Предрасчёт точности сети наблюдений за деформациями зданий и сооружений.
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем zpo, .
  1. В.Шуфотинский
    Это допустимая погрешность определения осадки. СКО или СКП, что то же самое, по большому счёту, мы можем определить только по результатам оценки точности ПОСЛЕ наблюдений. Любые СКО, приведенные в справочниках, в принципе, "средняя температура по больнице". Просто больницы бывают разные: где-то она 39.0, а где-то 37.0, а где-то и ниже, с учётом морга.
    Используйте "ГКИНП (ГНТА)-03-010-02 Инструкция по нивелированию 1,2,3 и 4 классов" и будет Вам счастье.
  2. zpo
    zpo Форумчанин
    это я спросила к тому, что правильно ли я эту величину в расчете использовала?
    ну так по инструкции не короткими плечами же. и там ошибка на станции 0,16 для первого и 0,30 для второго.
  3. В.Шуфотинский
    С точки зрения студента - правильно, с точки зрения проектировщика - "бред сивой кобылы".
    0.16 включает и 0.08, и 0.02, и даже 0.00.
  4. zpo
    zpo Форумчанин
    но я думала, что 0,16 и не точнее?
    просто как в итоге я напишу: 0,6 мм для деф. знаков - берем второй класс (где по ГОСТ Грунты плечи до 40 м и ош. на станции 0,25) а в 3-5 раз более точное нив. по опорным - первый класс из инструкции по нив. (ош. на станции 0,16)???? ведь если в 3, то да, а если на 5 поделить, будет - 0,12.
    за счет чего тогда при характеристиках первого класса по инструкции получить 0,12 к примеру?
  5. В.Шуфотинский
    Что значит не точнее? 0.16мм - скп на станции при нивелировании I класса, между Москвой и Владивостоком, где, ну, никак не сделаешь лишнее телодвижение, кроме заложенного в Инструкцию, т.к. не позволит бюджет работ. А у Вас ход всего-ничего. Сделайте ещё один прямой ход и точность будет выше. Оговорите это в проекте, и всё будет в порядке.
  6. zpo
    zpo Форумчанин
    повторить нивелирование по опорным дважды?
  7. В.Шуфотинский
    По опорным Вы, как минимум, в первые дни сделаете 3 (три!) цикла , т.е. 3 прямых и 3 обратных хода. Как Вы думаете, этого достаточно будет, чтобы получить точность выше 0.16мм?
  8. zpo
    zpo Форумчанин
    а вот про 3 цикла это откуда берется?
  9. В.Шуфотинский
    В Инструкции никак, а в работе увеличением наблюдений и соответствующей обработкой.
  10. В.Шуфотинский
    Из периодичности наблюдений. Выше уже об этом вопрос поднимался.
  11. zpo
    zpo Форумчанин
    а все вторым и по маркам и по опорным нельзя?
  12. В.Шуфотинский
    Между опорными по маркам.
  13. zpo
    zpo Форумчанин
    а все все? и ход от кустов по опорным?
  14. zpo
    zpo Форумчанин
    и посмотрел бы хоть кто CREDO, с ним нужно что-то делать...программный предрасчет все-таки требуют. а там у меня все вторым вышло.
  15. В.Шуфотинский
    Вы (повторяю: "Вы!") запроектировали 2-ухстадийную сеть для наблюдений за деформациями объекта.
    1 стадия - сеть, охватывающая ВСЕ опорные реперы, опирается на 2 куста исходных реперов.
    2 стадия - ходы между опорными реперами, соединяющие деформационные реперы и марки ДАННОГО здания или сооружения.
    Если исходные кусты заложены так, что точнее прогнать между ними ход не через опорные реперы, их соединяют отдельным высокоточным ходом.
  16. zpo
    zpo Форумчанин
    я из тех соображений, что исходные в 700 м от зданий находятся взяла эти опорные около зданий. а как еще: сразу от исходных на марки?
  17. В.Шуфотинский
    Конечно. Если сеть одностадийная, тогда сразу от исходного на марки и замыкаются на 2-ом исходном. Так удобно делать, когда:
    1. Исходные (их, в этом случае, называют опорными) находятся недалеко.
    2. Точность определения деформаций позволяет таким образом определять деформации. Сделали предрасчёт, получилась 1 стадия, наблюдаем.
    3. Присутствуют другие причины, в основном, негеодезического характера.
  18. zpo
    zpo Форумчанин
    1. недалеко? а вот как у меня 700 м, а до некоторых зданий - дальше. это далеко? мне кажется в моем случае нужны все-таки какие опорные близко к зданиям...или я ошибаюсь.
  19. В.Шуфотинский
    Понимаете, это только для негеодезистов, например, строителей, горняков и т.д., все координаты твёрдых пунктов, допустимые невязки и методики измерений пишет Бог на скрижалях. Геодезист всё СЧИТАЕТ сам, в том числе и параметры сетей. Если у Вас ЭКОНОМИЧЕСКИ обоснованной получилась 2-ухстадийная сеть, такую и надо проектировать, а не "гадать на кофейной гуще". Для того и дипломный проект. Хотя на 99.99...%, в жизни Вам это никогда не пригодится, разве, что вот такому студенту помочь.
  20. zpo
    zpo Форумчанин
    что значит экономически обоснованной?! экономическую часть я буду считать только когда запроектирую конкретную сеть и конкретные методики нивелирования (с классами). и какая вообще тут экономическая обоснованность, если этот проект не для реальных геодезических работ.
