Предрасчёт точности сети наблюдений за деформациями зданий и сооружений.
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем zpo, 29 апр 2012.
  1. zpo
    zpo Форумчанин
    меня вот что смущает: либо тут не нужно на корень из двух делить, либо еще что-то. но если брать для первого класса по опорным - как выше пишу по инструкции - около 1 мм/км и рассчитывать для второго (с короткими плечами) и тут тоже около 1 мм/км. так соотношение 3-5 не получиться. а если все по инструкции делать, тогда не учту короткие плечи.
    и еще, вот то, что с одной станции несколько марок можно захватить - это как-то в предрасчете учитывать нужно?
  2. В.Шуфотинский
    Соотношение 3-5 надо только для того, чтобы погрешности исходных данных не искажали результаты работ. Это не обязательно, если при уравнивании будете использовать весовые коэффициенты.
    Никак.
  3. zpo
    zpo Форумчанин
    т.е. не важно ввожу ли я в программу все марки одну за одной. или только связующие?
    т.е. то что в предрасчете я заранее считаю наблюдательную сеть с меньшей ошибкой чем опорную - оставить?
  4. В.Шуфотинский
    Считают только наиболее слабую.
    Ничего не понял.
  5. zpo
    zpo Форумчанин
    так я не об этом. просто в любую программу вводят пункт, пункт и превышение между ними.и расстояние. так мне с пропуском марки вводить или вводить все подряд, как если бы между каждой парой была бы станция.
    ну в предрасчете мне нужно ввести ошибку на км. а получается, что для опорной беру 1-1,5 мм для первого класса инстр., а для наблюдательной по расчетам, исходя из ошибки на станции, 0,7мм. т.е. меньше чем 1-1,5 мм.
  6. zpo
    zpo Форумчанин
    может уже просто все рассчитывать по инструкции, ведь там же предельная длина 65 м для второго класса, а значит хоть и короткие лучи - все второй класс инструкции.
  7. В.Шуфотинский
    Мне кажется, что Вы всё неимоверно усложняете. Программы созданы для облегчения труда, а Вы с их помощью всё усложнили.
    У нас есть раздел, где обсуждаются вопросы "Credo". Это "CREDO DIALOGUE, МИНСК" http://geodesist.ru/forum/index.php?forums/credo-dialogue-МИНСК.21/. Попробуйте в нём обсудить Ваши проблемы с программой.
  8. zpo
    zpo Форумчанин
    так с программой-то все нормально. я бы и значения не придала, но с Ваших комментариев я поняла, что ошибка на станции при наблюдениях по маркам НЕ меньше, чем при нивелировании по опорным от исходных.
  9. В.Шуфотинский
    Как она может быть меньше? Да, и зачем?
  10. zpo
    zpo Форумчанин
    не знаю: зачем. когда мы тут по формулам считали получали сколько-то на станции по маркам, а это сколько-то/3-5 - ош. на станции по опорным.
  11. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Кто-нибудь в курсе, предрасчет точности висячих ходов возможен?
    А ещё, может кто-нибудь помнит погрешность прямой полярной засечки? )))
  12. В.Шуфотинский
    Только по внутренней сходимости.
    Большаков В.Д Левчук Г.П Багратуни Г.В и др "Справочник геодезиста (в двух книгах)"Том 2 М Недра 1975
    III.5.25 Привязочные работы.
    ТехТоп нравится это.
  13. zpo
    zpo Форумчанин
    так что с этим-то?
  14. В.Шуфотинский
    А что с этим должно быть? В смысле, Вы спрашиваете правильный ли Ваш посыл? Тогда правильный. Общая погрешность самой слабой марки не должна быть хуже m+m/(3÷5).
    Если Вы не это имели в ввиду, тогда поясните что именно.
  15. zpo
    zpo Форумчанин
    так это вы пишете про ско из предрасчета отдельно первого и отдельно второго класса.
    а я про то как мы высчитывали ско на станции для первой и второй ступени
  16. В.Шуфотинский
    ско на станции для первой и второй ступени из справочника.
  17. zpo
    zpo Форумчанин
    мы же предрассчитывали их? Вы опять разрушили хоть какую-то ясность в мой голове.
  18. В.Шуфотинский
    Насколько я понял, Вы задались соответствующим классом, с которыми сравниваете получившиеся погрешности. Возможно, я не понял Вашего сообщения:
  19. zpo
    zpo Форумчанин
    ну да, в расчете получали ошибку на станции и сравнивали ее с ошибкой на станции классов нивелирования.
  20. zpo
    zpo Форумчанин
    вот тут во вложении формула - это к исходным кустам относится?
    а как вести учет деформаций опорных, которые у меня около зданий и чуть ли не на зданиях?
    если отметки марок мы получаем относительно кустов, как же учитывать деформацию опорных. не пойму. и зачем?
