Предрасчет точности
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Александр Устинов, .
  1. Saray
    Saray Форумчанин
    #41
    Вот проект. Сделал побольше избыточных измерений. Не уверен, что правильно.. В предыдущей программе для предрасчета надо было вводить измеренные превышения по каждой стороне в отдельности, в Credo нужен ход.. Не знаю, примет ли программа в обработку """висячие""" ходы (перемычки между определяемыми точками) в качестве избыточных измерений.. В принципе, если точность итак будет укладываться в 3мм, то в этих ""перемычных"" ходах надобности не будет.
    (Добавление)
    ronin, у меня локальная сеть, опирающаяся на 1 репер 2-го класса, отметку которого мы принимаем безошибочной.. В случае, если точность проектируемой сети не будет соответствовать проектной, то единственный способ ее повысить-это укзать при предрасчете более высокий класс методики измерений.. Ну либо менять конфигурацию сети..
  2. ronin
    ronin Форумчанин
    #42
    это одно, а реализовать на деле - это другое. Если Вам вожна сходимость реперов внутри Вашей сети, то тогда привязка к одному реперу имеет символический характер. ИМХО
  3. АПП
    АПП Форумчанин
    #43
    Скачал.
    Убрал ненужный ход полигонометрии 1 разряда (отключил)
    Отключил повторные ходы нивелирования 2 класса (при проектировании подразумевается, 2 класс прокладывается прямо и обратно, повторный ввод ходов приводит к четырем ходам в секции, т.е. практически к 1 классу) и все перемычки.
    Попробовал. (файлы СКО и СХЕМА). В 3мм. не уложился.
    Дополнил перемычки (файлы СКО_перемычки и СХЕМА-перемычки). Все равно условие не выполнено.
    Дополнил связями с исходным (файлы СКО_ОПТ и Схема_перемычки_привязки).
    В принципе удовлеторительно. Следует отметить, что получены СКО относительно исходного пункта. Если рассмативать эту, очевидно инженерного назначения опорную сеть вне зависимости от оценки относительно исходного, а как обеспечивающую внутреннюю заданную точность (см. реплики Ронина), схема может быть другой.
    На рисунках в таблице синим - отключенные ходы.
    Использована CREDO_DAT4. Работать в 3.04 сомнительного происхождения не рекомендую.
    Успехов!
  4. Saray
    Saray Форумчанин
    #44
    Петрович, ограмное Вам спасибо за уделенное время и проделанную работу!!!
    Единственное, в ведомостях "СКО_перемычки" и "СКО_опт" Mh одинаковые (вероятно, ошибка при сохранении файла). Хотелось бы выяснить, к какой схеме относится этот результат..
    В целом, результат Вашей работы-именно то, что мне нужно!
    С этим утверждением абсолютно согласен.. НО сейчас важен именно ПРОЕКТ сети, ее конфигурация и методы достижения заданной точности.
    Еще раз Всем спасибо.
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #45
    Подготовил материал, но отправлять не стал - Петрович опередил. Варианты двух или трех рассечек большого полигона мало чего меняют в конечном результате. Наиболее приемлемая схема (с расчетной ошибкой в 3 мм) со связью Рп - пункт2. Если позволит местность? С подложкой было бы нагляднее.
  6. АПП
    АПП Форумчанин
    #46
    Вы совершенно правы, я считал и сохранял только высотные, а затем решил сделать общую ведомость и, в пылу производственных баталий (ну дергали постоянно, планерка и т. д.) задавил оптимумом перемычки. Там Mh были до 4-х мм и больше.
    для ЮС
    Юрий Васильевич!
    Большой привет! При проектировании сетей в процессе работы над этим проектом откопал еще один баг. При расчете m=мю на SQR(QQ) идет еще умножение на t альфа, так что при проектировании плановых измерений доверительный интервал надо устанавливать = 1. Но это временно, накопилось много мелочей - выпустим примернрно в июле обновление.
  7. Viet Nam
    Viet Nam Форумчанин
    #47
    Тема уже давно лежит в нафталине, но я бы посмотрел на эту программу.
    Студенты преддипломники подошли с просьбой помочь с предрасчетом точности проектируемой сети. Несколько вечеров пытался для этого использовать GNU Gama И если, как составить файл исходных данных для уравнивания, я более менее разобрался. То, как подготовить данные для предварительной оценки точности, на это моих знаний уже не хватает. (Пробелы в образовании). В Питерском Горном мы использовали созданную на кафедре геодезии программу, с незамысловатым названием XYH. Хорошая программа, но за давностью лет, куда то задевал.
  8. zpo
    zpo Форумчанин
    #48
    а там на французском все? разобраться можно? пришлите, пожалуйста (zpo@list.ru)
  9. #49
    мне тоже пришлите, пожалуйста..буду весьма благодарна) masha.zhigalko5@gmail.com
  10. Алексей007
    Алексей007 Форумчанин
    #50
    Я немножко запоздал, но вдруг удастся? Можете поделиться программой XYH? Спасибо.
  11. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    #51
    Тема предрасчета точности геодезического построения очень интересная и поучительная.
    Средство решения подобной задачи хорошо известно - это Кредо-Дат.
    В посте #46 об этом говорит один из идеологов данного пакета -А.П. Пигин. Светлая ему память.
    Далее. Предрасчет точности нивелирной сети, или сети векторов ГНСС-измерений очень доступное дело. Легко разобраться и без "гнутых" программ. Вполне достаточно экселя.
    Вас какие сети интересуют? Могу помочь разобраться.
  12. Алексей007
    #52
    Было бы крайне великодушно с вашей стороны, спасибо. Интересует уравнивание тахеометрической сети на строй.площадке свободными станциями, в которые я откровенно не верю в силу программной логики, которая запросто может выдать желаемый результат и с высокой долей вероятности наиболее верный с замкнутым ходом. И которая [программная логика] будет колебаться переопределяя искомые точки стремясь в своих вычислениях к безконечности. Я так думаю. Но люди говорят мол нет, кредо раскидает поправки в углы и расстояния и всё станет на места. Меня очень терзают смутные сомнения про эти свободные одиночные станции.
  13. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #53
    Александр Сурнин нравится это.
  14. NWSE
    NWSE Форумчанин
    #54
    Я делаю линейно-угловые построения со связями между станциями (задняя-передняя), и в итоге помимо сети имею ход, который оцениваю на предмет невязок в первую очередь, отключив остальные измерения. Если невязки хода в допуске - включаю остальное и уравниваю линейно-угловую сеть.
    Связи между станциями - классическая трехштативная система с заменой прибора и целей в трегерах.
    Потом смотрю поправки по результатам уравнивания и переопределяю те пункты, которые получили наибольшие из них, если эти поправки не связаны с плохими измерениями
    Afrika и Алексей007 нравится это.
  15. Алексей007
    #55
    В три штатива это очень хорошо. Но в моём случае исхожу с имеющегося оборудования. У меня нет трёх штативов и двух лишних трегеров и призм. Спасибо.
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #56
    Ну делайте по минивехе. А что определяете то?
  17. zvezdochiot
    #57
    За"якори" свои станции на ближайших столбах.
    "Якорь" - близкорасположенная к станции временная точка.
    За"якорить" станции - связать станции через близкорасположенные временные точки.
  18. Алексей007
    #58
    Ничего особенного. Задача уравнять переданное 3х сантиметровой точности ГРО от заказчика. По расчёту принять истинные координаты. И параллельно раскидать своё сгущение Обычное дело.
    Именно так и придётся. Сколько там, не дальше 40 метров до наблюдаемых пунктов?
  19. zvezdochiot
    #59
    Как получится. В зависимости от столбов. "Близкорасположенные" - это относительно всех остальных расстояний, то бишь просто должны быть меньше. Фокус-покус в связывании коротышами без конфликта углов. То есть станции будут связаны расстояниями, но угловые измерения конфликтовать (и искажать друг друга) не будут (углы на самих "якорях" измерению не подлежат).
  20. Алексей007
    #60
    Если у вас будет установочник формата передачи данных измерений для тахеометра Leica, для обработки в credo, то было бы вообще славно. Иначе придётся побегать в поисках. Всё равно спасибо!
