Дорогие коллеги, имеется проблема: при разделе с измененным земельного участка сельхозназначения образовался ЗУ. В кадастре на учете стоит ОКС ЛЭП надземная, но почему то показывает что мой земельный участок пересекается этой ЛЭП и возникает проблема передачи данного земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование Учреждению. Вопрос такой: как можно доказать или на что можно сослаться, что данная ЛЭП воздушная и не проходит по земле (под землей) и ни каким образом не мешает дальнейшему строительству на участке и передачи его в п(б)п? Может кто сталкивался с такой проблемой? Искал и в Гаранте, и пытался найти в судебной практике, но ни чего подобного не попадалось.. На картинке мой земельный участок который образовался показан синими линиями, а ЛЭП красная, бежевыми ее охранная зона
Ваш участок пересекает воздушная ВЛ и часть вашего участка имеет обременение вне зависимости от того попадают ли столбы на сам участок. Как это никоим образом не мешает? У каждой ВЛ в зависимости от количества кВ есть своя охранная зона, и строительство капитальных сооруженией в которой запрещено. Судя по расстоянию между столбами у вас там может быть ВЛ 110-220 кВ. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстояние от крайних проводов по горизонтали
Земельный участок по факту уже отмежевали и он прошел кадастровый учет, но теперь возникает проблема с передачей данного ЗУ в постоянно (бессрочное) пользование Учреждения для строительства дороги на нем, так как на земельном участке проходит ЛЭП и она стоит как ОКС, а такие ЗУ ГОСУКС говорит что не передается.. Как быть в данной ситуации? Что можно сделать чтобы участок педали в П(Б)П ? Может кто сталкивался с такой проблемой? Или что то похожее было?
В постоянное (бессрочное) пользование передаются участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Отмежеванный участок чей? Если он ваш, т.е. частная собственность, то причем здесь ПБП?
