Предельные отклонения монолитных фундаментов. Что нам тракту
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Serg1k, 22 дек 2009.
  1. Подняли опять вопрос по допускам на ж/б фундаменты. Делается съемка по факту, задача показать по каким ростверкам есть недопустимые отклонения (ростверки с анкерами).
    Из СП70.13330.2012 табл. 5.12 имеем допуски:
    П. 1. Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю
    высоту конструкций для: фундаментов = 20 мм. (По сути наклон фундамента)
    П4. Отклонение горизонтальных плоскостей на весь выверяемый участок: = 20 мм (Контроль отметок верха фундамента).
    П.5 Отклонение длин или пролетов элементов, размеров в свету: = +-20 мм
    П. 6. Размер поперечного сечения элемента h при
    h≤200мм =+6;-3
    h=400мм = +11;-9
    h≥2000мм = +25;-20
    Промежуточные интерполяцией.
    По факту на п.1 почти всегда забиваем ввиду малой высоты фундаментов, п.4. смотрим по модулю в пределах 20 мм и чтобы в общем не больше + или - 20 мм от проекта.
    Вопрос начинается с п.5 и п 6. Если нужно контролировать размеры ростверка и его плановое положение, то как применять эти пункты?
    По сути п.6 идет для контроля размеров ростверка, хоть и написано только про поперечное сечение, но используем для контроля размеров вдоль и поперек, исходя из габаритов ростверков. А п.5 - на контроль планового положения, если -+ 20 мм на расстояние между ростверками допуск (размер в свету), то берем средний 10 мм (или расстояние по схеме контролим).
    Кто как контролирует фундаменты? Например, но схеме где допустимые отклонения, где нет.
    Выше в сообщениях посмотрел, но какая-то каша получается.
    Schreibikus нравится это.
