Не знаю что было в тех рисунках но вообще вне контура опоры это когда крепление болтов делается к траверсам (жесткая база). То есть в базе колонны вообще отверстий нет и затянута она посредством пластин которые её придавливают.
Отличный плакат, спасибо! Но, к сожалению, ответа на вопрос он не содержит. Более того он содержит шибку в определении отклонения болтов: допуск определяется по радиусу отклонения от проектной оси, а не как линейные допуски по направлениям осей. И ещё, кто подскажет где в СП 70 регламентирован уклон анкера 0,0007?! На плакате это есть!
Кардинально не правы! Рассверловка одна и та же! А значит не реально попасть в Рассверловку одной группой анкеров смонтированных сразу по допускам 5 и 10 мм. Анкера вне контура опор - это когда пятка колонны фиксируется прижимной пластиной или целым узлом Там точность в 10мм объясняется тем, что колонна в плане выставляется не по Анкера, а не зависимо от них, а потом прижимает я или даже обваривается Но не заморачиваетесь! Такие конструктивные решения применяются крайне редко --- Сообщения объединены, 28 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2020 --- .
Ну плакат достаточно старый и по этому ссылается на СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", там есть таб. 11 которая и содержит это требование. Но требование это всё равно надо соблюдать, закон так составлен что обязательные/необязательные СНиПы и СП это только ИГРА в демократию. На самом деле всё обязательно выполнять. В СП 70 можно пункт 6 из таб. 4.9 за уши подтащить, но могут начать спорить что типа разговор о фрезерованных поверхностях, типа колонна к колонне хотя на самом деле разницы нет, что так что так если подливку не делаешь то площать контакта надо обеспечить максимальную.
Про установке анкеров проверяется план, высота, а вот насчет вертикальности самого стержня, блин, не могу найти нормативку. Помогите, плз.
Enot, нигде не записано, что это предельное отклонение верха анкерного болта, так что оно должно быть соблюдено в любом сечении.
Так и будем делать. В принципе, что-то подобное и сами скумекали, т.е. проверять анкера (перед бетонированием) не только по верху. Да и после бетонирования тоже - по самому верху и на выходе из бетона, а потом чисто геометрически можно показать, что в самом низу они могут сойтись-разойтись за допуск.
Ты контролировать съёмку будешь и вести монтаж здания ? Или у тебя ещё и фундаменты на тебе? Проще говоря "ты защищаешься или нападаешь"?
Enot, да мы и с отдельными болтам обычно не заморачиваемся. Проверяем оси контрольного шаблона и его свободный ход..
пособие инженеру строителю...так и гугли...первая ссылка и смотри главу Технология строительного производства
Нападаю. --- Сообщения объединены, 26 мар 2022, Оригинальное время сообщения: 26 мар 2022 --- Всяко бывает.
что тут не понятного в контуре это значить в кондукторе сделана анкерная система или одиночные анкеры со смещением 5 мм, вне контура это значить смещение кодуктора в пределах 10 мм. Вообще не вижу проблемы
Так они все нормативные документы будут зашифрованным языком излагать!) А потом плату сдирать за их дешифрирование. --- Сообщения объединены, 1 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 1 июн 2023 --- Спасибо! Тема заинтересовала, так как постоянно сталкиваюсь с анкерами и всегда считал плановое положение 5мм (правильно считал), при этом конструктивы вне контура опор, где колонна снаружи прижимается пластинами практически не встречал. Обычно так прижимают рельсы на кранбалке.
Собственно, ответ на вопрос темы. У вас есть опора, у нее имеется контур, она бывает разной формы. 5 мм для анкеров, отверстия для которых находятся внутри этой опоры (пятки) 10 мм для анкеров, которые находятся не в отверстиях, а в посадочных местах, которые как бы заходят внутрь контура опоры (пятки).
