Precise Point Positioning (PPP)
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Александр Устинов, .
  1. В.Шуфотинский
    #81
    Для контроля возьмите данные с другой станции. Мне, например, совсем непонятно, что можно проконтролировать этим методом? Это ведь чисто контроль по внутренней сходимости, ибо невозможно определить ни одной ошибки человеческого фактора.
  2. mali
    mali Форумчанин
    #82
    Мне сейчас нужно сделать аналогичную работу.
    Есть координаты базовой станции в WGS 84, определенные при работах, связанных с сертификацией аэродромов, в 2006 г. и в 2012. Я понимаю, те и другие координаты необходимо привести к одной эпохе. В этом случае они, пересчитанные, должны получиться очень близки. Это подтвердит отсутствие ошибок в определениях и соответствие данным по движению тектонических плит.
    Что-то немного запутался. Как это сделать не только по рисункам и схемам, а подтвердить расчетами?
  3. В.Шуфотинский
    #83
    Если Вы будете пользоваться координатами ближайших к Вам станций IGS, то эта проблема пусть Вас не волнует. Я не думаю, что Вы сможете определить координаты своих точек относительно даже этих станций с точностью первых миллиметров, потому движение тектонических плит Вам мешать не будет.
  4. Ануар
    Ануар Форумчанин
    #84
    Заинтересовал метод обработки РРР. Пытался обработать в GrafNave скаченный из сервера SOPAC суточный RINEX-файл. Софт ругется на трансформацию между ИГД, пишет что он не обнаружен. Пытался создать параметры перехода между различными ИГД, но все тщетно. Помогите пожалуйста разобраться с обработкой РРР.
