Precise Point Positioning (PPP)
Discussion in 'GNSS-измерения' started by Александр Устинов, Dec 15, 2008.
  1. В.Шуфотинский
    TBC способна адекватно обработать такие вектора?
  2. Gennady Shkliar
    Gennady Shkliar Форумчанин
    ну так ,как у нас говорят,-то что посчитанно один раз,заведомо не верно.я проверяю в РРР.
    у меня топкон тоолс и TBC ,TBC более строгая прога в плане обработки векторов да и отчеты получше.
  3. В.Шуфотинский
    Да, всё это не даст точность лучше, чем эти Ваши несчастные 6см. Потому, не стоило сюда приклеивать движения материков, тем более, определённые по скоростям. Эти скорости зависят не от движения литосферных плит, а от геофизической модели, принятой для своих исследований тем или иным корифеем геодинамики.
  4. Gennady Shkliar
    Code:
    по вашему так материки у нас не двигаются ,все дело в моделях,пусть будет так...
    это Ваше мнение и оспаривать мне его просто лень.
  5. Евгений ДСД
    Евгений ДСД Форумчанин
    Это с какой +- 5метров.
    Тогда объясните почему первый приемник в абсолютном режиме обеспечивал миллиметровую точность, а в настоящее время приемник геодезического класса в абсолютном методе точность лучше метра недает, и почему во всей литературе встречается такая фраза как "загрубление точности."
  6. Посмотрите приведенную выше ссылку. Точность предсказанных орбит ~5 см.
    Это когда такое было??? ::blink.gif::
    В режиме PPP - сантиметры.
    Искусственное загрубление точности (селективный доступ) отменили в 2000г.
  7. В.Шуфотинский
    Есть ли какой-нибудь график, естественно, приблизительный, где показана зависимость точности от времени оккупации, при чистом небе и современной группировке?
  8. [​IMG]
    Analysis of static PPP processing results of 186 24-hr datasets from the high-end dual-frequency receivers setup on our (NRCan) reference stations show that 4 cm accuracy was attained within 2 hours and accuracy continued to improve until it leveled off at the 1 cm level after 12 hours).
  9. Евгений ДСД
    Кто нибуть в работе PPP использовал? Поделитесь опытом.
  10. В.Шуфотинский
    Его у нас, пока, можно использовать, если нужны координаты в ITRF, но проще и, главное, быстрее, их получить от станций IGS.
    VVS likes this.
  11. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Постоянно.
    Более 4 часов данных в статике - гарантированный субдециметр, сутки данных - первые сантиметры.
    В динамике после 2 часов данных - полтора дециметра в плане и два-три по высоте.
    http://www.novatel.com/support/knowledge-and-learning/waypoint-software/technical-reports-about-waypoint-software-products-and-their-applications/#PrecisePointPositioning
  12. В.Шуфотинский
    Почему Вам нельзя ту же точность, но значительно быстрее, получить через станции, имеющие координаты в ITRF?
  13. Евгений ДСД
    Извените сантиметровую, Антонович п. 8.2.4.
    Ваш пост противоречит посту № 29.
    По методу PPP есть обзорная статья http://gps-club.ru/gps_think/detail.php?ID=78584
    Насколько понял из статьи корекция передается геостационаром и по идее должна обеспечить точность сантим в реальном времяни а не впостобработке. Тоесть это абсолютный метод, нет опорной станции.
    Чесно говоря перерыл у себя в приемнике все настроики такого понятия как PPP ненашел.
  14. mali
    mali Форумчанин
    При полностью открытом небосводе, 2-х частотником, 1 час - миллиметры, первые единицы сантиметров.
    Если для своего региона определить параметры перехода МСК<-->WGS 84, вполне можно использовать.
  15. В.Шуфотинский
    Пробовали? Получается? На какой площади, какие погрешности?
  16. mali
    mali Форумчанин
    Извините, немного запамятовал. Действительно миллиметры получаются лишь за несколько часов.
    Вот провел некоторый эксперимент.
    Верхняя строка - двухчастотник, 5 часов, темп - 30 сек.
    Следующие 5 строк - файлы часовые.
    The estimated coordinates / standard deviations (95%) (m) for the ….291gcat RINEX file are as follow:
    Latitude (ITRF08): .. 31 47.5535 (dms) / 0.006 Longitude : .. 04 36.1364 (dms) / 0.011Ellipsoidal H: 119.887 / 0.023
    Latitude (ITRF08): .. 31 47.5535 (dms) / 0.030 Longitude : .. 04 36.1353 (dms) / 0.076Ellipsoidal H: 119.878 / 0.076
    Latitude (ITRF08): .. 31 47.5533 (dms) / 0.030 Longitude : .. 04 36.1366 (dms) / 0.079Ellipsoidal H: 119.909 / 0.094
    Latitude (ITRF08): .. 31 47.5532 (dms) / 0.045 Longitude : .. 04 36.1374 (dms) / 0.079Ellipsoidal H: 119.938 / 0.088
    Latitude (ITRF08): .. 31 47.5538 (dms) / 0.044 Longitude : .. 04 36.1350 (dms) / 0.051Ellipsoidal H: 119.868 / 0.105
    Latitude (ITRF08): .. 31 47.5533 (dms) / 0.038 Longitude : .. 04 36.1368 (dms) / 0.054Ellipsoidal H: 119.931 / 0.105
    По-моему для кадастра вполне годится. Ну а в пересчете параметров все как обычно. Кто как умеет, так и действует.
  17. В.Шуфотинский
    Что "сгодится"? Стояния часами на точке, для получения той же точности, что и от ближайшей станции за минуты?
    Что, "как обычно"? Надеяться на бога, что не пролетишь на метры? Не проще ли, как положено: от ГГС?
    Вот потому-то, у нас такой кадастр. А потом собственники судятся друг с другом.
  18. mali
    mali Форумчанин
    Не совсем понимаю Ваш тон. Не обвиняйте меня в халтуре. Экспериментировать, да, это люблю. Но эти результаты не служат основными.
    По первому замечанию.
    Бывает такое, что в организации один приемник. Утром, перед поездкой, проверка доступа к базовой станции, доступа нет, есть шанс, что она не работает. Решение - съемка тахеометром, а пока она выполняется, отстаиваются две точки в статике.
    По второму и третьему Вашему замечанию.
    Регулярно возникающие на форуме вопросы по пересчету из одной системы в другую, нахождению параметров говорят о том, что проблема есть. В большей степени здесь вина самого гос-ва с его секретностью. Я этим занимался и умею. Можно использовать гео-калькулятор, можно открыть учебник, можно просто подобрать.
    По пунктам ГГС согласен с Вами в достаточной степени. Хотя не без "но". Наверно для Вас не будет секретом, что многие организации работают используя одни параметры преобразования на регион (например МСК города). И мне кажется, что это меньшее зло, чем отработать от ближайшего "вылетевшего" пункта. Можно, конечно, перенаблюдать бОльшую часть опорных пунктов и составить варианты для разных районов города. Но кто этим будет заниматься?
    Считаю, лучше один раз качественно определить координаты базы используя пункты I-II класса.
    По своему региону точность пунктов триангуляции, при работах по определению базовой станции, оценивалась в пределах 10-15 см, встречали 30.
    И при этом достаточно регулярно встречаются зарегистрированные участки с горАздо большими ошибками.
    Мы, наверно, сильно отклоняемся от основной темы.
    Применял ли я в работе РРР? Несколько проведенных проб (город 20 х 20), выполненных как контрольные, показали, что методика вполне имеет право на жизнь. Особенно при дальнейшем развитии.
    Понятно, что она сегодня не может быть основной. Но что-то мне подсказывает, что за подобными технологиями будущее.
  19. В.Шуфотинский
    Как мне кажется, здесь все такие. Других здесь не может быть по нескольким причинам:
    1. Просто ещё не знают о нас.
    2. У него всё нормально, порядок нажимания кнопок знает и соблюдает, считает, что всё остальное – высшие материи, пусть ими занимаются научные работники.
    3. О чём они тут базарят? Их послушать: сплошные проблемы, не стоящие выеденного яйца. А тут сеть не вяжется, алканы задрали, зарплату нечем платить.
    4. В этом Союзе, вечные проблемы из-за их бедности. То ли дело у нас: всё отлажено, всё увязано, жаль только, что девки недотроги.
    Вообще-то, речь шла о РРР. Станций выкладывающих данные в Интернет масса. Не работает одна, найдутся другие. Получить координаты в ITRF сейчас не проблема, причём, как я писал выше, значительно быстрее, чем в РРР. Проблема в том, как их перевести в МСК.
    Кто не даёт его проверить и от него не работать? Опять же, каким боком к этому РРР?
    Так ведь и я не отрицаю, что за абсолютным методом будущее. А сейчас, РРР – только красивая идея, которую можно использовать, ради удовольствия, а для работы, если уж используете пересчёты (и у Вас всё получается), удобнее получать координаты в ITRF от станций IGS.
  20. mali
    mali Форумчанин
    Выше Gennady Shkliar привел абсолютно верный пример - использование PPP для контроля. Конечно, придется научиться обращаться с бубном :) , но и эти навыки лишними не будут.
