Правильный ли теодолитный ход
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by Asapov, Mar 16, 2016.
  1. Здравствуйте! Кто сможет. подскажите пожалуйста можно ли такой ход, два исходных вначале и замыкание на один, если можно, то, где прописано-сам не нашел.
    Заранее Спасибо.
  2. kheylan66
    kheylan66 Форумчанин
    Asapov, можно, но еще смотря какая длина хода
    Article: СП 11-104-97
    5.28. Отдельный теодолитный ход должен опираться на два исходных пункта и два исходных дирекционных угла.
    При создании съемочной сети допускаются:
    проложение теодолитного хода, опирающегося на два исходных пункта, без угловой привязки на одной из них. При этом для контроля угловых измерений должны использоваться дирекционные углы на ориентирные пункты опорных геодезических сетей или дирекционные углы примыкающих сторон, полученные из астрономических или других измерений (со средней квадратической погрешностью не более 15'');
    координатная привязка (без измерения примычных углов) к пунктам опорной геодезической сети, при условии выполнения угловых измерений, двумя приемами.
  3. Спасибо! Длина хода около 1 км, Просто везде показывают разомкнутый ход с двумя исходными вначале и двумя в конце хода.
