пожалуйста помогите Trimble 3305
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Akram, 6 июн 2012.
  1. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    нет, в тот раз специально на это внимание обратили. И сделали несколько замеров. И у М3 при выкл/вкл автоматом возвращается на отражатель.
  2. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Не работал с М3. Странно, почему никто не присоединяется к теме. Мне тоже стало интересно.
    Быть может, создать специальную тему форума: "Кто и на каких моделях тахов сталкивался с паразитными отражениями?"
  3. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    Обрабатывает. И в TGO, и в Кредо можно обработать. Только методика работы в поле отличается.
    Гораздо проще в поле работать по методике с дальнейшей обработкой в Кредо.
    В другом случае количество нажимания клавиш ощутимо больше, зато есть контроль в поле, можно своевременно заметить и исправить ошибку.
    Сообщение, конечно, древнее. Поздно заметил. Но может кому пригодится.
    В файле не хватает строк в начале. В конце лишняя. похоже списывали с прибора при помощи HyperTerminal. Расширение не то.
    Вот я чуть подредактировал файл. Теперь его можно забросить в ТГО и изучить подробнее.
    Раскрыть Спойлер
    For M5|Adr 00001|TI KN STAT | | | |
    For M5|Adr 00002|PI1 A 16|X 345700.000 m |Y 1332006.320 m |Z 0.000 m |
    For M5|Adr 00005|PI1 A 16|SD 92.467 m |Hz 355.5756 DMS |V3 -0.1713 DMS |
    For M5|Adr 00006|TI |m 1.000000 |Om 359.5929 DMS | |
    For M5|Adr 00007|PI1 S 17|X 345604.537 m |Y 1332006.320 m |Z 0.000 m |
    For M5|Adr 00008|TI POLAR | | | |
    For M5|Adr 00009|PI1 9 18|SD 84.940 m |Hz 355.1008 DMS |V3 -0.2219 DMS |
    For M5|Adr 00010|PI1 9 18|X 345689.174 m |Y 1331999.167 m |Z -0.681 m |
    For M5|Adr 00011|PI1 1 1|SD 74.420 m |Hz 355.1433 DMS |V3 -0.2618 DMS |
    For M5|Adr 00012|PI1 1 1|X 345678.699 m |Y 1332000.148 m |Z -0.699 m |
    For M5|Adr 00013|TI POLAR | | | |
    For M5|Adr 00014|PI1 1 2|SD 58.404 m |Hz 355.4016 DMS |V3 -0.0415 DMS |
    For M5|Adr 00015|PI1 1 2|X 345662.774 m |Y 1332001.912 m |Z -0.202 m |
    For M5|Adr 00016|PI1 3 3|SD 49.914 m |Hz 355.4016 DMS |V3 -0.1441 DMS |
    For M5|Adr 00017|PI1 3 3|X 345654.308 m |Y 1332002.552 m |Z -0.343 m |
    For M5|Adr 00018|TI POLAR | | | |
    For M5|Adr 00019|PI1 3 4|SD 36.966 m |Hz 355.1042 DMS |V3 -0.1837 DMS |
    For M5|Adr 00020|PI1 3 4|X 345641.372 m |Y 1332003.213 m |Z -0.330 m |
    For M5|Adr 00021|PI1 2 5|SD 24.603 m |Hz 354.0813 DMS |V3 -0.4723 DMS |
    For M5|Adr 00022|PI1 2 5|X 345629.009 m |Y 1332003.807 m |Z -0.469 m |
    For M5|Adr 00023|TI POLAR | | | |
    For M5|Adr 00024|PI1 2 6|SD 12.316 m |Hz 345.3413 DMS |V3 -0.5728 DMS |
    For M5|Adr 00025|PI1 2 6|X 345616.463 m |Y 1332003.251 m |Z -0.336 m |
    For M5|Adr 00026|PI1 4 7|SD 8.142 m |Hz 284.2659 DMS |V3 -3.0318 DMS |
    For M5|Adr 00027|PI1 4 7|X 345606.566 m |Y 1331998.447 m |Z -0.564 m |
  4. КуЗЗЗя
    22 июн 2011
    А подскажите по 3305dr есть в нем такая функция (задача) или нет, сейчас опишу как она в Sokkia работает:
    выставляем, привязываем прибор, после забиваем координаты 2-ух точек (линия) и при измерении получаем поперечное и продольное смещение относительно 1ой точки ......
  5. teas
    23 июл 2009
    http://geodesist.ru/index.php/download/summary/3----/34----trimble-3300dr.html
    Измерения относительно базовой линии
  6. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    попробуйте зайти в меню "вид работ" и "прямоугольные координаты" http://firmakovalev.arai-kibou.ru тут есть моя инструкция - может быть поможет
    ку333я! не держитесь за штатив. У кавалеристов был сигнал "сколько раз говорил дураку что бы он не брался за луку"
  7. КуЗЗЗя
    22 июн 2011
    пробовал, насколько разобрался, там нужно непосредственно измерить 2 точки, то есть получается сначала их вынести, а потом уже к ним вязаться.... а меня интересуют "виртуальные 2 точки"... то есть когда их вынести не возможно..... а именно от этой линии нужно работать.... ну как в Sokkia...
  8. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    а вот с этого места поподробнее, плз... как именно это делается в "сокия"? что за оригинальный чудо-метод установки станции?
  9. teas
    23 июл 2009
    Скорее всего имеется в виду что при выносе линии начало и конец нельзя из памяти считать
  10. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    навестись-то на них все равно надо... потому и непонятно как это - "виртуальные точки"...
  11. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    это задача для координатной геометрии в 3305 ее нет, прикинь как можно использовать программу "разбивка" если в Москве то попробуй зайти ко мне с прибором - я многим помогал найти алгоритм решения используя то что прошито
  12. КуЗЗЗя
    22 июн 2011
    делал такого рода вид работ Sokki'ей..... там эта функция называется "Вынос линии", забивается координата первой точки, затем второй (просто забиваются координаты, наводиться на сами точки не нужно....) после чего результат измерений это отклонения от базовой линии (1-2)
    абсолютно верно!
    работа по установке прибора на станции "как обычно"))))..... либо становимся на точку с известными координатами и ориентируемся, либо обратная засечка...
    я в Сочи..... а есть мысли как в "разбивке" это можно сделать??
  13. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    1) если заранее на компе просчитать эти точки и вынести
    2) а) делаешь станцию
    б)разбиваешь две точки своей линии
    в)центрируешь прибор на одной из них ориентируешься
    г)включаешь разбивку и задаешь прибору координаты нужной тебе точки на этой линии и "просишь" прибор вынести
    д) в режиме разбивка подснимаешь нужные тебе точки по этому створу и получаешь
    1) недолет до выносимой забитой тобой точки т е расстояние от точки 2 до точки на которую ты измерил в разбивке ( на точке 1 стоишь ты)
    2)уход от створа - тахом напишет сколько ты должен переместить точку влево-вправо а это и есть перпендикуляр к линии выноса на которой ты стоишь
    если что звони 89169084790
  14. КуЗЗЗя
    22 июн 2011
    при таком варианте можно сделать проще.....
    1. выношу 2 точки
    2. меряю расстояние между ними, "вид работ" ---- "определение размеров", допустим длина L1-2=85.70
    3. перезасекаюсь на вынесенные точки, но изменяю координаты вынесенных точек на т1. х=0 у=0, т2. х=0 у=85.70
    4. выбираю в меню "полярный способ" и прибор при измерении выдает смещение относительно т1-т2
    но фишка то как раз в том что нужно точки вынести..... а я хочу вынос точек обойти..... чтобы эту ошибку исключить))
  15. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    в моем способе ты в режиме разбивка делаешь съемку точки нажимаешь следующая и тах запоминает все уходы. не спорь с дядей а попробуй
  16. КуЗЗЗя
    22 июн 2011
    я бы "за"...... но вот вынос 2ух точек на линии а потом еще и центрирование на одной из них на захламленной строй площадке может оказаться невозможным..)
  17. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    КуЗЗЗя, ИМХО, самый простой вариант, если в базовой линии нет возможности использовать координаты точек из памяти, привязав прибор (известная станция или обратная засечка) вынести в натуру Ваши виртуальные точки БЛ (или предварительно рассчитать координаты точек на этой БЛ в пределах видимости) и используя базовую линию просто измерить их- тем самым задав БЛ, и работать в этой же программе, получая нужные отклонения.
  18. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    через две точки можно провести бесконечно длинную линию. прикинь на компе точку где ты можешь встать, вторую точку тебе даже не надо видеть, просто забей ее в тах и вытащи из памяти для разбивки. крути тах до 0 00 00 и ты уже навелся и дальше делай как я сказал
  19. navigator930
    14 фев 2013
    Я сейчас на разбивке пользуюсь таким способом: Выношу по координатам две крайние точки (на всякий случай на компе определяю несколько тчк с шагом метр-два-три, работаю по краю леса и не всегда можно точно выставить тчк) затем перехожу в режим "прямоугольные координаты" и относительно базовой линии веду разбивку, правда рабочего приходится просить возвращаться на исходную точку для наводки на т.В. Заодно на каждой тчк записываю отметку рельефа.
    А вот по условию приведённой задачи при невозможности встать на исходную тчк навеяло только что (не приходилось сталкиваться с подобным): вычислить абсолютные координаты виртуальных точек, затем определить на местности видимые засечки и определить их координаты, затем перевести абсолютные координаты в прямоугольные с нулём в первой виртуальной точке и х=0 у=сколько-то-там во второй точке и спокойно определять смещение относительно оси х.
    Господа, вдогонку ещё и свой вопрос припишу. А как можно сбросить данные на комп если сейчас на работе у меня нет входа под штатный кабель. Есть ли какие переходники или ещё какие спасобы передачи данных?
  20. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Вы имеете ввиду "нет COM-порта" на ПК или что-то другое? Поясните, будьте добры.
