чеж вы хотите от таких мамонтов, когда их проектировали вряд ли задумывали что их так долго будут использовать ну или счетчик эпох видимо лучше на то время не сделали
Проверили на T02 файле из приемника Trimble NetR5 от 28 августа 2023. Все нормально с датой. --- Сообщения объединены, 29 авг 2023, Оригинальное время сообщения: 29 авг 2023 --- На всякий случай обновите файлы конфигурации https://dl.trimble.com/osg/survey/gpsconfigfiles/23.5.1/trimblecfgupdate.exe
Добрый день! Кроме проблемы с датами приемник не пишет ГЛОНАСС. Есть ли возможность обновить МПО приемника, если гарантия уже давно истекла? Приемник Trimble NetR5. Также сообщают, что аналогичная проблема возникла и с R10.
Файлы конфигурации обновили. Проблема с датами осталась при загрузке файлов в исходном формате в TBC.
Да, сейчас мне прислали статические файлы T01 от старого 5700. В них действительно стоит дата январь 2004 года. Если посмотреть на номера недель (август 2023-январь 2004), то получается 2277-1253=1024. Другими словами, очень похоже на сбой счетчика GPS недель. Информации по этому поводу от Trimble у меня пока нет. Но постараюсь разузнать и вернусь позднее.
Да действительно ГЛОНАССа нет, и естественно обновление конфигурации здесь не причем. Наш netr5 пишет только в t01 и пишет 2004г.
Судя по ринексу из другой ветки R8-II v4.05 (2009), последняя найденая прошивка v4.64 (2012-2013). Trimble v4.71 and v4.64 Winflash Utility Для NetR5 вроде последняя v4.87 Oct-2014, но почему-то в бюллетене 2019 рекомендуют v48.01 (она же v4.48.01), ссылка из этого документа на прошивки https://forms.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-68660&pt=NetR5 Support Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Вообще всё это очень странно, новый 13-битный номер GPS-недели ввели где-то с 2006 года. Обычно Trimble быстро реагирует на все новые стандарты, почему в прошивке 2009 года такой косяк - непонятно.
Работают в статике 8 приемников Trimble R7. С пяти приходят файлы с расширением Т02, они в реальном времени. С трех - Т01, они 2004года. Люди помогайте, а то ваще беда.
Алексей Малыгин, Видимо речь про R7-II ? Если не сложно, какие текущие версии прошивок у сбойных приёмников и какие у рабочих с нормальной датой ?
Добрый день! Временное решение которое нашел, это конвертить в ринекс и вручную менять дату (на текушую) в ринексе. И тогда все обрабатывается.
На сбойных приемниках прошивки от 3.50 до 4.03. --- Сообщения объединены, 31 авг 2023, Оригинальное время сообщения: 31 авг 2023 --- Вы изменяете дату только в заголовке? А в остальных записях не меняете?
В заголовке РИНЕКС должна прописываться величина LEAP SECOND. Чему она равна в * неправильных* файлах?
chnav, да вообще без разницы какая версия ПО. Я тоже сначала думал про это. Поменял ПО, ничего не изменилось. У тех, что слетели была загрузочная 3.55 и на выходе файл .Т01. У остальных загрузочные 4.++ и файл .Т02. По-ходу слетели более старые, и все. Да, в ринексе меняешь дату 1900 раз, и все. Но все равно вектора некрасивые. ГЛОННАС L1 вообще не пришли (пришли, но все в разрывах), L2 тоже в разрывах, но получше. Надо конкретное решение.
Проблема с датами всегда зависит от версии прошивки, другое дело существовали ли рабочие версии. Для R7-2 (R7 GNSS) последняя версия 5.01, на 99% уверен что в ней нет такой проблемы. В вашем случае прошивки 3.55 настолько древние, что, возможно, потребуется перешивать несколько раз по восходящей (сначала до 4.0+ потом новее). WinFlash на самом деле прошивает две части - загрузчик (по необходимости) и основную прошивку. Загрузчик меняется очень редко, однако между 3.55 и 5.01 целая пропасть. Для прошивки нужна действующая дата гарантии на МПО, для v5.01 это May-2014. Второй вариант - т.к. пострадали приёмники по всему миру, Тримбл может сделать жест доброй воли и выпустить прошивку с новыми фичами для приёмников с устаревшей датой техподдержки. Такое уже случалось кажется в 2019 году.
По поводу дат и их изменений. в Кредо ГНСС реализована функция изменения даты сеанса в 2 клика мишки )!. За что им огромное спасибо !!! Вчера тоже приехал с полей и на Trimble R8 model2 обнаружил сюрприз в виде даты 15 января 2004 года. Через пару часов техподдержка Кредо успокоила мою "душу" ). ps Переведу дату в сырых файлах за символическую плату в 7 ))))
У нас База на Trimble R7, ровер Trimble Geo7x. База не видит ГЛОНАСС, соответственна, на ровер нет поправок на глонассовские спутники - это в RTK нет рпомблем?
