Всем доброго дня. Вопрос такой можно ли в цивиле построить поверхность с обратным откосом, а в идеале нужна поверхность тоннеля. Тоннель снят по наружной поверхности и представляет из себя эллипсовидную фигуру, да еще и с уклоном.
Вроде можно через коридор, но непонятно как сделать конструкцию для радиального сечения... может в композере можно.. чего узнаешь напиши, у меня тоже похожая проблема скоро будет, правда проще сечение квадратное
Александр Стадлер, вопрос: если тоннель фактически снят, то проблем вроде бы нет (много точек по контуру с границей), или Вам надо, что-то допроектировать/нарисовать по объемам?
Проблема в том, что есть отрицательный уклон и цивил треугольниками объединяет соседние точки, которые объединять не нужно. по хорошему нужно создать сглаженные сечения, их объединить и по ним уже построить поверхность. Голова что-то уже пухнет))
Да я не о том, цивил такое не может! даже подпорную стенку вертикальную не может!... приходиться смещать линии на 0.001 там... наверное как вариант строить отдельно низ тоннеля и верх тоннеля --- Сообщения объединены, 2 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 2 ноя 2017 --- время будет попробую завтра
Если характерные линии делать на разных площадках, то можно и не смещать. А так да вариант. Так я и сделал, но вот как бы это дело теперь сгладить, чтобы получилась поверхность ближе к реальности, сканера нет сразу говорю)))
Александр Стадлер, можно и без сканера, чаще набиваем пикеты => более гладкая поверхность. Интерполировать на эллипсе, я бы ,не рискнул.
Почаще конечно хотелось снять, только там частично еще опалубка, а руководство торопит. Короче буду еще доснимать --- Сообщения объединены, 3 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 3 ноя 2017 --- Rustem7706, хорошо так поиграл. Можешь рассказать как это делается? --- Сообщения объединены, 3 ноя 2017 --- Rustem7706, кстати такое же можно в формате 2016
На скорую руку, надеюсь понятно. Нижнюю часть тоннеля делал отдельной поверхностью. Граница верхней и нижней частей является (при виде сверху) самые внешние точки (вершины 3d полилиний) от оси тоннеля.
Да классно получилось! Рассказывайте как? --- Сообщения объединены, 3 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 3 ноя 2017 --- О спасиб!) интересно!
Ерлик, раздели на съемку на 2 части. В верхнюю часть добавь отметки верхней половины, в нижнюю часть отметки нижней половины тоннеля. Рисуй сечения и накладывай на проект по отдельности верх и низ.
