Поверхность соединения в автокаде
Discussion in 'Autodesk' started by Robkiy, Nov 11, 2013.
  1. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Пытаюсь создать поверхность соединения 2х дуг в автокаде с помощью команды на скрине
    в итоге получаю сеть с 6 гранями - которые не обеспечивают нужного сглаживания объекта , при попытке сгладить его после ничего хорошего не выходит ибо сеть сильно отходит от исходных дуг
    вопрос состоит в том где поменять настройки в автокаде (у меня сивил 14) дабы задать изначально необходимое количество граней ???
    чертёж и скрин прилагаю
    Spoiler
    поиск не дал результата - может вопрос не так задавал
  2. Geo_ITR
    Geo_ITR Форумчанин
    в 2012 акаде есть функция ПОВЕРХСЕТЬ, позволяет это менять в ручном режиме
  3. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Geo_ITR, При много благодарен - нашёл !
    --- Сообщения объединены, Nov 11, 2013, Оригинальное время сообщения: Nov 11, 2013 ---
    Geo_ITR, а верх ни как не выходит заделать такой поверхностью - как быть в таком случае ???
  4. Подскажите, кто знает как сгладить углы квадрата с помощью буфера или может есть какие другие методы?
  5. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
  6. Да для квадрата подходит и сопряжение, а как быть с многоугольником?
  7. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    давай пример - будем смотреть
