Поверка соосности дальномера и виз. луча зрительной трубы
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Badim, .
  1. terorist
    terorist Форумчанин
    Схема Badim-а более реальная. Только ещё не нужнио забывать об офсете дальномера от центра инструмента. Так-что полезно перед тестированием провести тестирование с 3мя призмами на одной линии
    Не надо забывать, что луч безотажетельного лазера имеет размры, поэтому на схеме ak_evg краевые измерения всегда будут различны центральным, даже если нет осевого смещения. Вот у Badim-a поскольку все промеры будут отражатся от плоскости с одним и тем-же углом я думаю осевое смещение проявиться.
  2. Степаныч
    Степаныч Форумчанин
    В старых добрых Геодиметрах (400\500\600) и Тримбл 5600 есть возможность использовать звуковой сигнал (для ИК дальномера). Наводишся на отражатель при включенном звуке и по разнице звука ЛЕГКО все получается, только надо устанавливать отражатель метров на 100 и на 10.
    В 3300 и 3600 Тримблах в руководстве пользователя описана методика поверки безотражательных измерений. Не буду повторяться.
    В Лейках (400\800\1200) можно использовать следующий метод.
    Для ИК измерений: аналогично Геодиметрам можно использовать функцию УРОВЕНЬ сигнала при наведении на призму (поймать самый высокий).
    Для безотражательных: выбираем режим дальномера RL, на белом листе бумаги рисуем крест, наводимся на него и нажимаем измерения. Все сразу станет ясно.
    На новых FlexLine (TS 02\06\09) судя по-всему аналогично, т.к. дальномеры одинаковые, но я проверю.
