Поверка SET630RK3
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем akipsh, .
    Доброго времени суток, коллеги форумчане.
    Возник вот такой вопрос. У нас на работе тах Sokkia Set 630RK-3. Пришло время делать поверку. Отдали. Организация которая делает поверку заявила что не может сделать поверку этой модели по той причине, что этого таха нет в реестре измерительный приборов. Могут сделать только калибровку.
    Кто сталкивался с такой ситуаций ? Могут ли возникнуть вопросы в случае проверки ?
    В чем будет отличие между поверкой и калибровкой по документу? ( Сам то я знаю понятие поверка, калибровка)
  2. Paulus
    Paulus Форумчанин
    Как это нет, ткните носом:Fool3:
    Номер в Госреестре 39435-08
    Нам писали 630RK и его модификации
  3. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Paulus сказал(а):
    А как понимать срок свидетельства или зав. номер
     Тахеометры электронныеSokkia SET230RK, SET230RK3, SET330RK, SET330RK3, SET530R, SET530RK, SET530R3, SET530RK3, SET630RK, SET630RФирма "Sokkia Co. Ltd.", Япония01.01.2014
    Номер в госреестре 39435-08​
    Свидетельство об утверждении типа средства измерения (до 2009 года- сертификат об утверждении типа СИ)- документ, удостоверяющий, что приборы прошли испытания и допущены до работы в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Для оформления этого свидетельства производитель или дилер должен предоставить на испытания данное СИ и заплатить денег. Срок этого свидетельства составляет, как правило 5 лет, и это означает, что приборы, выпущенные в период этих пяти лет, допущены до работы в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Проще говоря, их можно официально заявлять при выполнении работ и не боятся за то, что вам их не поверят. Часто производители просто снимают с производства приборы в период действия этого свидетельства, тогда оно автоматически становится бессрочным. Если же приборы продолжают выпускаться, то прибор нужно заново испытывать, а свидетельство необходимо продлевать.
    Точно Sokkia Set 630RK-3, может RK. 530 RK3 видел, а вот 630 RK3 точно не видел.
  4. #4
    В том и дело. На самом тахеометре написано именно Set 630RK-3. В общем ясно, будем делать калибровку и всё.
  5. KRGV
    KRGV Форумчанин
    А что при включении пишет, номер модели??
    номер прошивки??
