Поверка круглого уровня вешки
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Марков Марк, 12 ноя 2017.
  1. Марков Марк
    18 фев 2013
    Здравствуйте! Вопрос такой, как поверить уровень вешки, произвести юстировку?
    Кто делал сам отзовитесь, нужен практический совет.Спасибо. Была здесь такая тема, но сейчас ссылка не работает
  2. PNG-Service
    15 дек 2014
    avianvv нравится это.
  3. Stroitel 003
    6 дек 2016
    Саратов
    есть несколько способов в рабочей ситуации.
    1 - накручиваеш колено и ставиш еще одну призму которая не врет и шестигранниками ровняешъ
    2 - по отвесу ставиш призму закрепляеш и равняеш.
    3- тахеометром ( засекаешся в пространстве) выбиваеш низ вехи с призмой и равняеш верх.
    avianvv и FOXXX591 нравится это.
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Че так заморачиваться, меня дед геодезист старой закалки учил, ставишь вешку ставишь тахеометр перекрестие сетки нитей на низ и наверх, потом веху поворачиваешь на 90 градусов и также смотришь.
    о4карег нравится это.
  5. Stroitel 003
    6 дек 2016
    Саратов
    А как же юстировку сделать дедовским способом?
    Поверку и так можно удивить при работе .
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    Зажал в другом штативе палками, если есть, или еще как нибудь и правь, но это все больше для полей годится в офисе в тепле то можно и стенды сварганить и прочее.
    anton___ и Stroitel 003 нравится это.
  7. SAI
    SAI
    28 янв 2012
    Санкт-Петербург
    В дверном проеме по отвесу ставите 2 метки: на дверной коробке и на полу. Раздвигаете вешку по меткам. Крутите винтики.
    avianvv, Sheutsyk, Appostol2007 и 2 другим нравится это.
  8. Александр_гео
    25 май 2013
    Круглый уровень поверяю таким образом:
    1. Закрепил верх вешки на выступающем предмете (доска, уголок, арматура и т.п.)
    2. перемещая низ вешки вывожу уровень на центр. Желательно вешку ставить на гладкую поверхность (подойдет металлическая пластина).
    3. Разворачиваю вешку на 180 градусов. Половину схода пузырька уровня от центра устраняю смещением низа вешки, а вторую половину схода - винтами уровня.
    4. Повторяю процедуру с поворотом вешки и контролем схода пузырька до получения желаемого результата при любом развороте вешки.
    И самое интересное, что при изменении высоты положения отражателя или при изменении порядка сбора вешки минипризмы вся наша поверка может оказаться напрасной. Как правило, сегменты вешки минипризмы не идеально ровные. Поэтому советую пронумеровать сегменты вешки и собирать вешку в порядке нумерации. Поверку уровня желательно выполнять для фиксированного положения призмы по высоте то есть поверил уровень при высоте отражателя 40 см и работай при этой же высоте.
    sherkhan нравится это.
  9. ANAT01
    20 янв 2011
    Для этих целей напечатал держатель.
    Состоит из: крепления для болта, держателя вехи, болта и пары саморезов.
    MaxKal, ardi.stroi и avianvv нравится это.
