Теперь понятно, почему вы вечно такой сердитый. Соболезную. Сильно давить не надо. По возможности лучше без этого обходиться. Но если уж такое дело, надо трегер поменять и повторить процедуру. Ну, или старый подкрутить, если получится. И про проверку с вращением алидады в несколько оборотов тоже не забывайте. Поставьте на проверенный штатив и выполните эти два теста - 1) с надавливанием и кручением трегера в разные стороны; 2) с вращением алидады в несколько оборотов и тоже в разные стороны. Для большей надёжности можно проверить в двух условиях - на улице и в помещении (при разных температурах).
приветствую. проблема пока что ничем не закончилась - другого "хорошего" трегера у меня нет, а на дешевом китайском с алиэкспресса все так же, если не хуже
Такой разве что для топографии сойдёт. Если с трегером и штативом не получается, то возможно причина более глубокая. С механикой прибора что-то может быть. Вертикальная ось или датчик угла горизонтального круга. А компенсатор не проверяли? Электронный уровень при вращении инструмента не уходит? Если включены поправки в углы за наклон вертикальной оси, а сам компенсатор шалит, то он может таким образом вводит ошибочные поправки в отсчёты по горизонтальному кругу.
я регулярно "откручиваю" все поверки. уровень иногда гуляет, но не сильно, первые секунды, и как правило, после юстировок в пределах пары секунд. По хорошему, надо свозить его в сервис, но, как обычно бывает, нет времени.
Можешь просто подтянуть штатив не проверяя.Еще может от нажатий по клавишам немного сбиваться, для точных работ используют пульт ДУ, или блютуз с контроллером.Если это мягкая поверхность или снег, колышки забивают под ножки, и по доскам ходят.
Я бы тебя предостерег от покупки условно "хорошего" треггера. Тебе нужен именно треггер leica как минимум gdf311, а лучше gdf321.
За пол месячной зарплаты... Чем МОМ'овский трегер 1" хуже? Модель К370 имею в виду. По цене в магазинах он в 2 раза дешевле Leic'овского GDF311, у которого жёсткость заявлена 3".
Без понятия чем он хуже ибо я его не видел и как он поведет себя в паре с лейкой не представляю. Я говорю о тех треггерах в которых я уверен. ( PS еще бы флешку не оригинальную предложил использовать) --- Сообщения объединены, 17 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2021 --- Серьезно? Серый треггер на лейку? Где моя большая ссаная тряпка.
Ни с каких, но их изготавливают специально для лейки под определенные требования. Ща ты до анафемы договоришься.
Аргумент из разряда "мне у машинки цвет не понравился, куплю другую"? На лабораторных работах в TS06 пихали абы какие флешки. Дело сделали, и не обломались)
как и кучу других флешек индустриального стандарта. Только цена на порядок отличается. ха! напугал! С нами Бог Тримбл и святая Дева Мария Соккиа!
оии есть в черном цвете. по заявленной жесткости - у них гистерезис такой же, как у топовых трегеров Leica
Интересно... А как вы можете прокомментировать вот это в плане цветовой гаммы? Прибавим к этому то, что кейс к Nikon'у ещё и оранжевый, как дверь справа. P.S. Трегер и штатив Leic'овские. Хорошие.
Больные ублюдки. Особенно за совмещение треггера и головки штатива --- Сообщения объединены, 26 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 26 мар 2021 --- Ps. Этому лейковскому треггеру сто лет в обед
