построение профиля
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем семеныч99, .
  1. Qvinto
    Не сугубо. Работает и на голом Автокаде. Кроме панелей с поверхностями. Они то как раз под Цивил. Тем более, что есть два шаблона dwt. как под Автокад так и под Цивил.
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    #62
    Да, запустил. Изучаю внимательно ::smile24.gif::
    Спасибо, очень интересная прога!
  3. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    #63
    Вроде заработало, но как-то странно. Когда закидывал точки как 3д полилинию, крайние пикеты соединило прямой. Профиль по ней построился, но появились прямоугольные уступы. Вроде с пикетами все нормально, резких перепадов высот нету.::blink.gif::
  4. Qvinto
    Возможно, при импорте точек как 3Д полилинию у вас порядок прохода нумерации меняется. Вы на пикетаж смотрели? Он нормально формируется? Перехлестов нет?
    Я бы скинул сначала точки, потом провел по ним 3Д полилинию, а потом уж профиль формировал.
    Или, выкладывайте файл, посмотрим.
  5. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    #65
    Qvinto, Выкладываю файлы. Но продолжаю дальше копать. Правда не совсем понял, как в геотулсе создавать 3Д полилинию и чем один способ отличается от другого.
  6. Qvinto
    Способы отличаются тем, что если вручную рисовать, то соблюдается порядок обхода (нумерации) вершин. Я закидываю 3Дполилинию в Автокад Диснеевским приложением Geo_Import, очень удобно и просто. Не надо вручную соединять вершины, если их много.
    В Вашем случае порядок обхода соблюден. Вся нумерация идет по порядку, правда последняя точка замыкается на первую. Это не беда, в свойствах делаем ее (3Дполилинию) не замкнутой, и все нормально.
  7. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    #67
    Qvinto, У меня получилось только тогда, когда вручную построил по точкам вторым способом (зеленая иконка). Как построить полилинию красной иконкой не разобрался. Сейчас еще раз попробую геоимпортом и в свойствах поставить незамкнуто. А то с замкнутой фигня выходит какая-то, "а Гендальф говорит, что ножницы"::biggrin24.gif::
  8. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    #68
    Закачал, разомкнул - все получилось. Теперь подвал редактировать буду. Надеюсь подписи изменять можно, мне то на рідній мові надо. ::smile24.gif:: За примочки к Акаду спасибо вцелом и Qvinto и Диснею ::drink1.gif:: А Геотулс требует конкретного вдумчивого изучения.
  9. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    #69
    Попробовал создать новый подвал и зашел в тупик. Набора готовых строк маловато, а как ваять новые - непонятно.::unsure.gif::
  10. Qvinto
    Очень просто. Правильно написали, вдумчиво изучать надо.
    Когда создаете профиль, выпадает диалоговое окно Параметры нового профиля, в вкладке Вид профиля в выпадающем списке выбираете Редактировать. А дальше, хоч на рiднiй хоч на китайськiй, та створюй що хочеш i як хочеш.
  11. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    #71
    Qvinto, Мне больше всего подходит "Газатрасса (проект)". Выкинуть лишнее и перевести не проблема. А вот как новые поля создать и объяснить тупому компу, чего в них должно быть, пока не могу понять. И еще. Если переименовать название шаблона, то получится его копия с другим названием или просто название изменится? Может вопрсы и дилетантские (а, скорее всего так и есть::rolleyes24.gif::), но только начал рыть вплотную эту тему. Да, глядишь, и кому другому ответы на них помогут.
  12. Леонов Михаил
    Леонов Михаил Форумчанин
    #72
    Прикольная прога!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. kub13
    kub13 Форумчанин
    #73
    Посмотрите мой вариант в MSExcel. Примитивный, но железнодорожники успешно используют уже лет восемь.
    Тема.
  14. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    #74
    Qvinto, Как правильно задать начало и конец профиля чтобы пикеты расставлялись в нужном мне направлении?
  15. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    #75
    Еще вопрос. Как разбиваются пикеты на профиле? Я так понимаю "18+52": 18 - это километры, а 52 - десятки метров. Или я ошибаюсь, или пикеты у меня неправильно разбиваются.
  16. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #76
    В окне "Создание редактирование вида профиля" в правой части "Стандартные строки" выделяем строку которую надо добавить нажимаем кнопку <<Добавить строка добавляется в "Подвал".
    Переименование есть изменение имени текущего вида профиля.
    Начало и конец трассы соответствует началу и концу полилинии выбираемой как ось трассы.
    Пикет - точка разметки расстояния с шагом 100м
    т.е. пикет 18+52 это 18*100+52=1852м
    P.S. На форумах бываю крайне редко если необходимы более оперативные ответы пишите на почту что на сайте. Как вариант с ссылкой на вопрос в теме форума.
  17. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    #77
    Это как раз понятно. Непонятно, как задать(изменить) содержание этой строки, если функции стандартной чем-нибудь мне не подходят.
  18. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #78
    Тип строки изменить нельзя. Только удалить не нужную строку и добавить требуемую. Параметры строки (доступны разные параметры в зависимости от типа строки) в подвале редактируются кнопкой <Редактировать. Для редактирования параметров стандартных строк кнопка Редактировать>. Следует помнить, что инструменты при автоматическом заполнении строк подвала ориентируются на тип строки, а не на то, что написано в названии, если поменять название "Отметки" на "Расстояния" при использовании команды Вычислить линию на профиле строка заполнится отметкам.
  19. #79
    На Autocad map 3d не работает пишет "Ошибка попытки загрузки исходных функций Geo Tools!"
  20. Qvinto
    Обычно, не правильно загружают приложение. Вы внимательно прочитали, как загружать?Или, разпишите нам как вы устанавливали и загружали?
    В данном случае, мап не мап, не имеет значения, так утилиты написаны на лиспе, и просто таки обязаны работать на всех кад системах, имеется ввиду автокадовских.
