построение профиля
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем семеныч99, 21 дек 2012.
  1. семеныч99
    1 апр 2012
    Екатеринбург
    Добрый день всем.
    У меня такая проблема. Выполняем инженерно-геодезические изыскания для проектирования кабельной лэп по городу полоса съемки 30 метров, план начертили все прекрасно, ось проектной коммуникации с выноскми координат по углам сделали. Теперь самое не интересное---профиль!!!
    Как надоело ситуацию в профиле соединять по кусочкам. Трассы иногда имеют большое количество углов поворота, режишь копируешь разварачиваешь. Вопрос? Как можно ситуацию для профиля проше делать??
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Честно, не понял в чём именно проблема.
    Но на всякий случай скину простенькую прогу для построения профиля по точкам автокад (запуск - команда pro)
    • profil.zip
      2,4 КБ
    Partyzan13 и barabashkasathalex нравится это.
  3. X-Y-H
    Patron, человеку нужен подпрофильный.
    семеныч99, из программ это может делать только ЛинИз
  4. семеныч99
    1 апр 2012
    Екатеринбург
    я учился на курсах Лин Из. чтобы построить в ней
    надо построить цифровую модель рельефа и все коммуникации посадить на высотную отметку, поребрики тоже, из курсов я понял одно-чтобы построить профиль в ЛинИз надо месяц план рисовать. Таких затрат времени на камералку мне никто не даст, проще в аквтокаде нарисовать вручную будет в 2 - раза быстрее. И после построения профиля программой будешь сидеть дополнительно корректировки и подписи вность, Лин Изыскания тяжелое и дубовое как все что у нас производят. В кредо (топоплан, дат и др.) работаю с 2007г. надоел этот кредо до чертиков, зачем делать прогу которая столько сжирает оперативки на компьютере, в мап инфо, ингео или автокаде можно хоть целый город вести а в кредо ген план, если только комп будет размером с маленький грузовичок. У нас стоял кредо_топоплан у геологов кредо_гео в досе естественно, отдел у нас один, сеть одна--вот они мучались у них постоянно все висело, отдел ИТ задолбался прогу ставить сносить))
    ХОТЕЛОСЬ бы утилиту для автокада котороая бы резала полоску топоплана по оси проектируемого кабеля и выстраивала в линию для вставки ситуации в профиль.
    Андрей Р. и Lex K-G нравится это.
  5. Polina_348
    8 мар 2010
    Калининград
    Иван, ЛинИз отвратительно отображает ситуацию в графе Развернутый план. Почти всё нужно переделывать вручную. Может быть только ТТО можно расположить сразу вдоль линии (оси). Текст разворачивает совершенно не туда, куда нужно (например, характеристики растительности). ЛинИз не решит той задачи, которую поставил семеныч99.
    nataliana и zhivchic нравится это.
  6. kykich
    20 апр 2011
    приходится делать вручную. пока не видел проги которые нормально рисуют трассу в подвале профиля.
    nataliana нравится это.
  7. семеныч99
    1 апр 2012
    Екатеринбург
    если поле вопросов нет, а если застройка 2-3 категория по 15-20 пересечений на 1 дм профиля)) а углов у трассы на 2 км 48 штук кусочки-кусочки(((
  8. kykich
    20 апр 2011
    я в геоникс скоко не ковырял, даже трассу в лесах нормально не нарисует, а про ваш случай..... "вперед на мины орденов не будет"
  9. X-Y-H
    семеныч99, другие и так не делают. Думаете у других лучше? И у других не надо модель рельефа строить? Надо. Сидели на 1.06? В 1.10 и 1.11 развернутый стал лучше.
    Насчет в автокаде город - не верю. 800 га 500 он уже ели ворочает у меня сейчас в проекте 1500 га и все ок. Может комп сменить стоит. Геологам скажите что вышла новая геология.
    Polina_348, нормально он отображает, сделайте полосу пошире. Например ширину в свойствах профиля сделайте 40 м, а в настройках стиля подвала ее сделайте из расчета на 100 м.
    Насчет же как должно быть правильно, есть норматив? Я не видел. Какими требованиями вы руководствуетесь?
    Легко, хоть 100. Если что можем встретится, везите свой проект.
  10. teas
    23 июл 2009
    С таким соотношением при крупном масштабе план трассы будет шире самого профиля и остатков подвала вместе взятых.
  11. X-Y-H
    teas, может не правильно объяснил, писал на память, с работы поправлю
  12. семеныч99
    1 апр 2012
    Екатеринбург
    а может производить проги которые не так оперативку сжирают.
    Че пожохе что я жалуйсь? Я спросил может у кого-то есть решение, и он готов им поделиться.
    зря города в Свердл. области Кушва и Качканар в автокаде точно, видел в Кредо_Генплан завод "Металлургический А.К. Серова" в г. Серов, геодезисты жалуются чтобы приблизить отдалить картинку приходится на улицу курить выходить. Все что ли могут себе компы по 80 т.р. позволить?
    Кредовцы тоже... придумали конвертер, а типы линий для автокада и мап инфо не придумали.. молодцы. да ваше кредо никому без автокада не нужно, для кого мы все делаем, для проектировщиков, а они в чем работают...в автокаде.
    Qvinto нравится это.
  13. X-Y-H
    Обновляться не пробовали?
    семеныч99, civil 3d сравните по ресурсам - на ту же площадь, там не меньше не надо.
    В голом автокаде? Или все же МАП? Или с дописаным приложением для работы с БД?
  14. X-Y-H
    любой комп за 30, и правильная организация проекта, насчет встретится с вашим проектом предложение в силе.
  15. Polina_348
    8 мар 2010
    Калининград
    Ширина полосы не причём. Я говорю о развороте всех УЗ. А требование одно - читаемость плана. Или Вы считаете такое отображение ситуации нормальным?
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    И я о том же, постоянно втолковываю.
  17. X-Y-H
    Polina_348, это достаточно субъективный критерий. Кредовцам все ж нужно показать чем руководствоваться.
    Вообще вся эта русская красота планов меня уже напрягает.
  18. Polina_348
    8 мар 2010
    Калининград
    Может потому и напрягает, что тоже всё правите вручную? А про читаемость плана нам ещё с первого курса говорили. Вы серьёзно думаете, что Кредо быстренько всё исправит, если показать им выдержку из Зелёной книжки.
  19. X-Y-H
    Если ткнуть то исправят, насчет быстро не обещают.
  20. X-Y-H
    А иначе как?
