Построение профилей
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем BBC, 24 ноя 2010.
  1. Кудряшка
    Кудряшка Форумчанин
    А при том, что мою основную трассу по автодороге пересекают 355 ::mad24.gif:: подземных трубопроводов. В DOSовской версии я просто даю пикет пересечки, даю хар-ку пересечки, и мне все данные отображаются на профиле. А в новой версии надо еще и по каждой пересекаемой коммуникации строить профиль ::mad24.gif::. И еще, почему репера на профиль выходят только в виде Т, почему нет данных репера: его полка, пикетное положение, расстояние от трассы?
  2. Верещагин
    И еще раз: см. скрин. Отображение объектов и их подписи настраиваются в Редакторе Классификатора так, как Вам нужно.
    Заходить для каждой пересечки в профиля также необязательно. В Вашем случае, жмете кнопку "редактировать ЛТО", захватываете коммуникацию на плане, (в панели свойств указываете "Создавать профиль - с постоянной высотой" - это один раз, потом настройка сохранится), вводите высоту, характеристику коммуникации, захватываете следующий объект, опять вводите данные, захватываете следующий...
    В отличии от досовского Кредо, не надо каждый раз проходить весь диалог заново.
    Если есть данные об отметках коммуникации с двух сторон трассы , то можно указать "Линейная интерполяция", и тогда пикет пересечки сам вычислится... Но
  3. X-Y-H
    Можно от поверхности интерполировать. Отметка не обязательна.
  4. Верещагин
    Ну да, можно. В данном случае я имел в виду нечто вроде водопропускной трубы под дорогой,
  5. maratenok
    maratenok Форумчанин
    подскажите как сделать чтоб в чертежной моделе профиля трассы появлялась сетка?
    а то я в последний раз строил, в ручную пришлось в автокаде доделывал, проектную линию создавал с необходимой отметкой, и от нее делал дельше
  6. Верещагин
    ммм... А куда у Вас сетка девалась-то?
    Как я понимаю, набор проектов "Сетки" при работе в окне профиля существовал, а в ЧМ сетки не экспортировались?
    Что у Вас стоит в диалоге "стили вычерчивания" в графе "имя шаблона сетки профиля?" Может быть, шаблонов вообще нет в библиотеке?
