Постоянное отображение узлов (вершин) AUTOCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем BVP_72, .
  1. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Так братва с привязкой как работать я знаю, знаю как ее включать, знаю даже как включать ее отдельно по пунктам, и этим даже пользуюсь...
    Но требуется по уже существующим линиям отрисовать полигоны! По узлам этих линий, линии плавные узлов нифига не видно, узлов реально дофига, конечно лучше всего это сделать трасером, но его в автокаде как я понял нет.
    Вот и думал может можно как в Мапинфо, проставить маркеры по узлам линий, чтобы видеть куда тыкать, а не искать узел ползая по линии и пропуская их периодически.
    Пока лидирует вариант проставить точки в вершинах, этим скорее всего и буду пользоваться, потом их по подобному и удалю...
  2. #22
    нет не экспорт точек
    у точек разные минусовые и нулевые отметки
    а текст отметки фактические, считай что точек нет как таковых есть текст отметки и его надо преобразовать в точки с отметкой фактической
    вот например QuickProfile вытаскивает текст отметки в координаты, я их вижу но изъять их в ексель могу, есть Lisp команда Ztxt но по ходу она в 23 Акаде не работает, у меня съёмка с корявыми точками только подписанные отметки у этих точек правильные
  3. moisey
    moisey Форумчанин
    СКИНЬ СВОЙ ЧЕРТЕЖ Я НЕ ПОНИМАЮ КАКИЕ УЗЛЫ ЧТО ЗА ПЛАВНЫЕ ТВОИ УЗЛЫ КАКИЕ ПОЛИГОНЫ ТЕБЕ НАДО ОТРИСОВАТЬ.
    Такой результат вам нужен
  4. Browning Zed
    Browning Zed Форумчанин
    Еще вариант - использовать вместо штатного метода создания полилинии кастомную команду.
    Метод следующий: загружаешь приложенный лисп, выделяешь те полилинии, относительно которых нужно построить новую полилинию, далее команда drawpoly.
    • drawpoly.lsp
      8,1 КБ
  5. moisey
    moisey Форумчанин
    А стандартными методами не как не построить полилиниями относительно старых полилиний ??? Что за бред вы пишите???Куда она строит, на какую плоскость X/Y/Z,в изометрии, на какое смещение, и т.д вы пишите конкретнее что ваши "недолиспы строят"
  6. Browning Zed
    Вы, видимо, не понимаете условий задачи. Исходя из текущих условий, стандартным методом построить не получится. Только если предварительно создать в вершинах исходных полилиний точки и чертить по ним. Но это лишние телодвижения.
  7. moisey
    moisey Форумчанин
    Вообще вас не понял честно говоря
  8. Browning Zed
    Ну, прочтите, внимательно, что нужно по условиям задачи.
    Требуется относительно уже существующих полилиний построить новую полилинию, таким образом, чтобы некоторые вершины новой полилинии совпадали с вершинами старых полилиний. И для удобства черчения, при построеннии новой полилинии необходимо, чтобы пользователь видел вершины старых полилиний опираясь, при черчении, на них.
    sokkol нравится это.
  9. moisey
    moisey Форумчанин
    Я не понимаю для чего это ему, вообще треш, куда ему это надо отобразить и что это он отображает по вашему пониманию его слов, если честно я совсем не понимаю что он подразумевает под словом "узлы".::-ohmy.gif:: есть изометрия выделил все полилинии и поднял или опустил на ту высоту которую ему надо, если понимать в прямом смысле ваши слова или я опять неправильно понял.??? И вообще как понять: - Вершины новой полилинии совпадали с вершинами старых полилиний. Это как???
  10. Андрей Р.
    Первый КТО ПОНЯЛ!!!
    Спасибо тебе брат!
  11. moisey
    moisey Форумчанин
    Ну мучайся дальше, вам хотят помочь ваще право, в моей помощи вы не нуждаетесь я так понял вас.
  12. Browning Zed
    Узлы - это вершины полилинии, которые видны, например, когда ты выделяешь полилинию.
  13. Андрей Р.
    Тык решение чуть выше найдено, пусть и не штатными средствами и через ж.... но меня устраивает.
  14. Browning Zed
    В теории, можно и для трассировки лисп замутить, но времени на программирование нет совсем. Тут камрады в соседних темах через ИИ-алгоритмы код пишут, спроси у них, может нейросетью такой лисп сделать можно.
  15. moisey
    moisey Форумчанин
  16. alz
    alz Форумчанин
    Уже делали программу для отрисовки полилиний, включающей в себя части существующих кривых, вот тут обсуждали, может такое пойдет?
    https://geodesist.ru/threads/pomogu...grammu-na-autolisp.23877/page-82#post-1123069
  17. Андрей Р.
    Нет, хотя возможно и близко.
    Вобщем представь, есть съёмка, снято дофига бордюров, плитки, усрезов асфальта, зелёнки всякой, домиков заборчиков, ручейков и прочих линейных и площадных объектов. Теперь нужно чтобы каждый объект имел замкнутый контур, асфальт по бордюрам, урезам, заборам, домам, и прочему, плитка по большим бордюрам и малым, заборам домикам и прочее, зелёнка вдоль ручейков, бордюров, домов заборов и прочее, и все эти контура нужно отрисовать, приходится каждый контур вести вдоль уже построенной линии...
    Даже борт должен быть замкнут, но с этим проще всго.
    И таких контуров охренительное колличество...
    Потом считаем площади ну и открашиааем паралельно...
    Заполнение не катит, т.к. практически все контура имеют сложную многосоставную форму, часто не замкнутую, поэтому при заполнение кад глючит и плющит, нормально заполнение проходит только после отрисовки контура...
    Я с ней уже пытался работать, когда искал варианты трассировки, ни на рабочем ни на домашнем запустить её не смог... :(
  18. moisey
    moisey Форумчанин
    Так вот теперь понятно вы описали свою проблему раньше-бы так, я обычно в таких случаях экспортирую съемку на слоях или в группу создаю, задавая эти слои обрисовывая эти контуры ваши. Это мне кажется быстро и понятно что обрисовывать первым делом.
  19. Андрей Р.
    Вопрос решился проще, ДепШейку скормил задачу, и он создал Лисп с возможностью выбора полилинии и начальной и конечной точки на полилинии и выбором последующей линии, ну и конечным созданием общей полилинии, остаётся её только замкнуть...
    Короче трассировка рулит...
  20. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Андрей Р., а пробовали команду LINEWORKSHRINKWRAP или контур?
