Поставлена задача - вести мониторинг осадки здания!
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Джек_тормушитель, 23 сен 2014.
  1. видимо, чего-то я не понимаю...
    нашёл репера госсети, заложил свои, заделал марки.
    провёл цикл перед началом строительных работ.
    провёл первый (второй, третий и т.д.) циклы наблюдений.
    собрад данные, обработал, посмотрел - изменеий нет - хорошо.
    собрал данные, обработал, посмотрел - изменения есть - нехорошо.
    Дальше мне предлагается самому пытаться сделать выводы "Почему это происходит", или всё-таки к специалистам обратиться (геологам, строителям)?
  2. В.Шуфотинский
    Не претендуя на Истину в высшей инстанции, попробую объяснить так, как я понимаю.
    Абсолютно ненужная затея. В лучшем случае, привяжите с точностью "до лаптя", чтобы Ваша сеть географически попала хотя бы на участок работ.
    Это самое сложное, особенно с точки зрения геологических и гидрогеологических условий. Придётся что-то узнать на эту тему, иначе опорные будут непредсказуемы.
    Какой в этом смысл? Если величины деформаций объекта будут меньше погрешностей, то Вам не с чем будет сравнивать. Не удивляйтесь. Малые скорости на деформациях встречаются практически всегда, иначе нет смысла мониторить, а надо быстрее смываться, чтобы не попасть под разрушающийся объект или чтобы родственники не получили не открывающийся пустой гроб после Ваших наблюдений оползневых склонов.
    Именно, эти циклы (не менее трёх) надо делать до начала возможных деформаций. По ним определить приведенное значение координат, с чем и сравнивать дальнейшие результаты.
    Изменений, простите, чего? Координат? А может Вы настолько грубо измеряете, что по этим результатам просто невозможно определить величины деформаций.
    Почему нехорошо? А может изменения в пределах допустимых?
    Такой же, как и Вы геолог (строитель) скажет: "Я могу только камешки собирать (баньку построить), а геомеханикой заниматься не желаю." К кому понесёте свои результаты?
  3. VVV
    VVV Форумчанин
    Уважаемый ТриЦветок. Для того, чтобы понимать, прежде всего, необходимо адеквантно воспринимать мнения специалистов (или по вашему "офигенных спецов"). Кто же делиться будет с Вами если Вы не слышите, о чем или что Вам пытаются посоветовать. Это ведь Вы ведь уже "волен-неволенс" принимать и не принимать...
  4. ::biggrin24.gif:: продолжаю внимательно читать...
  5. Юрий79
    Юрий79 Форумчанин
    Звони 8-909-070-8580 расскажу как быть.
  6. В.Шуфотинский
    Какое-то know how? Лучше выложить здесь, иначе рискуете остаться в плену своих заблуждений.
  7. Юрий79
    Юрий79 Форумчанин
    Да никакое это не know how, просто как то обстоятельства заставили пользоваться тем что есть, выполнял наблюдения за деформациями ТЭЦ. В наличии был 2х секундный тахеометр. При наличии малых углов наклона (2-5 градусов), и отсутствии ветра, данные получились очень замечательные. Причем после моих выводов по осадке смогли завести 3й турбоагрегат. А на счет выложить технологию, так это целая статья, извините пока на это у меня нет времени, позже постараюсь. Но на словах объяснить смогу )))
  8. В.Шуфотинский
    Самая большая проблема наблюдений тахеометрами: определение устойчивости точки установки. Если производите мониторинг объекта, деформации которого не связаны с геологией, что бывает, ну, просто, крайне редко, и объект не разрушается на глазах (иначе нет смысла мониторить), то есть смысл использовать тахеометр. Во всех остальных случаях использование тахеометра - "пыль в глаза" и, соответственно, ожидание того момента, пока такого мониторщика выгонят взашей.
  9. Юрий79
    Юрий79 Форумчанин
    Так, все таки зацепили ))). Начнем с того что ТЭС, АЭС, и здания и сооружения крупных промышленных предприятий подлежат мониторингу. Причем должен быть проект наблюдений за деформациями. На счет мелких предприятий и домов не знаю, не сталкивался. Читать СП нужно, опять время. Даже при стабилизации осадочных марок, мониторинг идет. А на счет устойчивости, так это азы, думаю не нужно тут это расписывать.
  10. В.Шуфотинский
    Так в чём Вы нашли противоречие с моими утверждениями? В чём я, собственно, Вас зацепил?
  11. Юрий79
    Юрий79 Форумчанин
    начали то с нивелировки тахеометром, причем высокоточной
  12. В.Шуфотинский
    Они, вообще, начали не так, как надо, а теперь пытаются что-то предпринять, чтобы работа совсем ненужной не оказалась.
  13. Не слушай ты их, Юрий... флудеры и тролли. ::biggrin24.gif::
    Правильно мне дружище говорил: "Зря ты, тёзка, туда полез. Нормальные геодезы редко на форумах пишут, им некогда - они работают. А больше всех "строчат" на форумах в попытках самоутвердиться люди неудавшиеся в профессиональном плане"
    Пы.Сы. Для окончательного нежелания заглядывать на форум осталось дождаться "Эпилога" тех самых флудеров и троллей. ::biggrin24.gif::
    TOM SOYER, мирось и sergunya нравится это.
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Это мне вдруг напомнило:
    VVV нравится это.
  15. Адуксандр
    Адуксандр Форумчанин
    Можно делать Геодезический мониторинг (геодезические наблюдения за деформациями зданий, находящимися в зоне влияния строительства) тахеометром Trimble M3 1-го поколения? здания - старые пятиэтажки.
  16. В.Шуфотинский
    Зачем делать мониторинг 5-тиэтажного дома?
  17. teas
    teas Форумчанин
    А рядом 20-ти этажные строят и 5-ти этажные располжатся в разные стороны стали. Угадал?
    А в проекте нивелировка какого класса заложена? Какие величины деформаций отслеживать надо?
  18. В.Шуфотинский
    Делать в таком случае мониторинг тахеометром?
  19. ЮС
    ЮС Форумчанин
    При чём тут этажность зданий?
    Наблюдают и за одноэтажными:
    А это, смотря что требуется мониторить.
  20. В.Шуфотинский
    Вы лично наблюдали тахеометром одноэтажки? Приведите, пожалуйста, методику мониторинга.
    Что можно мониторить тахеометром в одноэтажках?
    --- Сообщения объединены, 28 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 28 дек 2014 ---
    И почему всё это нельзя делать проще и надёжнее нивелированием?
