Постановка "Теплотрасса" объект сооружения
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем ooo.zi, 22 авг 2017.
  1. ooo.zi
    17 янв 2017
    Подскажите пожалуйста вот такой вопрос у нас нужно поставить теплотрассу, отправили в кадастровую палату там нам сказали
    1е мол если ЗУ не стоит на кадастровом учете то не пройдет
    2е не подписана декларация с правообладателями ЗУ по которым идет теплотрасса
    3е необходимо справки о то что отсутствует а именно утрачена проектная документация.
    и 4й вопрос уже от меня подскажите как ставить ЗУ под теплотрассой люками которые выходят на ружу или полоской
    Помогите если кто сталкивался.... Если нужна приостановка могу скинуть
  2. Сергей КИ
    7 фев 2013
    Как понял это старая ТС на которую никакой документации нет?
    Если так, то обязательны справки об отсутствии документации.
    Если заказчик Администрация и ТС идет по землям неразграниченным, то никаких проблем не вижу. Если по участкам, то нужно устанавливать сервитут.
    Сама трасса - это будет совокупность подземных и наземных (и, если есть, надземных) контуров.
    А зачем ЗУ под теплотрассу?
    Чем подробнее описана ситуация, тем больше шансов получить ответ, который будет близок к правильному ::smile24.gif::
  3. ooo.zi
    17 янв 2017
    Справки все взяли, теплотрасса воздушка и подземка
  4. EnergeTic01
    14 авг 2012
    Может Вам нужно проводить учет ТС как бесхозяйного объекта? правоустанавливающих документов же нету? В этом случае ЗУ не нужно образовывать, так как Заказчик будет ОМС.
  5. Любовь83
    1 фев 2016
    Здравствуйте! Впервые делаю технический план на теплотрассу, у меня такой вопрос как показать координаты подземного контура, люков?
    12 фев 2013
    если круг, радиусом с одной координатой. подземный.
  7. IO221511
    17 июл 2015
    мы делали газопровод через Акт размещения без предоставления земельного участка и прикладывали еще письмо ОМС что на такой объект не надо разрешение на строительство (давление до 0,6)
    --- Сообщения объединены, 29 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2018 ---
    выбрать: линейный - образованный подземный конструктивный элемент, а люк: точечный - контур сооружения внемасштабный круглый и задать радиус в метрах
  8. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    сломал глаза::apstenu::, ппц, - вы же инженер!!!! на ружу -вообще убил
    1.- не обязаны,но для линейного объекта обязаны сделать кое что другое.2.подписывайте.с районом или сп.3.делайте справку, подписываете у омс.
  9. Любовь83
    1 фев 2016
    Здравствуйте! все равно не могу понять, у меня многоконтурное сооружение будет? я же подземные элементы только на чертеже показываю, а люки с координатами? получается в техническом плане заполняю координаты люков, а точнее показываю координату одной точки? а в характеристиках как заполняю - длину теплотрассы?
    пожалуйста, поделитесь кто-нибудь техническим планом на теплотрассу, m-lubov@inbox.ru
  10. IO221511
    17 июл 2015
    щас скину
    Алена Разорёнова нравится это.
  11. Любовь83
    1 фев 2016
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  12. safarushka
    21 фев 2017
    здравствуйте! подскажите какие документы нужны для постановки новой теплотрассы на кадастровый учет если она проходит по землям (аренда у Комитета по дорожного хозяйства и по зу под многоквартирными домами) ОМС отказали в размещении, так как зу под дорогой в аренде у комитета по дорожному хозяйству!что в таком случае делать?
  13. Алена Разорёнова
    31 авг 2015
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть теплотрасса, находящаяся на балансе ОМС. Делаю техплан на основании справки из ОМС и декларации)
    Возник вопрос по контурам:
    - у меня теплотрасса состоит из линейных подземных контуров и тепловых камер, ВОПРОС ставятся ли на учет эти камеры? или достаточно просто продлить линейные контура и все?
    Если у кого-то был похожий объект можете поделиться примером свежего технического плана? alena.razorenova.91@mail.ru
    --- Сообщения объединены, 18 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 18 апр 2018 ---
    IO221511, Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть теплотрасса, находящаяся на балансе ОМС. Делаю техплан на основании справки из ОМС и декларации)
    - у меня теплотрасса состоит из линейных подземных контуров и тепловых камер, ВОПРОС ставятся ли на учет эти камеры? или достаточно просто продлить линейные контура водопровода а контура камер убрать? Подскажите пожалуйста)
  14. IO221511
    17 июл 2015
    Как хочет заказчик, мы не ставили камеры, просто делали подземный контур сооружения, если есть колодцы, то их включаем как точечный объект (не поняла у вас тепловая сеть или водопровод - хотя это не важно для формирования xml, процедура одинаковая)
  15. Алена Разорёнова
    31 авг 2015
    Спасибо) да у меня и тепло есть и вода и автомоб дороги, короче всего хватает ::biggrin24.gif:: контракт выиграли, вот сижу учусь)
    IO221511, единственное я не совсем понимаю, какое обозначение у контуров будет( например у меня водоснабжение состоит из трех линейных контуров, их обозначение на чертеже будет просто 1, 2 и 3 или все-таки 1/1, 1/2 и 1/3?
  16. IO221511
    17 июл 2015
    Я просто цифрами 1,2,3 нумерую на чертеже
  17. Алена Разорёнова
    31 авг 2015
    Спасибо, все поняла)
  18. Ю. Б.
    15 июл 2014
    Добрый день!поделитесь, примером технического плана линейного сооружения(в частности хотелось теплотрассу) на эту электронку kati.kras2016@mail.ru
  19. GalinaM
    12 апр 2017
    Добрый день! Скиньте, пожалуйста, мне тоже))) galchonokm2007@rambler.ru
    Очень срочно нужно!
    Заранее благодарю!
  20. Alex_Top
    28 янв 2013
    Здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался?
    Обратился заказчик, ему необходимо поставить на учёт и зарегистрировать права на сооружение.
    Сооружение-это теплотрасса.
    Из документов есть какой-то "старый" проект и справки Типа КС 2, 3. Больше ничего нет.
    Подскажите кто знает, возможно ли поставить такое сооружение по декларации, разрешение на строительство по Постановлению 1300 не требуется.
    И ввод в эксплуатацию нужен или нет?
    Заранее всем спасибо!
