Постановка на учёт или учёт изменений????
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Wolfenstein46, 26 янв 2016.
  1. Alla
    Alla Форумчанин
    а технически: раздел - разошлось всё без остатка, выдел - сделали только свое
  2. IO221511
    IO221511 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, у меня такой же случай, какие документы для учета прикладывали? У меня сгоревшая квартира не стояла на учете. Не знаем что теперь с ней делать, есть на нее договор о приватизации
  3. НаталиКа
    НаталиКа Форумчанин
    декларация
  4. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Вообще возможен ли выдел жилого дома из этого же жилого дома с самовольной пристройкой. Как можно решить задачу внести изменения в площадь дома, если в кадастровом паспорте указана площадь с включенной площадью самовольной пристройки. Хозяина нет в живых, но проблему решить требуется. Является ли кадастровой (технической) ошибкой, если сведения в кадастр были внесены ранее БТИ через техпаспорт, где пристройка указана, что возведена без разрешения, но тем не менее ее площадь была включена в общую площадь дома?
  5. Alla
    Alla Форумчанин
    То, что на пристройку не было документов на момент включения в ГКН, не значит, что площадь этой пристройки не должна была быть включена в площадь дома. Всегда можно попробовать через решение суда признать право собственности.
  6. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Вопрос-то остается. Возможен ли выдел....?
  7. Alla
    Alla Форумчанин
    У Вас прямо здание реконструировано так, что теперь это два здания и Вы хотите произвести именно выдел? Попробовать можно, конечно, но обязательно надо описать оставшийся объект. И почему сразу не сделать раздел?
  8. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Выдел, чтобы не заморачиваться с адресом.
  9. Alla
    Alla Форумчанин
    Так а в натуре это два здания? Или Вы просто хотите "подогнать" сведения ГКН под правоустанавливающий документ? Так нельзя делать вообще-то.
  10. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Почему же нельзя? Пусть самовол будет отдельно. Да, хочу подогнать под завещание
  11. Alla
    Alla Форумчанин
    Нельзя, потому что это один объект, если я Вас правильно поняла и это пристройка, а не отдельное здание.
  12. Кос
    в кадастровых работ по ОКСам такой вид работ как выдел не предусмотрен законодательством.
    мое мнение с мнение КП Ростовской области схожи.
  13. vmg
    vmg Форумчанин
    Как объясняла наша КП, согласно п.2 ст.24, выдел может быть только если выделяется доля в натуре, при этом вновь образованный объект должен быть однотипный с преобразуемым. Представим, гипотетически, даже если объекты однотипны и Вы смогли поставить объект на ГКН, как собираетесь регистрировать право, если, как Вы пишите, хозяина нет в живых, соглашение по выделению долей в натуре между кем? А через определенное время, поставленный на учет, как временный, объект будет снят с учета. Такая вот получается ситуация.
  14. dstr
    dstr Форумчанин
    Из опыта:
    1) Есть здание детского лагеря + от него идет канализация которую необходимо скинуть на баланс коммунальщикам.
    Выделяли сооружение и как исходный указываем здание.
    2)Есть комплекс стадион + трибуны + раздевалки + административные здания + гаражи.
    Образуем выделом гараж, как исходный указываем комплекс.
    3) Есть помещение 1000 кв.м., весь первый этаж.
    Есть решение суда выделить помещение магазин 100кв.м.
    Есть еще решение суда выделить помещение магазин 150кв.м.
    Делаем выдел1 > выдел2 > уточнение исходного.
  15. vmg
    vmg Форумчанин
    Еще бы указали когда это было возможно.
  16. dstr
    dstr Форумчанин
    последний раз было в 2013 или 2014 году
  17. vmg
    vmg Форумчанин
    Сейчас конец 2016г::laugh24.gif::
    Кос нравится это.
  18. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Право собирается регистрировать собственник только на выделенный дом по завещанию. А пристройка пусть болтается незарегистрированной.
  19. vmg
    vmg Форумчанин
    Внимательнее читайте сообщения
    Собственник чего, какого объекта и если он уже собственник, то и делать ничего не нужно.
  20. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Оговорился. Принимающий наследство. Соглашение о выделе долей не требуется при постановке на КУ
