постановка на учет здания со смежной стеной.
Discussion in 'Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)' started by Jns, Feb 7, 2016.
  1. Jns
    Jns
    Добрый день! Подскажите, как сформировать контур здания Н1, если у него с соседним зданием стена смежная, и это соседнее здание стоит на учете в ГКН с координатами. Правильно ли я понимаю, что линия контура здания Н1, проходящая по смежной стене должна отстоять от линии уже учтенного в ГКН контура не менее чем на величину погрешности измерения? Ведь контуры зданий не могут иметь общих линий?
  2. НаталиКа
    НаталиКа Форумчанин
    Могут иметь общую стену.
    Но лучше пару сантиметров отступить, что б наложения объектов не было.
  3. Alla
    Alla Форумчанин
    Смежная стена в Вашем случае - это значит, что одно здание пристроено к другому? Или у каждого свои стены впритык друг к другу?
  4. Jns
    Jns
    Под словом "смежная" я имел ввиду общая стена на одном фундаменте для двух соседних зданий.
  5. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    а как Вы поняли, что это 2 разных здания?
    Просто я всегда думал, что здание - это законченный объект строительства(со всеми пристройками и надстройками). Т.е. я-бы эти 2 здания считал одним объектом, в связи с тем, что одна часть не может существовать без другой части.
    А если на одном здании(например: заглубленный гаражный кооператив) возвести другое здание(например: офисный комплекс)? Они тоже будут считаться двумя зданиями?(При отсутствии внутреннего сообщения и самостоятельных инженерных сетей)
  6. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    В итоге то удалось поставить и как? Получается если стена общая, значит координаты у двух зданий по общей стене будут одинаковыми, и кадастровая пришлет по этому поводу приостановку. Но опять же как отступать, если общая стена. А для кадастровой достаточно отступить пару сантиметров и у них уже не будет программа ругаться на пересечение контуров.
    Два здания - элементарно. Стояло одно, дальше к нему пристроили три стены, поставили крышу и готово. И в то же время можно как одно снести и останется другое, так и второе снести, а первое останется. Делается все для того, чтобы общая площадь не вылазила за 1500 кв.м. Два здания по 1400 это вам не одно на 2800 =)) Суммы разные в итоге получаются по деньгам=))
  7. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    а может и не пришлет. Потому как я на публичке видел не только смежные ОКСы , но и вообще с наложениями.
    так если снести первое здание, то у второго "здания" останутся только 3 стены )))
    lenochek5zem and Krjemeliks_wife like this.
  8. Евген_
    Евген_ Форумчанин
    Для начала. Если есть общая стена, то это уже не разные здания, а одно. Если это конечно не случай, как раньше в тех.инвентаризации формулировалось как "Основное строение" и "Основная пристройка", но в таких случаях эти строения имеют разные конструктивы. Тогда не надо выдумывать, простоит отдельно здание если снести соседнее без стены, или нет, и ставить своим контуром, отступив положенный зазор (оправдать можно термошвом в стене).
    Ну а если это все-таки единое здание, и у вас(или собственника) есть желание сделать всё по уму, то оно должно стоять как единое целое одним контуром, и разделение между собственниками делать как 2 помещения.
