Постановка на учет сооружений(дорога, водопровод)
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Бутримов Иван, 24 июл 2014.
  1. Бутримов Иван
    17 июл 2014
    Господа, помогите разобраться с постановкой на учет водопровода. С помощью декларации не возможно это сделать, требуют проектную документацию, разрешение на ввод в эксплуатацию сооружения или изготовленного до 1 января технического паспорта сооружения. Паспорта нет, так как сооружения только ставиться на учет, а вот на счет проектной документации или разрешения, где сельсовет может это все найти, если в 1950-1980 гг. этого не существовало. Каким образом можно осуществить постановку и какие документы сельсовет может предоставить чтобы все прошло. Заранее спасибо за ответ. Доп. присылаю приостановление с кадастровой палаты. приостановка.jpg
  2. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    в заключении пропишите что год постройки сооружения очень лохматый и поэтому только декларация.
    если будут рогом упираться, идете на прием к начальнику и пишите там заявление о не компетентности лица рассматривающего ваше дело. в 3х экземплярах.
  3. allexs408
    16 сен 2010
    , идете на прием к начальнику и пишите там заявление о не компетентности лица рассматривающего ваше дело. в 3х экземплярах.[/QUOTE]
    Ну а где ответ ?. У меня аналогичная приостановка ,делал по декларации на основании выписки из реестра муниципальной собственности.По всей видимости при отсутствии проектной документации и акта ввода ГКУ только по решению суда ? только какого ? поправьте если не так.
  4. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    Отправьте заказчика делать запросы в архив, администрацию, КУМИ. Они дадут письменный ответ о том, что у них не содержится такой инфы. Приложите всю эту макулатуру к тех плану, сформулируйте все в заключении и сдавайте в кп
  5. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    Вам необходимо получить бумагу от ОМС с формулировкой: Для данного сооружения не требовалось ввода в эксплуатацию (если напишут что у них просто нет сведений то это не прокатит) А в заключении указать что сооружение построено до принятия действующего градостроительного кодекса и тогда для него не требовался ввод. И можно смело заполнять декларацию.
  6. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 ноября 2011 г. N 693 "Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке" ч. II. Общие требования к подготовке технического плана п.11 Сведения о сооружении указываются в техническом плане на основании разрешения на ввод сооружения в эксплуатацию, проектной документации или технического паспорта сооружения. Копии указанных документов включаются в состав Приложения. При отсутствии указанных документов сведения о сооружении, за исключением сведений о местоположении сооружения на земельном участке, указываются в техническом плане на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем сооружения (далее - Декларация). В этом случае Декларация в соответствии с частью 8 статьи 41 Закона п.8 является неотъемлемой частью технического плана и включается в состав Приложения.
    Разрешение на ввод объекта эксплуатацию отсутствует, т.к строительство объекта завершено в 1976 году, а порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов введен с 1 января 1988 года в связи с вводом в действие Строительных норм и правил СНиП 3.01.04-87 « Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, утвержденные Постановлением Госстроя СССР» от 21.04.1988г. №8.
    ну вот как бы собирайте во едино и добавляете по своему усмотрению иные ингридиенты
    Juliaaa и kopchik нравится это.
  7. Maripoli
    24 мар 2015
    Запросы (справки, письма) от архива, органа тех.инвентаризации, администрации (органы, уполномоченные за проектную документацию, тех.паспорта, разрешение на ввод в эксплуатацию) что у них отсутствуют данные документы на объект. После составляем декларацию, которую заполняет правообладатель объекта. В заключении КИ подробно описываем ситуацию, почему по декларации. К тех.плану прикладываем все справки от вышеуказанных органов, декларация и ставим на ГКУ. Все проходит.
  8. abonenttt
    25 апр 2013
    Московская область
    СНиП 3.01.04-87 был введен взамен СНиП III-3-81 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения", в Постановлении Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84 написано что признать утратившим силу СНиП III-3-81.
    СНиП III-3-81 был введен Взамен главы СНиП III-3-76 Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 3. Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений. Основные положения".
    СНиП III-3-76 был введен Взамен "СНиП III-А.10-70. Часть III. Раздел А. Глава 10. Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений. Основные положения".
    И так далее, в советское время с этим было строго.
    А сколько объектов вы так поставили? И ни одной приостановки не было?
  9. lion
    24 сен 2013
    добрый день! нужно поставить на учет открытое распределительное устройство (сооружение). Имеется разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса трансформаторной подстанции, в нем нет конкретного значения основной характеристики для данного сооружения. мне нужно прописать площадь застройки. имеется письмо от заказчика, в котором указано значение площади данного устройства. в заключении прописываю, что в документах, на основании которых происходит постановка, нет сведений о площади, но в результате кадастровых работ было выявлено, что площадь такая-то. Пишут приостановку, что что в документах, на основании которых происходит постановка, нет сведений о площади. что еще можно сделать?можно ли вместе с разрешением на ввод заполнить и декларацию, в которой будет указана недостающая характеристика или это неприемлемо?
  10. m1st
    16 май 2013
    Переделайте разрешение на ввод, оно обязательно должно содержать основную характеристику ОКСа.
  11. lion
    24 сен 2013
    другие варианты есть?
    12 фев 2013
    нет.
    сталкивался.
  13. m1st
    16 май 2013
    Приложить ПД, декларацию в крайнем случае (разрешение+декларация очень редко проходят)
    Если в разрешении нет основной характеристики, как Вы регистрировать сооружение будете?
    У вас явное несоответствие разрешения на ввод форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005г. № 698.
  14. lion
    24 сен 2013
    разрешение на ввод для комплекса подстанции, в него входит наше сооружение. в проекте есть только контур сооружения, никаких его характеристик тоже нет. как быть?
  15. Maripoli
    24 мар 2015
    объектов много так поставило (я так ставлю с октября 2014 г.). В заключении КИ чтобы все подробно было расписано, чтобы специалистам кадастровой палаты было понятно, почему мы на основании декларации делаем технический план. И в приложении к техническому плану не забыть приложить все соответствующие запросы. и Все проходит
  16. abonenttt
    25 апр 2013
    Московская область
    Так у нас и без запросов в компетентные органы тоже все проходит, только не с первого раза.
  17. Maripoli
    24 мар 2015
    приостановки редко были (и причиной было то что я забывала в "исходные данные" вписать реквизиты КПТ и КВЗУ), а так в основном проходит.
  18. Heleba
    25 окт 2016
    Доброго времени суто, я начинающий инженер, получила контракт по постановке на учет дорог (линейные сооружения), хочу их ставить на КУ по декларация, но кадастровая не пропускает...приостановку цитирую "....рекомендуется предоставить технический план, подготовленный с учетом следующих требований: в соответствии с ч. 8 ст. 41 ФЗ №221 Закона о кадастре (в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 361-ФЗ), технический план сооружения может быть сформирован на основании декларации в случаях, предусмотренных законодательством в области градостроительной деятельности, не требуется изготовление проектной документации или принятие решения о вводе объекта строительства в эксплуатацию. При этом, в качестве Приложения к техническому плану должны быть предоставлены документы, подтверждающие, что в соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности не требовалось изготовление проектной документации или принятие решения о вводе объекта строительства в эксплуатацию"
    потом отказ в снятии приостановки
    "...для устранения причины приостановления кадастрового учета объекта недвижимости, расположенного по адресу:....., рекомендуется предоставить технический план, подготовленный с учетом следующих требований: в соответствии с ч. 8 ст. 41 ФЗ №221 Закона о кадастре (в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 361-ФЗ), технический план сооружения может быть сформирован на основании декларации в случаях, предусмотренных законодательством в области градостроительной деятельности, не требуется изготовление проектной документации или принятие решения о вводе объекта строительства в эксплуатацию. При этом, в качестве Приложения к техническому плану должны быть предоставлены документы, подтверждающие, что в соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности не требовалось изготовление проектной документации или принятие решения о вводе объекта строительства в эксплуатацию. В составе документов приложения технического плана отсутствуют ответы уполномоченных органов государственной власти или местного самоуправления о том, что не требуется изготовление проектной документации и принятие решения о вводе объекта в эксплуатацию"
    как быть? прикладываю справки БТИ, архитектуры, администрации...мало(( год поставила 1990, нужно поставить еще более ветхий?
    жду Вашей помощи
    12 фев 2013
    а зачем прикладываете справки прописали? какая-то из справок содержит инфу что доки были, но утеряны?
    отказ в снятии приостановление разве не похож на первую приостановку? что поменялось в вашем втором тп?
  20. Heleba
    25 окт 2016
    в заключении разъяснения дала, думала пройдет, но нет..Об утере нет инфо ни в одной из справок.
    Технический план составлен на основании кадастрового плана соответствующей территории. Технический план сооружения подготовлен в связи с созданием сооружения.
    Согласно разъясняющему письму Минэкономразвития от 19.09.2014 №10-3130-КЛ с целью обеспечения кадастрового учета в отношении объектов недвижимости, относящихся к сфере автомобильных дорог и дальнейшего включения их в гражданско-правовой оборот, в отношении объектов недвижимости, на которые по каким-либо причинам отсутствует разрешительная и техническая документация, технический план может быть подготовлен на основании декларации об объекте недвижимости, составленной и заверенной в установленном порядке.
    Следует отметить , что Согласно статье 9 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» положения части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении случаев, при которых выдача разрешения на строительство (и дальнейшая выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) не требуется, применяются также в отношении указанных в ней объектов, которые были построены, реконструированы или изменены до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.
    В связи с вышеизложенным, сведения о сооружении, за исключением сведений о местоположении сооружения, указаны на основании Декларации об объекте недвижимости (в соответствии с п.14 абзац 3 Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2011г. №693), по причине отсутствия у Заказчика кадастровых работ, проектной документации сооружения, разрешения на ввод в эксплуатацию сооружения и изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта сооружения. В ходе кадастровых работ был сделан запрос о предоставлении вышеперечисленных документов, в результате чего получено письмо Управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа №2156 от 06.09.2016г, об отсутствии данных документов. Также получено письмо Кемеровского Филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" № 01-10/467 от 12.09.2016 г. и письмо филиала № 26 БТИ г. Междуреченска № 307 от 20.09.2016 г. об отсутствии сведений о проведенной технической инвентаризации (копии документов , подтверждающих о предпринятых мерах кадастровым инженером для получения указанной документации включены в состав Приложения технического плана).
    Адрес объекта недвижимости внесен в технический план на основании Постановления №1255 от 19.05.2014 г. "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Междуреченский городской округ", где по Приложению №1 к Постановлению №1255 дороги разделены по районам города.
    Сооружение, в отношении которого выполнен технический план, является линейным сооружением, протяженность которого была уточнена при проведении кадастровых работ и составляет 98 м. Площадь застройки 333,94 кв.м. Сооружение расположено на землях не разграниченной государственной и (или) муниципальной собственности в кадастровом квартале 42:28:1301030.
