Постановка на учет помещения в здании
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем request, 24 янв 2014.
  1. request
    24 янв 2014
    Здравствуйте! Я не специалист, мне просто надо понять кое-что, подскажите? У меня было здание в собственности (у него есть кад.номер), часть продал, оставшуюся часть перепланировал (в свидетельствах кад.номеров на части по отдельности нет, есть условные номера), с БТИ перепланировка согласована. Сейчас БТИ делает ТП на мою перепланированную часть здания, чтобы я это дело отнес в кадастр. У меня примут ТП для регистрации перепланировки, если эта часть здания имеет только условный номер? Мне нужно ставить мою часть здания на кад.учет? И если да, то что для этого нужно?
    Спасибо, заранее.
    12 фев 2013
    как это часть здания продал? помещения наверное? в свидетельстве у вас после продажи доля?
    бти перепланировку не согласовывают. департамент на это.
    тп примут не для регистрации а для учета изменений в кадастре. ---Мне нужно ставить мою часть здания на кад.учет?--так пишите верно, а потом регистрация. только разрешение на реконструкцию еще попросят в регистрационной.
  3. request
    24 янв 2014
    Спасибо за ответ. Но я говорил, я не специалист, я не знаю как писать правильно. Я просто делаю так как мне сказали в кадастре, в БТИ. Я то и хочу узнать надо ставить на кад.учет отдельные помещения, которые у меня в свидетельстве (в кадастре сказали да, в БТИ сказали не обязательно)? Здание в собственности у ЗАО было, я продал несколько помещений в этом здании другому ООО. В свидетельстве ЗАО теперь написано "Объект права ПОМЕЩЕНИЕ..." и делее перечислены помещения и их площадь. Точно такое же у ООО (покупателя) только с его помещениями и их площадью. Здание было 10000 м теперь по 5000 в каждом свидетельстве у ЗАО и ООО.
    Извините, но я не понял, ТП примут без наличия кад.номера у моих помещений (тех что у меня в свидетельстве)? И вообще нужно ставить на кад.учет эти помещения?
    И зачем разрешение на реконструкцию? Мне проектирующая организация написала в проекте, который я в БТИ отдавал что реконструкции не было, что меняли только не несущие стены в комнатах. (кстати БТИ мне сказали, что все что называется согласованием они сами делают сейчас... или его вообще нет согласования, я не помню точно).
    12 фев 2013
    ТП вы будете сдавать в кадастровую. а на регистрацию новый кад паспорт.
    ТП примут без наличия кад.номера у моих помещений (тех что у меня в свидетельстве)?---примут.
    И вообще нужно ставить на кад.учет эти помещения?--эти, это какие? ваши? до перепланировки или после?
    сведения в кадастре должны быть на ваши помещения до перепланировки.
    И зачем разрешение на реконструкцию? Мне проектирующая организация написала в проекте---это в рег палате своей узнайте.
  5. request
    24 янв 2014
    По-моему я понял :) Спасибо.
  6. Palexan
    23 дек 2009
    Пермский край
    Доброго времени суток, коллеги.
    Сильно не пинайте, так как новичок в ОКСах.
    Ситуация такая.
    Есть здание стоящее на ГКУ на которое зарегистрировано право собственности, в нем есть помещение стоящее на кадастровом учете (право не регистрировалось). Картинка под спойлером.
    Раскрыть Спойлер
    Требуется поставить на ГКУ помещение в красных границах.
    Каким способом лучше образовать данное помещение и на основании чего?
  7. seleznevalena
    26 янв 2011
    Добрый вечер! Нужно поставить помещения, расположенные на этаже. Сам этаж, как помещение стоит на кадастре. Из этого помещения выделяются помещения в соответствии с решением суда. Кадастровая палата требует "остаток" помещения. Вопрос: на основании какого документа можно сделать техплан на оставшуюся площадь помещения, если заказчиком является человек, выигравший суд, а не собственник всего помещения (техпланы на помещения по суду делались на основании декларации, в ктр. правоустанавливающим документом было прописано решение суда)? И, еще, возможно ли для снятия приостановки на техпланы с "нужными" помещениями сдать техпланы на "остаток", выполненные другой организацией?
    Извините, не в тот раздел написала...
  8. NTO
    NTO
    8 авг 2013
    Всем добрый вечер. Помогите разобраться. Есть нежилое здание зарегистрированное в ФРС , но на кадастре его нет. Собственник здания сейчас хочет поставить на КУ часть помещений этого здания. Делаю техплан только на эти помещения (так собственник хочет). Нужно ли ставить здание как РУ объект? Или по техплану на помещения присвоят номер и зданию? Спасибо!
  9. Кос
    13 окт 2010
    желательно
  10. NTO
    NTO
    8 авг 2013
    Я с этим полностью согласна, что желательно. А вот обязательно ли?
  11. Кос
    13 окт 2010
    обязательно. здание не обязательно если я не ошибаюсь только в многоквартирках в остальных помещение ставится только при наличия здания
  12. NTO
    NTO
    8 авг 2013
    Спасибо.
  13. klopikz
    11 фев 2014
    Подскажите новичку! СРОЧНО!!! готовим техплан о постановке помещения. на Здание, в котором это помещение, есть кадастровый паспорт. Помещение состоит из пом№№1,3-5, 6 (часть) по плану этажа. Номеров присвоенных у этих помещений нет и на кадастровом не стоят. Как правильно будет выглядеть XML такого помещения. Я вообще не знаю, что тут нужно делать. и как такую (часть), правильно обозначить и пояснить????
  14. Кад_инж_Татьяна
    13 апр 2012
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста...
    В нежилом здании несколько помещений перевели в жилые. Сколько делать тех. планов? Один на здание и на каждое помещение свой тех. план? Или один тех. план как при постановке на ГКУ квартир в многоквартирном доме?
  15. Кос
    13 окт 2010
    в соответствии с приказом как еще. что конкретно вас смущает
    помещения стоят на учете?
  16. Кад_инж_Татьяна
    13 апр 2012
    нет. на учете только здание, но оно реконструируется
  17. Кос
    13 окт 2010
    значит образовываете жилые помещения(так же как и в жилом доме) после того как реконструируют здание
  18. Кад_инж_Татьяна
    13 апр 2012
    Спасибо! Т. е. тех. планов будет несколько (на каждое помещение свой)?
  19. Кос
    13 окт 2010
    вот этого я не знаю. я же не вижу план этажа и не знаю как нужно заказчику
  20. klopikz
    11 фев 2014
    нет не стоят
