постановка на учет индивидуального жилого дома
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем ClassicF, 7 сен 2015.
  1. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    Привязать к участку- это внесение изменений. Может только собственник. А его права не зарегистрированы
    #61
  2. сенгсом
    22 фев 2017
    нет, местоположение и площадь, определяет кадастровый инженер
    #62
  3. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    Спасибо. Меня наверное регистратор ввела в заблуждение. Раньше такой вариант не проходил. Регистрировали по суду. Проверю как сейчас. Отпишусь.
    #63
  4. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Все правильно Вам регистратор сказал. Если нет прав на ОКС, признать право на него можно только в суде. Если, конечно, не было никаких разрешений на строительство и т.п.
    #64
  5. сенгсом
    22 фев 2017
    тех паспорта достаточно и привязки к участку::punish::
    #65
  6. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Каким образом техпаспорт поможет зарегистрировать право?
    #66
  7. Geodez_2012
    1 апр 2015
    Всем привет! На земельном участке имеется два дома, расположенных впритык. У этих домов разная дата постройки, разный материал стен, разная этажность, они находятся на праве собственности у одного лица (как и участок). Теперь требуется их каким то образом объединить, чтоб был один кадастровый номер. Пожалуйста скажите, сталкивались ли вы с такой задачей, и какие там особенности. Теоретически можно, наверно, попробовать через реконструкцию это сделать (непонятно какой год постройки ставить), или может вообще через заключение СРО (?)
    #67
  8. PGOR
    14 апр 2015
    Читаем Градостроительный кодекс:
    Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства.
    Строительство - создание зданий, строений, сооружений.
    Так как при объединении двух зданий происходит создание нового здания, это строительство. Со всеми полагающимися в случае нового строительства документами.
    #68
  9. северянка
    22 окт 2012
    Почему обязательно "создание", а образование путем объединения?
    #69
  10. сенгсом
    22 фев 2017
    техпаспорт поможет привязать дом к участку, а потом тупо, собственник участка, подает заявление на регистрацию дома, тк он находится на его земле, как то так...
    --- Сообщения объединены, 12 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 12 фев 2020 ---
    как можно вообще "объединить" два разных здания в одно::blink.gif::, в натуре это будет все равно выглядеть как два разных здания::facep::
    #70
  11. PGOR
    14 апр 2015
    Читаем Градостроительный кодекс - и не находим возможности образования здания, только создание. А это строительство.
    #71
  12. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Град кодекс это хорошо, это правильно! Только Росреестр живет по своим правилам, читаем:
    ФЗ-218
    Статья 41. Особенности осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав при образовании объекта недвижимости
    1. В случае образования двух и более объектов недвижимости в результате раздела объекта недвижимости, объединения объектов недвижимости, перепланировки помещений, изменения границ между смежными помещениями в результате перепланировки или изменения границ смежных машино-мест государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются одновременно в отношении всех образуемых объектов недвижимости.
    И т.д. и т.п
    #72
  13. северянка
    22 окт 2012
    А реконструкция?
    #73
  14. PGOR
    14 апр 2015
    Читаем Градостроительный кодекс. Реконструкция - изменение параметров объекта. При объединении объекты прекращают свое существование, а не изменяются. При реконструкции не происходит создания или образования новых объектов. Поэтому строительство.
    Росреестр не живет по своим правилам, неправда. Помещение - это не здание. Объект недвижимости - это совсем не обязательно здание. При объединении зданий новое здание создаётся с соблюдением требований Градостроительного кодекса, то есть строительство. Также и при разделе.
    #74
  15. северянка
    22 окт 2012
    Новый объект - да, а Новое строительство - нет. Вы же не будете сносить эти здания.
    #75
    Alla нравится это.
  16. PGOR
    14 апр 2015
    Это определяется проектной документацией.
    #76
  17. ната22
    23 окт 2012
    Московская обл.
    Ради общего развития подскажите а какую заявку в этом случае заводить и кто обращаться должен (может)?
    #77
    vmg нравится это.
  18. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    А разве это исключает здание из возможности объединения?
    А я бы добавил, как росреестр должен поставить на учет вновь созданное здание, если местоположение уже занято? )))
    #78
  19. сенгсом
    22 фев 2017
    какую заявку заводить это в мфц знают, а подает обычно собственник участка как заинтересованное лицо...
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2020 ---
    почему вновь созданное то? кадастровый номер присвоен уже
    #79
  20. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Для регистрации права по упрощенной форме нужно уведомление о планируемом строительстве. А у Вас дом уже давно внесен в ГКН. Как Вы будете его регистрировать как вновь построенный?
    Техпаспорт ОКС к ЗУ не "привязывает", для этого нужен техплан, который, как уже выше написали, может подать с заявлением об изменении сведений только собственник ОКСа.
    При реконструкции двух объектов в один (к примеру, подняли высоту, сделали новую общую крышу, между объектами обустроили проем, облицевали стены кирпичом) исходные объекты не сносятся, а именно, что образуют теперь новый один объект. Как Вы строительство будете оформлять новых объектов без подготовки Актов обследования на старые? А они вовсе не снесены. Так что готовится проект на реконструкцию, оформляется разрешение, если это не ИЖС, и КИ готовит техплан в связи с образованием одного объекта из двух с кадастровыми номерами А и Б. Эти номера потом указываются в выписке из ЕГРН на новый объект В в качестве кад номеров объектов, из которых был образован В. Элементарная ситуация, вообще удивлена каким-то спорам.
    #80
    Vintik, Кос, северянка и ещё 1-му нравится это.
