Постановка на учет гаража
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем техплан, 10 янв 2013.
  1. Semen_096
    28 ноя 2016
    У нас тоже не требуют, но по закону ПД в этом случае должна быть, неважно сарай это или гараж, т. к. это ОКС. Поэтому если решили потребовать, то тут вы с ними не поспорите, т. к. техплан должен составляться на основании в том числе ПД (если она требуется).
    #181
  2. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    Да, или так, проходят без проблем.
    Потому, что у Вас протекторат китайский, а в Подмосковье американский.
    #182
  3. olga070717
    20 апр 2011
    Доброго времени суток! Заказчик хочет оформить гаражи (по факту здание, состоящее из 6 боксов имеющих общие стены, построены в 2022 г.) на земельном участке в аренде до 2023 г., Договор аренды зарегистрирован в росреестре. ВРИ зу – для строительства индивидуальных гаражей. Заказчик физ. лицо, гаражи не для предпринимат. деятельности. Проектная документация отсутствует. Как в данном случае делать тех. план?
    6 тех. планов на 6 зданий с назначением «гараж»?
    Контур здания определяется как в отношении гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами, т.е . является «общим» для таких гаражей?
    Основания для тех. плана декларация + правоуст. на ЗУ, так ка не требуется разрешение на строительство п.1, ч.17, ст.51 ГрК РФ?
    #183
  4. Кос
    13 окт 2010
    такое впечатление, что вы заказчик работ пришли к КИ им рассказываете, что вам нужно. Если это так то обратитесь к КИ, он все сделает и проконсультирует
    #184
  5. gpi
    gpi
    29 сен 2009
    Истра
    Коллеги, может кто сталкивался, подскажите. По гаражной "амнистии" участки под гаражами поставлены на учет, право зарегистрировано. Но сами гаражи были ранее зарегистрированы с видом ОН "помещение". Собственники обращались в РР с заявлением, предусмотренным ч.1 ст.18 ФЗ-79, ожидал в результате что получат выписки с видом ОН "здание", и будем делать учет изменений зданий, но в итоге получены выписки на те же помещения, только дописали наименование помещения: "Объект недвижимости признан самостоятельным зданием с назначением "гараж" в силу части 1 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ". И что с того что признан зданием, я же не могу при учете изменений помещение в здание превратить, а через постановку здания их старая запись регистрации "слетит"..
    #185
  6. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    А что вы изменять собрались, земля есть, гараж есть, что ещё нужно?
    #186
    Гаврила нравится это.
  7. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    Бери и владей, или продавай.
    #187
  8. gpi
    gpi
    29 сен 2009
    Истра
    Внести границу здания в ЕГРН. Все характеристики, свойственные зданию. Уточнить площадь.
    #188
  9. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    По мне, так деньги на ветер, пусть и небольшие, но хозяин-барин.
    Я бы делал учет изменения здания, заодно и вид исправится
    #189
  10. gpi
    gpi
    29 сен 2009
    Истра
    Да, тоже пришел к такому выводу, сделал по одному гаражу такой, на учет изменений здания, сдали, в ответ получили точно такую же выписку на помещение, ничего не поменялось, даже площадь. Вот мне и не ясен порядок, как такое помещение должно становиться зданием - через техплан не работает, Росреестр тоже вид объекта не меняет по заявлению собственника. Нигде в законах по изменению Росреестром вида объекта с помещения на здание не нашел ничего.
    #190
  11. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Пока не будет тех возможности в ЕГРН реально "превратить" помещение в здание, ничего не сделаете, как хотите.
    #191
  12. Кос
    13 окт 2010
    техническая возможность есть. я слышал что где то все делают нормально. Вопрос в другом. Кто-то умеет, а кто-то не хочет учиться
    #192
  13. Зухра
    23 окт 2013
    У нас присваивают новый кад номер и перевешивают права, при этом право собственности не той датой, а новой.
    #193
  14. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    Прикольно. Я знаю, но никому ничего не скажу, я самый умный и таинственный. Браво.
    #194
    egorshabalin и O.Khimchenkov нравится это.
  15. gpi
    gpi
    29 сен 2009
    Истра
    Ну в случае, если РР по заявлению собственника не меняет вид на "здание", я как то так примерно и представляю - техплан на постановку, образование из помещения, вот только при этом действительно должен быть механизм переноса текущей записи регистрации на новый объект, только такого механизма нет. По хорошему конечно РР должен сразу по заявлению собственника менять вид объекта на "здание", без всех этих танцев последующих.
    #195
    DariSolodova нравится это.
  16. Зухра
    23 окт 2013
    По заявлению, техплан мы не готовим.
    #196
  17. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    А как здание "привязывается" к ЗУ? Руками как-то? И, главное, потом же могут быть проблемы у людей с такими правами.А ранее присвоенный номер хоть указан в новой выписке?
    #197
  18. DariSolodova
    24 ноя 2015
    особо желающим так делаем
    #198
  19. Зухра
    23 окт 2013
    Потом техплан для привязки, часто приходится исправлять этажность и площадь, ранее присвоенный номер указывается в графе предыдущие номера.
    #199
  20. Кос
    13 окт 2010
    #200
