и? вы его вытащить хотите же. вот. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- куда рассчитать?
Ребята а вот например кран шаровый в ковере (подземный газопровод) примерно какого размера радиус???и выход из земли?? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- и например ГРПШ с краном тоже будут в техплане?c какими размерами??каждый угол ГРПШ будет отдельной координатой в техническом плане?
Совет, не замарачивайтесь с коверами, ни на что не влияет. Покажите замкнутую линию (типа оградки, площадной не советую, т.к. в КП программа иногда глючит), или просто линию (от выхода из земли ко входу). Будет достаточно.
vmg, я вот ставлю коверам диаметр 20 см , а кипам 3.2??или к примеру просто трубки из земли выходят --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- есть выходы перед домами трубы пол метра высотой.с ними как к примеру?
Народ! Ставлю водопровод. Есть отрезок с заглушкой под землей, без выхода (177-178). Вопрос. Его протяженность входит в длину сооружения или нет??????
спрошу здесь. А электрокабель можно от балды на кадастр ставить? А то один дурачек кабельную линию 6*110 кВ поставил на учет методом "берем начало и конец линии и соединяем по прямой". И пофиг, что она миллионный город насквозь рассекает.
нужно указывать подземные углы поворота. как их найти, другой вопрос. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- а заказчику это надо? можно и не можно.
чё их искать? Там даже трассик не нужен. 110 кВ! https://yandex.ru/maps/193/voronezh...,-2.626714&panorama[span]=49.498638,25.698108 а сделали вот так: 36:34:0000000:5147
Мой водопровод прошел нормально с первого захода. Еще такой вопрос. А обязательно делать землю под него, под колодцы?
