посчитать объем заполнения сторон котлована (устр-во георешетки)
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Артур Анатольевич, 12 фев 2024.
  1. Артур Анатольевич
    Артур Анатольевич Форумчанин
    можете в 2013 сохранить? не открывается файл
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2024 ---
    Коллеги, данный пример я выложил для освоения технологии построения поверхностей , например, укрепление стенок водоотводных канав.
    Т.е. если я правильно понял, командой "масштаб" можно получить новую (искомую) поверхность? * О булевой поверхности
  2. alz
    alz Форумчанин
    Ну это он больше о принципе написал, масштабирование должно производиться для каждой грани в отдельности после чего нужна обработка для получения новых границ треугольников, которые могут как выродиться полностью так и получиться многокилометрового размера и вылететь далеко за пределы исходной поверхности (на примере красным цветом) так что самое сложное это обработать для использования новые грани, процесс не самый простой так что и у автодеска при использовании подобного алгоритма на поверхностях автокада (не тин) их обычной командой в большей части случаев просто пишет - не удалось сместить поверхность.
    • Desktop.zip
      1,1 МБ
  3. Артур Анатольевич
    alz, я посмотрел ваш файл. Как? Как вам удалось? поделитесь?
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2024, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2024 ---
    Выражаю благодарность всем участникам данного форума!
    Тянет включить песню ДДТ "Ты не один"!
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Характерные линии сместить нужно в соответствии с конструктивом который желаешь получить и все. Строй по ним поверхность.
  5. alz
    alz Форумчанин
    Ну собственно сама программа, но маловероятно что будет работать в 13 цивиле, программы для цивила вообще очень чувствительны к версиям, но все таки автоматический результат программа будет выдавать как на скрине парой сообщений выше, ваш котлован я пару минут руками дорабатывал, убирал лишние линии полученные программой, автоматизацию этого процесса я еще не доработал.
    • Release.zip
      37,4 КБ
