Посчитать объем воды протекающий через трубу и ручей
Discussion in 'Гидрология и гидрометеорологические изыскания' started by SlavaM, Jan 24, 2024.
  1. surcon
    surcon Форумчанин
    вы собираетесь делать канал, а не "ручей". Канал - гидротехническое сооружение, на секундочку, что предполагает строительство на основании проекта.
    Проекта, как я понимаю, нет? Зачем вам эта стройка? Что у вас будет точкой начала течения (типа "исток") и что будет "устьем" (куда будет втекать)?
  2. Геннадий_Ив
    Геннадий_Ив Форумчанин
    Гидравлику давно забыл, но думаю, расход будет таким, какова производительность насоса. Толщина слоя воды (глубина водотока) может установиться и 1см, и 0,5см.
  3. Добрый вечер! Зачем стройка, потому что хочу построить японский сад, и просто хочу построить ручей и разобраться в этом!
    "Устье" приемный колодец - закопанная и задекорированная емкость на 1 м3, в ней насос предполагаю по моим параметрам 10м3/час, высота подъема 3 м (исходя из потерь по сечению трубы, длины, перепадов и т.д.) Исток, это та точка куда после фильтра грубой очистки поступит вода после насоса, естественно наивысшая точка. Все схемы монтажа приемного колодца, монтажа стенок ручья, гидроизоляций, дарнита, коммуникаций и тд. и тп есть. Все сам отрисовал в кривых Я не технарь немного другая специальность, но если нужно могу разобраться во всем. У меня был вопрос по расходу воды исходя из заданных параметров, а не зачем я это делаю! Именно по этому и обратился к специалистам.
    --- Сообщения объединены, Jun 25, 2025, Оригинальное время сообщения: Jun 25, 2025 ---
    Все правильно, все зависит от насоса, в моем случае слой динамичной воды (по непонятным источникам из инете) 0,5 см это 5 м3/час и 1 см 10м3/час. Но естественно этого мало, и поэтому что бы не делать перекаты (мертвые зоны с водой) хотел рассчитать расход воды и подобрать насос (если это конечно реально при моих параметрах) пока пересчитал по формуле какой-то и вышел на 750 лит.мин (но это как мне кажется бред с учетом моего уклона 0,8 см/м)
