Посчитать обьем в Civil
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Новичек, 25 апр 2011.
  1. Cancer27
    Cancer27 Форумчанин
    Дело в том что, приходится делать съемку бурта, поверхности основания нет, так как не выбирают до конца известняк! Файл съемки добавил, код N-низ бурта, контур низа, V-верх бурта, еще брал откосы, вот здесь тоже вопрос надо их ли включать в границу поверхности сравнения (VO). Границы поверхностей меняю, меняется объем, где истина не могу понять. Местный маркшейдер снимал теодолитом, по старинке, вычисляя площадь верхи и площадь низа, выводила среднюю площадь и умножала на среднюю отметку. Потом еще делила 1,2, тем самым учитывала коэффициент разрыхления! Уже сколько с ней бьюсь, объемы постоянно разные, поэтому прошу помощи, кто постоянно связан с объемами!
  2. Enot
    Enot Форумчанин
    Поверхность основания строим по точкам только низа бурта.
    Поверхность сравнения строим по ВСЕМ съемочным точкам бурта, в т.ч. и точкам низа бурта.
    Не забываем разводить структурные линии и границы поверхностей перед их построением и тщательно проверять направления ребер триангуляции после построения.
    Полученный объем между поверхностями и будет объемом того, что выше основания бурта.
    Погрешность расчетов будет обусловлена только недостаточным количеством точек под буртом, т.е. несколько упрощенной поверхностью основания, ну и качеством съемки самого бурта вкупе с качеством разводки структурных линий-ребер.
    З.Ы. В подобных ситуациях, т.е. при отсутствии базовой поверхности, снимать стоит не только контур бурта (кучи, ямы и т.п.), но и полосочку вовне параллельно контуру низа, чтобы картина базовой поверхности была яснее (а вдруг контур низа выше подстилки?).
  3. Cancer27
    Cancer27 Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 5 ноя 2015 ---
    Т.е. граница базовой поверхности и поверхности сравнения одинаковая будет?
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2015 ---
    Сделал как ты пишешь, получился еще больше объем 21131 м3, а по маркшейдерскому замеру 13036 м3! Прикладываю файл взгляни, может что не так делаю! Еще мне не понятно "Не забываем разводить структурные линии и границы поверхностей перед их построением и тщательно проверять направления ребер триангуляции после построения."!
    • Объем.dwg
      1,4 МБ
  4. Enot
    Enot Форумчанин
    1) Одинаковая, т.е. по контуру низа бурта, и эта же граница получится у поверхности объемов. Если же мы по низу взяли точек с запасом (в стороны), то эти запасные точки в поверхность сравнения не включаем, включаем только точки контура низа.
    2) Объем 21131м3 вполне правдоподобная величина при площади 5700м2 и среднем превышении между поверхностями 3,7м. Средняя отметка основания 260.22, средняя отметка поверхности сравнения 263.93.
    Откуда взялась цифра 13036м3 можно только гадать. Очевидно, это разность между двумя какими-то состояниями бурта, сейчас же получается полный запас грунта в бурте.
    3) Структурные линии перед построением поверхности разводятся по точкам и отражают ситуацию на объекте съемки (подошвы-бровки-контура впадин/холмиков), это могут быть даже простые 3D-полилинии, отметки вершин которых зацепятся от точек, по которым мы их проводим. Это необходимо для правильного построения поверхности. После построения поверхности по точкам надо добавить туда наши структурные линии. Поверхность перестроится и станет больше похожей на реальную.
    А еще правильнее она станет после проверки/перестановки ребер триангуляции.
    Кстати, эти ребра никогда не пересекают структурные линии.
  5. Cancer27
    Cancer27 Форумчанин
    Я согласен, что при просмотре 3d поверхности, она слишком "гладкая", много откосов, с задней стороны вообще обрыв, т.е. мне надо обвести эти точки 3д полилинией и сделать ее структурной?
  6. Enot
    Enot Форумчанин
    Да
  7. Cancer27
    Cancer27 Форумчанин
    Спасибо большое! А ты тоже из Барнаула?
  8. Enot
    Enot Форумчанин
    Ага. И сейчас в наших краях работаю, есть еще места. И тепло, и вкусно, и половину времени дома провожу.
  9. Cancer27
    Cancer27 Форумчанин
    А номер телефона не напишешь, позвонить по поводу сивиля?
  10. Enot
    Enot Форумчанин
    Ну я далеко не самый сильный Цивилист :-) Чисто только чтоб для работы хватало.
    Тлф в личке
  11. Парни помогите пожалуйста модуль картограма для цивила 2013 64 бит не могу найти
  12. Qvinto
    Так он платный. Civilgeotools и Geo_Cartogram от Диснея бесплатны.
  13. Понял и сколько стоит данная прога? Мне нужна как на 2012 простая указал черную красную поверхность и рассчитал есть такая же только на 2013
  14. Qvinto
    Модуль картограмма для подписчиков. А те бесплатные, на которые я указал, не требуют версии, кроме 2016.
    http://c3dexpert.blogspot.ru/2015/03/civil-3d-2015.html
    Александр green нравится это.
  15. koks77
    koks77 Форумчанин
    Я даже не догадываюсь как ВЫ научились работать в Цивиле! Программа сложнейшая! Но мне необходимо посчитать объём кучи грунта!
    Я отснял границу насыпи (по низу) + характерные точки по верху (куча сложной формы с перепадами высот).
    Скачал Цивил_2016. Автокад у меня тоже 2016 (если это нужная инфа)!
    Перекинул точки с прибора (вручную) в текстовый файл (поменял местами Х и У)! Импортировал в Автокад, обвел точки по низу (слой красного цвета) полилинией. Точки по верху получились внутри (слой зеленого цвета).
    Что мне сделать в Цивиле 2016? С чего начать???
    Импортированные точки в Автокад прилагаю.
    • Грунт.dwg
      87 КБ
  16. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Я думаю нет смысла пошагово расписывать процесс. В Поиске все есть, на любой вкус.
  17. koks77
    koks77 Форумчанин
    Видео это хорошо конечно, особенно если а-ля Меркулов. Но стройка это отсутствие Вай-Фая!
  18. Qvinto
    для начала:
    1. обведи точки основания (красные) 3D полилинией с привязкой узел, и обязательно замкни.
    2. Создай две поверхности (желательно каждую в отдельном слое): Первую обозви Основание, вторую - Насыпь.
    3. В первую поверхность Основание добавь структурную линию (твоя 3D полилиния), всё, поверхность Основания построена. Потом добавь границу, опять же твоя 3D полилиния
    4. В поверхность Насыпи добавь все имеющиеся точки, и снования и насыпи. Всё, вторая тоже, построена. Потом добавь границу, опять же твоя 3D полилиния.
    А вообще-то там видео целая куча есть. Мои мануалы тоже на форуме есть, там всё детально расписано и показано. По новой??? Для вас отдельно? Читайте форум.
  19. koks77
    koks77 Форумчанин
    1. Точки съёмки я создал в Автокад, обвел их обычной полилинией. Сохраненный чертёж при этом самовольно ::mad24.gif:: открывается в Цивиле! Это всё равно что документ Word самовольно откроется в Excel! ::laugh24.gif:: Ну ладно, открылся в Цивиле (хотя показывает что открыта программа AutoCad): здесь имеется только 2D-полилиния! Хорошо, допустим Цивил хочет 3D-полилинию, а она только в пространстве 3D-моделирования! При чём здесь геодезия и 3D-моделирование я не пойму! Удалил срарую обводку низа грунта, обвёл новой 3D-полилинией ̶ч̶т̶о̶б̶ ̶е̶ё̶.
    2. Создаю поверхность, для этого приходится выходить из 3D-моделирования ̶в̶ ̶р̶о̶д̶н̶ы̶е̶ ̶п̶е̶н̶а̶т̶ы̶. ну что же, на вкладке "Главная" в панели "Создать данные рельефа" жму "Поверхности", а там их 4 штуки разных: ТИН, сетчатая, сетка для объёмов, поверхность ТИН для объёма!
    Вот откуда мне знать, опытному и грамотному пользователю Автокад, на секундочку, что такое ТИН???
