Посчитать обьем в Civil
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Новичек, 25 апр 2011.
  1. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    А ещё нужно учесть что цивил и так под дороги больше заточен.
  2. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Вы не правы.
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2016 ---
    Он не меньше заточен под наружные сети, под все виды земляных работ. А некоторые в нем автоматически считают исполнительные по монолиту (об этом АлексМанс может рассказать во всех красках).
  3. Qvinto
    Как раз таки наоборот. Прав, ой как прав Сер-гео,
    Цивил так и называется - для проектирования автодорог общего значения.
  4. Кэробный пирог
    Кэробный пирог Форумчанин
    Люди добрые! Помогите пожалуйста! Civil 3D 2016 считает объём от чёрной земли до исполнительной съёмки и выдаёт 107 тыс кубов. Потом считает до съёмки сделанной месяцем позже и выдаёт 117 тыс кубов. Получается что за месяц было сделано 10 тыс кубов. Внимание! А когда считаю разницу просто между этими съёмками получается 26 тыс кубов! А должно быть 10... Как дальше жить то?? Может кто сталкивался уже с подобной проблемой??
  5. Мимокрокодил
    Значит в топку цивил. В нем только дороги теперь обрабатываем.
    Что с границами работ? Везде одинаковые?
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2016 ---
    Не везде. Отсюда и разница в объемах. Посмотрите контуры поверхностей объемов и станет все понятно.
  6. Максим
    Максим Форумчанин
    Может быть. Картограмма, на сколько помню, навеска российского производства. Хорошо, что вы о ней вспомнили. Может, подкините под 16-ю версию? Благодарен )
  7. koks77
    koks77 Форумчанин
    А если в Цивиле есть встроенный модуль по созданию картограммы, для чего тут многие используют другой?
    То есть эта встроенная картограмма считает призмами, а если делать без неё - то методом квадратов?
  8. Мимокрокодил
    Для более ранних версий Civil 3d этот модуль (план земляных работ) можно скачать только в составе productivity pack, для получения которого нужна действующая подписка. В стандартный комплект поставки он не входит. Поэтому для многих, лисп который сделал Дисней, очень полезен. Но им нужно аккуратно пользоваться и четко понимать, как он работает. Результаты расчетов могут не сходится с истинными как большую сторону, так и в меньшую. С другой стороны, лисп от Диснея более удобен для оформления картограмм. Используя его, можно почти ничего не править в оформлении.
    План земляных работ из Civil 3d умеет считать как методом квадратов, так и методом призм.
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 21 июн 2016 ---
    Вот, кстати, пример оформления и сравнение полученных объемов:
    Сравнение (раскрыть)
  9. Qvinto
    Считать то он умеет, только вот, оформляет только методом квадратов. После призм не пробовали пересчитать все значения в квадратах картограммы? Результат вас удивит.
    Зачем вам на 16 версию модуль? Он вам не понравится, и ничего вы в нём не оформите. У меня вообще не получилось, ни на простых примерах, ни на уже готовых. Плюнул и выбросил. Устанавливайте себе 2017 версию, модуль там уже встроен, и работает прекрасно.
    ГОСТ гласит оформлять, и, соответственно считать исключительно методом квадратов! Здравый смысл нам предлагает метод призм. Но, здравый смысл ещё не победил, значит: выкручиваемся как можем. Считаем методом призм, а оформляем методом квадратов. Как то так.
    АлексейМанс и Мимокрокодил нравится это.
  10. Мимокрокодил
    Специально выложил пример оформления выше. Все там сходится. Или я вас не понял?
  11. Qvinto
    Ещё бы увидеть этот пример. У меня не открывает.
    Не загружай через радикал изображения. Просто, затаскивай его в окно сообщения.
  12. Мимокрокодил
    Странно. Я не пользуюсь радикалом. Сейчас просто перетащил...
  13. Qvinto
    Блин, это у меня мой интернет корпоративный глючит. Сейчас всё увидел.
    Чем получили это оформление? Какой версией? Какой метод применяли? Весь файл нужен, для анализа, что бы самому применить разные методы, и сравнить.
    Вчера попробовал свой старый файл с картограммой. Делал в 2012 Цивиле модулем. Решил проверить в 2017 модулем. Цифры не сходятся. Не на много, но всё-таки. Я уж и методы разные применял, и точку начала менял.
  14. Мимокрокодил
    Civil 2017. Использовал метод точности из плана земляных работ. По всей видимости, так назвали разработчики то, что мы обычно называем методом призм. Файлик в личку чуть позже скину.
  15. Утро доброе я недавно обращался по поводу расхождений подсчетов цивила и геокартограм с футами разобрался. С поверхностями тоже. Теперь цивил считает правильно. А геокартограмма вызывает вопрос. Размер файла уменьшился. Может я количество треугольников большое делаю ? Но настройки стоят по умолчанию. Или? Спасибо за советы. Прилагаю файл. Пробовал пересчитывать в ручную значения получились ближе к цивилу.
  16. Мимокрокодил
    Вот эту тему прочтите. Там все объяснено раз пять уже...
  17. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    Мимокрокодил, можно уточнить, это как?
  18. Мимокрокодил
    По площадям в границах одной высоты. Дальше рассказывать? Естественно, что это для ручного подсчета.
  19. Qvinto
    GEODONBASS и Мимокрокодил нравится это.
  20. koks77
    koks77 Форумчанин
    В общем как посчитать объём, если (как мною было описано раньше) отметки до разработки почти не совпадают с отметками котлована (верха и низа) - не понятно! В какую поверхность засовывать ::biggrin24.gif:: верх котлована?
