Попытка переуравнивания очень большой сети.
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Zyama, .
  1. В.Шуфотинский
    #81
    Вы показали нам сеть, которую, как мне показалось, уравнивали: http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1328422695
    Фактическая же сеть, претендующая на сеть сгущения, на прикреплённом рисунке.
  2. Дядя Вова
    Мопед не мой!
    Я загрузил ВСЕ файлы, затем в МОЁМ проекте ТТ удалил кинематику и Stop&GO. Получилась сеть, как на ссылке.
    Все дополнительные вопросы прошу адресовать автору темы.
  3. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    #83
    Дядя Вова - не переживай, доброжелателей всегда больше, чем мы думаем.
  4. В.Шуфотинский
    #84
    Да, нет. Просто мы обсуждали величину невязок, которых, как выяснилось, вообще нет.
    Кроме того, извините, это «камень в огород», тех, кто доказывал необходимость совместного уравнивания сетей различного уровня.
  5. Дядя Вова
    Необходимо добавить - у В.Шуфотинского их нет.
  6. В.Шуфотинский
    #86
    Вы намекаете, что у Вас есть в 3-ёх треугольниках?
  7. Дядя Вова
    Не понял о чем речь.
  8. В.Шуфотинский
    #88
    В сети, образованной векторами, отнаблюдёнными в статике, образовалось 3 замкнутых фигуры, которые могут дать невязку, остальные – отдельные вектора, невязки у которых не может быть, по определению. Или у Вас иное мнение?
  9. Дядя Вова
    Уважаемый Владимир!
    Вы уже видели предварительный отчет по невязкам замкнутых фигур в этом проекте. Вы могли убедиться, что замкнутые фигуры там есть.
  10. В.Шуфотинский
    #90
    Давайте, если Вы не возражаете, отделим «мух от котлет».
    Большая сеть, представленная уважаемым Zyama, была отнаблюдена в разное время, что совсем неплохо, разными методами GNSS, что не только неплохо, а, можно сказать, очень хорошо, ибо экономически нецелесообразно использовать одни и те же методы в разных по точности работах.
    Другое дело, что не стоит в уравнивании объединять в единую сеть все вектора, полученные с разной точностью. Мне кажется, что надо было выбрать вектора, определённые статикой, соединить в сеть и, если это возможно, уравнять её. Такого варианта не получилось, т.к. отдельные вектора не соединились в замкнутые фигуры. Из этого есть 2 выхода:
    1. Предложить отнаблюдать недостающие вектора.
    2. Использовать отнаблюдённые иными методами вектора, пожертвовав точностью результирующей сети.
    Как я понимаю, выбор должен быть за «заказчиком».
    Итак, уважаемый Zyama, каковы наши дальнейшие действия?
  11. Дядя Вова
    Я не знаю о Ваших проблемах в работе с ТТ, но повторяю еще раз, я взял ВСЕ вектора, загрузил в ТТ, после чего удалил ВСЮ кинематику и Stop&GO. Осталась только СТАТИКА, которая образовала сеть.
    Что не получается у Вас, понятия не имею.
    (Добавление)
    Понял я в чём дело.
    Измените в конфигурации проекта минимальную продолжительность с "Авто" на "Фиксированное время", вот тогда и появятся ВСЕ векторы. ::-ph34r.gif::
  12. В.Шуфотинский
    #92
    Вы меня, по-видимому, всё же, не поняли. Я сделал так: импортировал все наблюдения в ТТ. Обнаружил наличие большого количества оккупаций Stop и GO. Посмотрел RINEXы. Там, действительно, кто-то либо специально запускал приёмник в режиме Stop&GO, либо, не зная, как работать, неправильно запускал прибор. Некоторые оккупации, разбивая файл RINEX на части, ТТ воспринимала, как статику, несмотря на дальнейшую запись, как бы передвижения. В принципе, ничего страшного, какая разница, приёмник ведь стоял неподвижно. Но это не совсем так, т.к. именно в таких файлах скрывается большая погрешность и это видно, если проанализировать «сползание» навигационных координат. При такой разнородной пользовательской массе, с различной степенью профессионализма, что весьма красноречиво показывают невязки, представленные Вами, конечно, совсем не исключено, что многие оккупации метода Stop&GO могут быть значительно лучше, чем многочасовые статические сессии. Здесь, кстати, возможно проявились многие ошибки, о которых я упомянул в http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1329033897 . Но я посчитал, что не имею право использовать не совсем надёжные данные для дальнейшей обработки, потому и предложил уважаемому Zyama самому определить дальнейший вариант действий: http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1329042153 .
  13. Дядя Вова
    Мне показалось, что это Вы делаете вид, что не понимаете.
    На окончательном этапе обработки, когда найдены практически все ошибки и удалены многие "сопли", невязки полигонов совершенно иные. Можете ознакомиться, файл прилагаю.
    В вышеуказанном методе, сначала приёмник стоит неподвижно некоторое время(я обычно жду не менее 40 минут). Если удалить данные об остальных точках сессии, то остаётся голая СТАТИКА.
    Жаль, что в этом проекте она была обычно менее 20 минут, но даже в этом случае получились довольно неплохие невязки.
    Готовый проект я выслал автору темы и только он примет решение, что с ним делать.
    ЗЫ. А на "фиксированное время" всё же переключите. ::wink24.gif::
  14. В.Шуфотинский
    #94
    Я, так понимаю, Вы уравнивали свободную сеть или у Вас есть каталожные координаты твёрдых пунктов?
  15. Дядя Вова
    Это уже "жесткое" уравнивание.
  16. Zyama
    Zyama Форумчанин
    #96
    буду учить ТТ - впервые пробую в нем что то делать
  17. В.Шуфотинский
    #97
    У Вас много каталожных координат?
    (Добавление)
    В моём проекте это роли не играет, я импортировал только статику.
  18. Дядя Вова
    Около 30 пунктов
  19. В.Шуфотинский
    #99
    И какие отклонения при уравнивании сети с фиксацией, например, 3-ёх самых лучших пунктов?
  20. Дядя Вова
    Каковы результаты?
