Поправки к навигаторам.
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем В.Шуфотинский, 18 июл 2015.
  1. stout
    А не многовато для DX и DY, при DZ = 0?
  2. seric76
    seric76 Форумчанин
    Не знаю точно, но на пунктах ошибка 1-2 метра. В принципе устраивает.
  3. trir
    trir Форумчанин
    Натягивание UTM на Гаусс-Крюгера - это сильнно ::blink.gif::
    Код:
    "МСК-56 зона 1", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 52.03333333333, 0, 1, 1300000, -5309414.70
    "МСК-56 зона 2", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 55.03333333333, 0, 1, 2300000, -5309414.70
    "МСК-56 зона 3", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 58.03333333333, 0, 1, 3300000, -5309414.70
    "МСК-56 зона 4", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 61.03333333333, 0, 1, 4300000, -5309414.70
  4. Добрый день! Очень интересно, а кто ни будь проводил измерения бытовым навигатором по программе геодезического оборудования? Т.е. проводя запись точек на 2 ух гарминах с последующим расчетом одного относительно другого на известном базисе.
  5. stout
    Во-первых, правильно ли я вас понимаю, что под словом гармин вы имеете в виду практически любой бытовой навигатор?
    Во-вторых, что такое запись точек? Это фиксация показаний абсолютных координат двумя навигаторами, или запись (хотя бы) псевдодальностей, на которую способны некоторые модели?
    chnav и uriygr нравится это.
  6. Правильно понимаете! Любыми бытовыми навигаторами, запись абсолютных координат.
    Мне встретилась статья в которой приводятся расчеты определения точек с помощью GPS, из которой можно сделать предположение, что проведя измерения двумя любыми навигаторами с записью координат (каждые 10 - 15 секунд, один приемник базовая станция, второй ровер 10-20 мин в зависимости от расстояния до базы и PDOP) полученная точность измеренных расстояний составит +-2 см + 2ррм
  7. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Весьма любопытно, хоть бы статья не оказалась на буржуйском.
  8. chnav
    chnav Форумчанин
    2cm + 2ppm - это определенно запись сырых данных, а не координат.
    То что вы имеете в виду - записать NMEA на ровере и сравнить их с NMEA на базе - испытывалось ещё в 90-х годах и результаты были откровенное г.но. Но эта идея не дает покоя "первооткрывателям" уже 25 лет.
    Дядя Вова и stout нравится это.
  9. freeExec
    freeExec Форумчанин
    Не понятно, действительные координаты второго приёмника зарание известны?
  10. X-Y-H
    Знаю, человека который это делает регулярно, вот только постобработка для отбраковки присутствует по МНК. Точность у него выходит в районе 1 дм.
    Дядя Вова нравится это.
  11. stout
    ::good1::
    Да и после отмены селективного доступа они остались такими же.
    Года три назад одного доктора физ-мат наук посетила эта гениальная мысль. Специально для него делал пример, результаты которого показывал здесь уже несколько раз.
    В Подмосковье есть одно 2-х этажное здание, на крыше которого стоят две постоянно действующие станции на расстоянии метров 15. Один приёмник Leica 1200 – только GPS (моя епархия), другой – NetRS (друзья-конкуренты).
    Абсолютное решение получал утилиткой из состава библиотеки GPSTk на начало каждой десятой минуты в течении суток. Т.е. 144 значения.
    В кружочке 10 точек - девять интервалов по 10 минут. То есть полтора часа наблюдений.
    Хорошо видно, что оценка по внутренней сходимости для этого интервала намного меньше "систематической" ошибки.
    Поэтому не верю я в то, что
    А вот как всё это дело выглядит в 3D
    основная причина такого непотребства заключается в том, что решения на один и тот же момент времени получаются по разным созвездиям.
    Не спасает положение и использование точных эфемерид.
    Geo_major, Geoshaman, uriygr и ещё 1-му нравится это.
  12. Если я Вас правильно понял, используя сырые данные с неспециализированного геодезического навигационного оборудования, можно получить в постобработке высокую точность разрешения между точками?
  13. Geo_major
    Будьте добры пример неспециализированного геодезического навигационного оборудования в студию. ::dry.gif:: Марка, модель, точность в плане и по высоте?
  14. X-Y-H
    Александр Юрьевич, это я так понял график значений координат на одной точке. А можно мне эти значения по обеим точкам?
  15. Дядя Вова
    А за сутки картинка будет ещё интереснее.
    Но ведь речь шла немножко о другом...
  16. stout
    Можно.::biggrin24.gif:: Результаты в log-файлах.
    Не понял вас. О чем шла речь?
    • forX-Y-H.7z
      3,6 МБ
  17. freeExec
    freeExec Форумчанин
    Наверное об этом
  18. X-Y-H
    freeExec, можно ваши уже подготовленные данные?
  19. freeExec
    freeExec Форумчанин
    Конечно, удалить только расширение ZIP, оставить ODS
    X-Y-H нравится это.
  20. X-Y-H
    Скрытый текст:
    **Скрытое содержимое: Для просмотра у Вас должно быть 20 и более сообщений.**
    Ерол, АлексейМанс и ASP нравится это.
