Помощь с обработкой измерений
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Def_T, 23 апр 2012.
  1. Добрый день! Ситуация следующая: есть два файла №1 и №2. Оба проекта скачаны с leica 405. Обработка в кредо дат 3.1 Файлы содержат ход + съёмка (просто съёмка разделена на 2 этапа). Съёмка №1 производилась простым способом: станция, ориентирование... Съемка №2 производилась с настроенной кодировкой в приборе (по иснструкции Ю. Спиридонова). прикладываю файлы... В первом проблема с расчетами высоты (координаты посчитались вроде бы). Во втором файле трудно объяснить словами... В общем во вкладке измерений тахеометрия отображается не там где надо... Подскажите пожалуйста, кто может и знает, что не так и как это исправить?! Форум рою, не могу найти похожую проблему.
    • кредо.rar
      50,2 КБ
  2. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    ПРОТОКОЛ ПРЕДОБРАБОТКИ
    Объект:Проект2
    Дата: 23.04.2012
    E0001Станция: T1023, цель: T1022, расстояние: 162,818.
    Погрешность измерения расстояния превышает допустимое значение 0,040.
    E0002Станция: T1023, цель: T1022, расстояние: 0,481.
    E0003Станция: T1022, цель: T1021, расстояние: 1,186.
    E0004Станция: T1022, цель: T1021, расстояние: 1,843.
    Всего сообщений: 4
    Всего предупреждений:0
    Всего ошибок: 4
    Повторите предобработку после исправления ошибок.
  3. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    файл 2.
    Объект:
    Дата: 23.04.2012
    E0001Станция: T1004, цель: T1005.
    Вычисленное горизонтальное проложение меньше нуля (-0,595).
    Возможно, введено ошибочное значение места нуля или в параметрах инструмента
    указана неверная формула для расчета вертикального угла.
    Горизонтальное проложение полагается неопределенным.
    E0002Станция: T1004, цель: T1005.
    Вычисленное горизонтальное проложение меньше нуля (-0,632).
    E0003Станция: T1003, цель: T1004.
    Вычисленное горизонтальное проложение меньше нуля (-1,124).
    E0004Станция: T1003, цель: T1004.
    Вычисленное горизонтальное проложение меньше нуля (-1,148).
    E0005Станция: T1005, цель: TX3, расстояние: 0,313.
    E0006Станция: T1005, цель: TX3, расстояние: 0,138.
    E0007Станция: TX1, цель: TX2, расстояние: 1,891.
    E0008Станция: TX1, цель: TX2, расстояние: 2,649.
    E0009Станция: TX2, цель: TX3, расстояние: 1,070.
    E0010Станция: TX2, цель: TX3, расстояние: 1,530.
    W0011Недостаточно информации для вычисления XY-координат точки T1003.
    W0012Недостаточно информации для вычисления XY-координат точки T1004.
    W0013Недостаточно информации для вычисления XY-координат точки T1005.
    W0014Недостаточно информации для вычисления XY-координат точки TX1.
    W0015Недостаточно информации для вычисления XY-координат точки TX2.
    W0016Недостаточно информации для вычисления XY-координат точки TX3.
    W0017Недостаточно информации для вычисления координаты H точки T1003.
    W0018Недостаточно информации для вычисления координаты H точки T1004.
    W0019Недостаточно информации для вычисления координаты H точки T1005.
    W0020Недостаточно информации для вычисления координаты H точки TX1.
    W0021Недостаточно информации для вычисления координаты H точки TX2.
    W0022Недостаточно информации для вычисления координаты H точки TX3.
    Всего сообщений: 22
    Всего предупреждений:12
    Всего ошибок: 10
  4. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    Прочитайте и исправьте ошибки.Не надо рыть форум))).
  5. Спасибо конечно большое за ответ, но я по - этому то здесь и написал, т.к. не знаю как исправить эти ошибки.
  6. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
  7. ссылка пустая :(
    а кредо да не лицензионное
  8. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
  9. Нет, вы меня видимо не поняли. Даже в вашем файле подставляя свои координаты съёмка не высчитывается. Там 200 пикетов, но они во вкладке тахеометрия должны отображаться в нижней части экрана. А в верхней точки стояния. И это вы смотрели я так понимаю только второй файл.
  10. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    файл с координатами или координаты в студию.
  11. по первому файлу: marka x = 33442.004, y = 34479.62, h = 272.62
    T1024 x = 35629.48, y = 34657.48, h = 270.28
    T1023 x = 35707.17, y = 34513.72
  12. по второму файлу: Т1004 х = 35800.279, у = 33584.146, h = 272.428
    Т1000 х = 35932.757 у = 33274.367
    T1001 х = 36073.724 у = 33565.694 h = 276.330
  13. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
  14. Эхх... спасибо вам за попытку помочь. Импортировать в кредо из gsi я прекрасно умею сам. Моя проблема с обработкой. Не обрабатывает кредо в ПЕРВОМ файле высоту (точнее не правильно обрабатывает). Во ВТОРОМ файле во вкладке измерения не правильно приходят эти самые измерения. В верхней части должны находиться точки стояния по - порядку, а снизу измерения с этих точек. Здесь же в верхней части много много повторных точек стояния и с каждой из них снизу отображается по одному пикету!
  15. Что больше знающих людей нет?
  16. X-Y-H
    У нас не техподдержка - люди отвечают как могут.
  17. ivsem
    ivsem Форумчанин
    За неимением времени глянул мельком файл N1
    1. В свойствах проекта->инструменты поменяйте формулу для вертикального круга
    на MO-L R-MO-180 (в списке формул вторая снизу).
    2. Там, где Вы наблюдали точки обоснования при одном круге кредо естественно не смогло определить место нуля. Оно у Вас в кредо равно 0 (ноль), a должно быть около 90 градусов. Исправьте вручную.
  18. спасибо за ответ, но формула такая же.
  19. Проблему с файлом №1 решил: отдал файл коллеге с версией дата 3.06. При чем он колупался в моем кредовском файле - результат ноль. Но когда начал работать с исходником все получилось...
    Файл №2: удалил в исходнике повторные записи.
    Спасибо всем огромное, кто откликнулся :)
  20. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Ну давайте по порядку.
    Открывем ваш средовский файл N1
    В пунктах ПВО видим отметки типа -43112,45 при исходных около 270 метров.
    Это первый признак того, что у вас неправильно установлено место нуля.
    0(ноль) и 90 это очень большая разница.
    Заходим в Измерения в вкладку ПВО, меняем Место нуля на 90 градусов, делаем
    предобработку и видим в Пунктах ПВО совсем "другую картину", порядок цифр уже более удобоваримый.
    Заходим в Ведомости и смотрим Ведомость линий и превышений и видим, что прямые и обратные превышения имеют очень большие расхождения.
    Щелкаем правой кнопкой мыши и в выпавшем меню выбираем Свойства проекта и далее вкладку Инструменты
    Видим что инструмент Default использует формулу L-MO MO-R (не соответсвующую вашему инструменту).
    Заменяем на формулу MO-L R-MO-180 и нажимаем кнопки Применить и ОК.
    Производим предобработку и теперь прямые и обратные превышения расходятся всего на несколько милиметров.
