Помощь с AutoCAD
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Калибек, 22 дек 2014.
  1. Спасибо, я так понимаю в Civil есть такой экспорт? Надо его искать, ни разу в нем не работал, а то это только малая часть того что надо сделать.
  2. trir
    trir Форумчанин
    взорвать и построить поверхность?
  3. Можно для вообще не работающих в цивиле? Взорвал я все, получились 3М грани, какой командой координаты точек вершин добавить в поверхность. уже вроде все интуитивно найденные способы попробовал, вроде все выделяется, а потом "ОШИБКА. Недопустимый набор выбранных элементов!". Или я не в ту сторону копаю? Спасибо.
  4. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Создать поверхность из 3М граней. Включить отображение поверхностей в виде точек. Извлечь объекты из поверхности - точки. В конечном итоге получаете примитивы Автокад Точка
    Qvinto нравится это.
  5. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Есть проблема. В чертеже делаю заливку контура. Делаю эту заливку почти прозрачной, фоновой. Вывожу в Лист - на печать - просмотр и моя заливка отображается 100% цветом.Подскажите , кто знает какие настройки иличто? Акад 2017
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Палыч, в палитре слоев попробуйте включить параметр - "прозрачность", либо этот параметр задать в свойствах штриховки. Интенсивностью цвета еще можно "поиграть".
      41,8 КБ
  7. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Не реагирует. Вернее Вернее интенсивность цвета текста меняется а штриховки нет.. Прикреплю файлик, посмотрите.
  8. sergtor
    sergtor Форумчанин
      98 КБ
  9. Палыч
    Палыч Форумчанин
    В Модели и на Листе все меняется а вот когда Печать Просмотр розрачность есть но фон очень интенсивный . Не такой как в модели и на листе
  10. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    в диспетчере печати - галочка "прозрачность при печати"
    переназначил
      135,2 КБ
    • Чертеж21.dwg
      423,1 КБ
  11. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Мил человек ОГРОМНОЕ СПАСИБО Все банально просто.
  12. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    На здоровье, иногда бывает принтеры со старыми дровами "косячат" при печати объектов с прозрачностью(сталкивался сам * ), в этом случае выручает сначала печать в пдф, а затем уже не бумагу::drink1.gif::
  13. доброго времени суток. Подскажите господа как на windows 10 установить autocad civil 3d 2016?
  14. Philin
    Philin Форумчанин
    На Windows 10 можно установить только AutoCAD 2016 SP1 и AutoCAD 2017.
    2016 без патча установить невозможно, собственно патч SP1 и был выпущен только ради поддержки Windows 10.
  15. AutoCAD 2016 SP1 и ставлю, чет не идет. какие проги должны стоять для его установки? Винда лысая полностью, комп ток купил.
  16. Philin
    Philin Форумчанин
    В голой Windows всё есть для установки автокад.
    Единственное что может быть - это разная разрядность Windows и AutoCAD. Если у вас Windows 10 x32, то никакие танцы с бубном не помогут установить AutoCAD Civil 2016 бывает только 64 разрядный.
  17. я эт знаю, на работе стоит, дома комп поменял, а установить ни как. а для работы надо пипец.
    --- Сообщения объединены, 24 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 24 окт 2016 ---
    тут файл или скрин прикрепить можно как нить?
  18. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    "Расширенный режим" - кнопка внизу справа.
