Помощь с AutoCAD
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Калибек, 22 дек 2014.
  1. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Огромное спасибо !!! вечером с полей приеду скачаю опробую .
    А так файл очень странный у меня туда даже скопировать ничего не выходит и от туда некоторое не копируется
    И пока в коммандировке ничего поделать не могу
    Ещё раз всем спасибо за помощ
  2. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    судя по количеству и названию слоев это около 5 файлов собранных в один (так можно карту мира в двж запилить)...в больших файлах съемку использую как вн.ссылку, а все построения выполняю в новом файле.В очень больших файлах делю сьемку на два (или более) файла послойно. Работая в др.файле подгружаю то что требуется, остальное выгружаю.
  3. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Скачал ваш файл ACAD-Test. Вроде никаких особых проблем с "ворчанием" файла в автокаде 2012 не заметил. Проц семерка, оперсистема Windows XP sp3. Соответсвенно оперпамяти всего 3.5 гига.
    Далее расчленил гигантский блок-чертеж. Запустил команду Очистить.
    При исследовании чертежа выяснилось, что в чертеже большое количество повторяющихся примитивов один над другим.
    Можно попробовать обработать чертеж командой OVERKILL.
    Если машина слабая, то можно отключить-заморозить слои с горизонталями.
    Горизонтали-полилинии имеют гигантское количество вершин, отсюда и очень большой размер файла. Для уменьшения количества вершин можно горизонтали "прополоть", есть для этого действа программы.
    i77artur и SOYZNIK нравится это.
  4. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Philin, ещё раз спасибо стало работать гораздо быстрее !!!
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Исходный файл вообще практически не открывался :) И практически не расчленялся и не копировался и не вставлялось в него почти ничего :)
    Вы зажмите SHIFT на клавиатуре, совместно с ним зажмите колёсико мыши и сдвиньте мышь :) Увидите все прелести :) Если автокад отомрёт быстрее чем через 10 минут, то не такой уж у вас и медленный компьютер. Я постоянно при редактировании съёмок кручу саму съёмку т.к. это помогает быстро ориентироваться в пространстве съёмки и экономит время. Но на этом чертеже ничего не выйдет, либо работай в плоскости, либо дели чертёж на десяток частей и обрабатывай их отдельно.
    PS Давно уже не работаю в плоскости. Ведь все наши съёмки в пространстве.
  6. X-Y-H
    Bricscad V15 рулит, никаких торомозов с тестом от Philin нет, качаю файл на 84 метра
  7. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    мой ниасилил :D точнее у меня терпения нехватило... а вот подобные объемы но в правильных, для меня, воплощениях, он вертит спокойно. Под правильными подразумеваю поверхности, которые при желании в стилях быстренько упрощаются до нужного. COGO точки и прочая ересь. Надо максимум - ткнул кнопку - вот он, максимум. Нужно повертеть - упростил стили и всё здорово вертится. А тут... жеееесть
  8. ak_evg
    чё этому автогаду надо? Нафига он мне все ярлыки с рабочего стола собирает? При открытии любого файла dwg
  9. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    Qvinto нравится это.
  10. ak_evg
    SOYZNIK, не, не то. Нет у меня лишних принтеров. Да и раньше такая фигня не выскакивала. Причем, что заметил, выскакивает только тогда, когда открываю файл с рабочего стола.
  11. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    варианта два:
    -забить и ничего не будет::biggrin24.gif::, работать дальше не парясь
    - покурить эту статью (внизу решения), осторожно - гуглоперевод
    https://knowledge.autodesk.com/supp...s-in-the-search-were-invalid-and-ignored.html
    ak_evg и Robkiy нравится это.
  12. ak_evg
    накурился...Это винда 10. Если создавать ярлык напрямую с исполняемого файла, то все нормально. Если через меню Пуск, то гад ругается. Все ярлыки победил, кроме двух. На "программы и компоненты" и ярлык CD осталось.
  13. Всем доброго дня, прошу помощи. Достались мне TIN модели сохраненные в dwg, необходимо для дальнейшей работы вытянуть координаты вершин треугольников (XYZ), в формате txt, xls или любом другом, чтоб с ними можно было работать. Суть в следующем, объект отсканирован несколько раз через определенный промежуток времени, необходимо сравнить полученные данные. Пробовал меню ГЕО, lisp (coorn), все безрезультатно. Выслушаю любые варианты и предложения. В одном файле порядка 400-500 тыс.точек поэтому весит он много, в связи с этим выкладываю только кусочек модели.
    • TIN.rar
      18,1 МБ
  14. trir
    trir Форумчанин
    а как они туда попали?
    сохрани в dxf
  15. Кто ж его знает, есть только подозрения что экспортом из циклона, или как то так. Вроде как облака точек умерли вместе с винчестером.
    готово
    • TIN.rar
      12,2 МБ
  16. trir
    trir Форумчанин
    он у тебя есть
  17. i77artur
    i77artur Форумчанин
    В каком формате вы предпочитаете?
  18. Палыч
    Палыч Форумчанин
  19. LAMER
    LAMER Только чтение
    У меня ноут как-то легко и быстро открыл исходник,взорвал слой с отметками. Сегодня склеивал и трансформировал растр на 1.13гигов,вот где жесть была.
  20. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Y4enuj, Поверхность в формате LandXML, ну и файл координат вершин 3М граней.
    Ноут, тормозил долго...
