Помощь с AutoCAD
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Калибек, 22 дек 2014.
  1. Qvinto
    А что пробовали, и как?
    Мне не надо было, но я сделал так:
    набрал в командной строке OSNAPZ, Ентер, 1 Ентер
    Нарисовал полилинию, проверил, уровень у неё "ноль".
    Выделил точку, которая имеет отмеку, отличную от "ноль", команда Переместить, привязка "ближайщая" и посадил её на полилинию. Проверил отметку точки, она осталась прежней, отличной от "ноль" .
    artur83, А вы как и что делали, что у вас не получилось?????????
    Geoshaman нравится это.
  2. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Вроде делал так же, отметка пикета обнулилась.
    Проверю.
  3. Qvinto
    Подправлю:
    команда Переместить, привязка узел, хватаем точку, привязка ближайшая, или, куда там вам надо(конточка), и садим на полилинию.
    artur83, вы скажите: а зачем вам это нужно? Где-то на форуме была утилита, которая проецировала токи на проектную линию.
  4. Geoshaman
    Делал съёмку благоустройства. Отметку стянул с репера на стене. А планово снимал в условной СК. Поэтому в Каде нужно повернуть съемку без изменения отметки.
  5. Rustem7706
    Rustem7706 Форумчанин
    Нужно поставить галочку , тогда привязываться будет только плановое положение , а Z останется без изменений.
  6. Qvinto
    Rustem7706, в его случае привязку можно вообще отключить.
    Тебе команда _align нужна.
    http://geodesist.ru/forum/threads/Разворот-чертежа-по-трем-точкам.15786/
  7. Geoshaman
    По большому счету, я так и сделал. В любом случае хочется знать.
  8. Конст
    Конст Форумчанин
    Добрый день товарищи!
    Подскажите пожалуйста, можно ли в Auto CAD построить окружность более чем по 3 точкам например по 6 ? Может быть лисп есть подобный?
  9. Qvinto
    По более чем три точки, если они не лежат на окружности, вряд ли удастся построить правильную окружность. Это, всё равно что прямую построить по более чем две точки.
  10. Конст
    Конст Форумчанин
    Затея в том, чтобы "интерполировать" отклонение этой фигуры от окружности.
    Найти геометрический центр этой фигуры.
  11. Qvinto
    да это и понятно.
    В Цивиле есть функция. Можно попробовать.
    Конст нравится это.
  12. Конст
    Конст Форумчанин
    Понял, буду пробовать!
    Спасибо большое за помощь!
  13. Qvinto
    Ещё вариант: построить три окружности по трём точкам по диапазону, напр. 1-3-6; 2-4-5; 3-5-2. В центры этих окружностей вставить точки, и отрисовать треугольник погрешностей. Центр треугольника и будет центром окружности. Только вот диаметр нужно будет определить визуально.
  14. Naf
    Naf Форумчанин
    Доброго времени суток!
    Нужна помощь. Такая ситуация: в автокаде черчу полилинией. Затем готовую линию выделяю курсором. В итоге он при выделении не подсвечивает квадратиками ее вершины, как обычно. Линия выделяется так, как будто это блок. Не могу разобраться в чем косяк. В нете нашла информацию, пишут что скорее всего нужно переустанавливать программу. Но может проблема в другом?? Было ли у кого-то такое? Буду благодарна за совет
  15. Конст
    Конст Форумчанин
    А выделяете её как? Случайно не двойным щелчком по левой кнопке?
    Если нет то попробуйте : НАСТР > Выбор, Включить ручки.
  16. Naf
    Naf Форумчанин
    Большое спасибо! ::rolleyes24.gif::
  17. Конст
    Конст Форумчанин
    читайте сообщение #55 ))
  18. Geoshaman
    Помогла команда osnapz 1. Наверное раньше что-то не правильно делал. Спасибо.
  19. P1no4t
    P1no4t Форумчанин
    "Что-то с памятью моей стало..."
    Вылетела из головы команда, не могу вспомнить, не запрос гуглу сформулировать - старею)
    При переходе из листа в модель (или при регенерации модели) чтобы чертеж не панорамировался (показать все), а оставался вид привязан к прежней точке - нужно ввестиввести команду ???????????
    Qvinto нравится это.
  20. sergtor
    sergtor Форумчанин
    P1no4t, системную переменную UCSFOLLOW в 0 в каждом активном видовом экране.
    P1no4t нравится это.
