Помощь с AutoCAD
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Калибек, 22 дек 2014.
  1. OlVish
    OlVish Форумчанин
    это уже встречалось
    может сгодиться?
  2. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Это отличный лисп!::good1::
    Один вопрос: в меню работы, когда всплывает сообщение "Начальный номер точки <Не маркировать>" по умолчанию значение="не маркировать". Как добиться маркировок точек и каким образом?
    Заранее благодарен!
  3. Гулов
    Гулов Форумчанин
    Подскажите пожалуйста , как поднять отметку всех точек допустим на +20 м??
  4. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Выделить все эти точки, вызвать команду переноса, начать перенос, вбить в комстроке "@0,0,20", Enter. Это если речь об изменении Z точек.
    dnvrdnn, i77artur и Кирилл Большаков нравится это.
  5. Гулов
    Гулов Форумчанин
    поднять надо на 34.755
    • 150214.sdr
      59,2 КБ
  6. АлексЮстасу
    Тогда вбейте "@0,0,34.755"::biggrin24.gif:: Без кавычек, конечно.
    Только при чем здесь sdr? Вы же в теме Помощь с AutoCAD. Если нужно изменить H в sdr, то можно это сделать с помощью Excel или т.п.
    Романыч нравится это.
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выложена вторая версия программы.
    Строки в файле sdr начинающиеся с 08KI не должны содержать кодировку точек.
    Попробуй программульку на лисп.
    Меняет в файле sdr величину Z, если в начале строки встречается код 08KI.
    Создать папку, разархивировть архив, щелчком мышки запустить файл 0.dwg, запустить программу ChangeZinSDR02.fas.
    На запрос программы ввести поправку в величину Z, далее на запрос программы указать количество знаков после разделителя-точки, далее на запрос программы выбрать редактируемый файл sdr.
    В рабочей папке, там где находится 0.dwg, будет создан файл ChangeZ.sdr.
    Тестирование программы возлагается на того, кто рискнет ею пользоваться.
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В посте #27 выложена вторая версия программы ChangeZinSDR02.fas.
    Добавлена возможность округлять отметки Z до нужного числа знаков.
    Если последние знаки имеют нулевые значения, то вписываются нули.
    Например, если указаны три знака после разделителя-точки, то число 99 выводится как 99.000, число 153.32 как 153.320
  9. Гулов
    Гулов Форумчанин
    у меня не запускаеться эта програмка ChangeZinSDR02.fas
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Скачал выложенный архив, распаковал в пустую папку, щелкнул два раза мышкой по файлу 0.dwg, запустил через загрузчик программу ChangeZinSDR02.fas (можно просто перетащить мышкой файл программы в окно автокада), программа запустилась нормально.
    Проверял в Autocad 2002, Autocad2012 русском и на ноутбуке в Autocad2011.
    Опишите порядок ваших действий и сообщения которые появляются в командной строке автокада.
  11. Гулов
    Гулов Форумчанин
    а куда он сохраняет созданный фаил ?
  12. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Откуда двойным щелчком запущен файл dwg, туда и сохраняет. В крайнем случае пусти искалку на имя ChangeZ.sdr
  13. Гулов
    Гулов Форумчанин
    Спасибо , работает отлично!!! Вы не знаете как можно перевести допустим МСК40 в СК42 зона 6??
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Нет, не знаю. Но насчет перевода-пересчета координат лучше поискать соответствующую тему.
    Кстати, вместо 0.dwg можно загружать любой другой файл.
  15. Гулов
    Гулов Форумчанин
    Спасибо!!
  16. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Искал по нэту что-то не получилось найти.
    Подскажите что сделать чтоб не менялась отметка пикета, при его перемещении на полилинию которая находится на отметке 0.
    Правильней наверное сказать как отключить привязку по высоте?
  17. Philin
    Philin Форумчанин
    Как отключить - не знаю... Скорее всего никак т.к. черчение всегда происходит в текущей плоскости, а высота всегда берётся относительно высоты точки вставки (если работаете не в аксонометрии, а в видах).
    А то что вы хотите, делаю в аксонометрической проекции (aCAD 2014). При этом включаю (для вашего случая):
    - объектное отслеживание
    - объектная привязка (конточка)
    - объектная привязка (пересечение)
    - объектная привязка 3D (вершина)
    Таким образом получаю координаты конечной точки как "Конточка +Z", где Z это высота нашего перемещаемого объекта относительно высоты полилинии.
  18. sergtor
    sergtor Форумчанин
    artur83, попробуйте "поиграть" с системной переменной osnapz
  19. Geoshaman
    Sergtor, Пробовал. Не помогло
  20. Geoshaman
    Понимаю что так можно сделать. Думал есть что-то проще, без изометрии.
