Мосты, дороги и прочее - это модели поверхности. На приведенных снимках изображены именно они. Что касается удобства - я делал так: для стандартного набора символов делаю вторую библиотеку символов, в которой имена символов полностью совпадают с исходными, а отображение не 2D, а 3D (подгруженные из obj-файлов модельки). В итоге получается, что для любого чертежа достаточно подменить библиотеку и вместо стандартных 2D объектов вылезут 3D. Ситуационные объекты, то есть не имеющие высоты, при этом следует поднять на поверхность с помощью команды "Высоты из ЦМР". --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Аквл, а с чем связана проблема? У меня всё закачивается нормально...
Там все языки встроены. По умолчанию язык программы - язык операционной системы. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Сайт http://topocad.ru/ это страничка ГСИ по диллерству Topocad.
sergtor, библиотеки условных знаков, шаблоны отчетов и чертежей есть на http://topocad.ru/izuchaem/centr_zagruzok/. Их нужно установить дополнительно после установки программы.
cx106, там ещё есть коммерческая неограниченная по времени версия (доступна за деньги) и бесплатный модуль РИДЕР с ограниченными возможностями. Иное правилами форума запрещено.
Всех приветствую! Недавно была задачка из файла где записывались координаты wgs84 перевести в плоскую систему координат Гауса и построить план. Мне удалось перевести, но с использованием геокалькулятора, экселя и т.п. Вопрос в том, что можно ли перевести напрямую через топокад или нет? Если можно, нужно ли докупать дополнительные модули? P.S. Топокад 14 и 15 версии.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как "посадить" линию на поверхность, и/или сделать "разрез" по поверхности. С уважением Т.А.
Здлравствуйте! Линию на поверхность можно "посадить" разными способами. Можно "посадить" узловые точки линии с помощью команды "Высоты из ЦМР" (опция сместить точки на высоту ЦМР). Кроме того, можно "посадить" линию полностью на поверхность с расчетом дополнительных точек в местах пересечения с треугольниками поверхности. Это команда "Выдавить" с опцией "создать линию на заданной высоте". Разрез можно получить по линии с помощью команды "просмотр профиля" в меню "Геометрия", если активен модуль "Линейные изыскания".
Спасибо, попробую. Еще один вопрос, у нас нет модуля "Линейные изыскания" думаю, что его надо приобрести. Сколько стоит этот модуль. С уважением Тушов А.
Здравствуйте Василий. Когда-то год назад я писал вам по-поводу топокада14 про уравнивание хода. Это остался у меня камень преткновения. Я не могу понять как вводяться станции в таблицу. Приведу пример. Я ввожу 1 точку стояния в таблицу и ввожу 2 координатных репера. Начинаеться загвоздка: куда вводить 2 репер основной. Как известно для начала хода надо отвязываться от 2 реперов. Пытаюсь вводить 2 репер на место передней точки . Ввел, дальше , опять проблема .Куда вводить 2 точку хода? Вы не могли бы мне описать процедуру точек ввода станций. То есть последовательность.
Здравствуйте Василий еще раз. Пытаюсь еще раз в программе топокад 14 забить точки хода самостоятельно. И опять никак. Дело вот в чем: Я хочу проставит станцию 1 и точки отвязки, их 2 репера с координатами. Почему программа мне не дает делать это. При переходе на станцию точки стояния 2, она сама проставляет пункты как ей надо, но не корректно в плане проложения хода.
dachnik, то есть у Вас есть два закрепленных репера, Вы ставите станцию в том месте, где видны эти два репера и делаете на них измерения? Если это так, то такой тип построения называется обратная геодезическая засечка. В Базовой версии Topocad идет строгое разграничение типов построений, поэтому засечку одновременно с ходом обработать не получится. Нужно сначала вычислить засечку, ввести координаты станции в каталог координат исходных пунктов (pp-файл), а затем уже построить и вычислить ход. В норме для того, чтобы Базовый модуль Topocad сам собрал ход, достаточно, чтобы станции шли последовательно одна за другой, и первое измерение на станции было сделано на "заднюю" точку, а последнее - на "переднюю".
