Помощь по Topocad
Тема в разделе "Topocad", создана пользователем ВасЯ, 5 авг 2014.
  1. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Как минимум, нужен текстовый файл с координатами (или CSV) либо файл DWG/DXF. В Topocad можно загрузить, например, и Trimble Job XML, если поддерживается устройством. Тогда из этого файла Topocad сможет получить и параметры систем координат.
    При импорте из Trimble в Topocad можно развернуть список форматов и посмотреть доступные.
    #81
  2. zemkadastr181
    8 сен 2015
    Подскажите, в чем принципиальная разница между топокад и технокад? Хочется выбрать лучшее.
    #82
  3. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Разница в том, что это принципиально разные программы. Посмотрите их описание на соответствующих сайтах здесь и здесь.
    #83
  4. Alex983
    22 сен 2015
    Вы уж простите, я пока только начинаю свой тернистый путь к становлению кадастровым инженером :) Я правильно понимаю, что Технокад удобнее для взаимодействия с Росреестром? Везде только о нем и пишут
    #84
  5. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Дело в том, что технокад для того и создавался. А топокад создавался для создания топографических планов и чертежей. Позже по просьбам пользователей появлялись дополнительные функции.
    Мне лично сложно судить о том, чем удобен или не удобен технокад, так как я им не пользовался. Но точно знаю, что это не единственное специализированное решение для взаимодействия с Росреестром.
    Топокад, как правило, используют для формирования схем, планов, чертежей, а не для электронного документооборота. Технокад - наоборот.
    #85
  6. Tushov53
    28 фев 2014
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как построить поверхность если например часть поверхности проходит снизу себя, например откос с одной стороны имеет отрицательный уклон, с другой стороны обычный (положительный), так может получиться, если например горную породу насыпают на откос ранее существующей насыпи, а потом формируется конус (склад породы) по обычной схеме с
    #86
  7. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Здравствуйте!
    Модель поверхности создается в горизонтальной плоскости, в ней не может быть треугольников, пересекающихся между собой на разной высоте.
    В описываемом Вами случае имеет смысл разделить поверхность на две части - условно "низ" и "верх".
    #87
  8. fogis
    18 сен 2015
    Подскажите в процессе мониторинга выполняется прямая угловая засечка. Как её обработать в топокаде, а то кроме обработки теодолитного хода нечего не умею в нём.
    #88
  9. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Прямую угловую засечку можно обработать в чертеже с помощью панели CoGo или с помощью функции создания точки по углу/расстоянию.
    При наличии модуля уравнивания сетей достаточно включить угловые наблюдения в сеть и ввести в наблюдениях на одну точку одно и то же имя.
    #89
  10. Tushov53
    28 фев 2014
    Спасибо, после того как задал вопрос подумавши немного сам сообразил, что этот отрицательный уклон нужно включить в нижнюю плоскость и таким образом можно посчитать объем. Еще раз спасибо за ответ. С уважением Т.А.
    #90
  11. fogis
    18 сен 2015
    Чтот не пойму как COGO это сделать.
    #91
  12. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    какая версия программы используется?
    #92
  13. fogis
    18 сен 2015
    14 и 15, но в 15 окно не до конца открывается. Но я уже разобрался как делать.
    #93
  14. Sergey Ivanovich
    16 мар 2012
    Россия, Краснодар
    здравствуйте!
    такой вопрос: можно ли в топокад открыть КМЗ файл (из Gogle Earth) и преобразовать его в топографию с высотными линиями??
    #94
  15. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Нет.
    #95
  16. Sergey Ivanovich
    16 мар 2012
    Россия, Краснодар
    а не подскажите, если это будет TIFF файл из EarthExplorer можно создать топографию??
    #96
  17. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Что значит создать топографию? Это же растровое изображение. Можно импортировать как подложку и сверху обрисовать.
    #97
  18. Sergey Ivanovich
    16 мар 2012
    Россия, Краснодар
    извините за мой уровень тупизма в этом вопросе, в 2-х словах мне нужно наглядное изображение топографии условного участка с высотными линиями, который я могу взять из: 1. Google Earth, 2. Earth Explorer, 3. если подскажите откуда еще))
    #98
  19. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Из Вашего вопроса не понятна суть чего Вы хотите. Что значит высотные линии? Может быть точки с высотами? Вы бы приложили файл, что имеете в наличии и скрин желаемого результата.
    #99
  20. Sergey Ivanovich
    16 мар 2012
    Россия, Краснодар
    вот такое изображение топографии я хочу получить, только с высотными линиями интервалом 1 м, но если честно, что взять за исходник я не вполне понимаю, уже столько всего перелапатил, это наверно какой то файл с горизонталями SRTM, я вроде нашел что можно использовать TIFF файлы из EarthExplorer, хотя я очень даже могу ошибаться...
      1,2 МБ
    #100
