Помощь по Topocad
Тема в разделе "Topocad", создана пользователем ВасЯ, 5 авг 2014.
    Файл в студию!
  2. drunya007
    drunya007 Форумчанин
    Вот этот файл. Вроде делал всё как указывает руководство...
    Не знаю что вы делаете не так, информации очень мало, у меня все нормально импортируется.
    Посмотрите флеш-ролик запустить файл Import points.htm
    Думаю сами поймете что не так делали.
  4. drunya007
    Да делаю так как написано в руководстве и показано в вашем ролике. Выходит вот такое сообщение : Unable open document. У меня версия программы 12
  5. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    В 12-й версии не читается кириллица в именах файлов и папок.
    Используйте символы латинского алфавита.
  6. drunya007
    вот запись действий
    --- Сообщения объединены, 25 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2014 ---
    переименовал файл латинским шрифтом. Картина та же
    Topocad 12 не понимает кириллицу! Путь к файлу как и имя самого файла не должно содержать кириллицу (русских букв), только латинскими символами!
    Например, у вас файл лежит по пути C:\Тренировка\Земля 1.txt , переименуйте паку Тренировка в Training и смените имя файла Земля 1.txt на Land1.txt , не должно быть кириллицы!
  8. drunya007
    Поменял всё на латиницу - получилось. Спасибо
    а кейген для 14 или 15 версий существует?
  9. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    вопрос нарушает правила форума, будьте аккуратнее
  10. drunya007
    спасибо за предупреждение! что то я тормознул в этом
  11. Staffman
    Staffman Форумчанин
    Как удобно в топокаде можно воздушную ЛЭП начертить? Не нашел такого типа линий, свой создать таким образом, чтобы стрелки-направления появлялись на опорах не получается.
  12. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Всё верно: создать такой тип линии не возможно. Выход - вставка символов в узловые точки. Символ стрелки ЛЭП есть в библиотеке.
    Для автоматизации можно использовать приложенную программку. Порядок действий: создаем в чертеже линию, вставляем один символ (стрелка ЛЭП), выделяем линию и символ и копируем в буфер обмена (не копирование с базовой точкой, а именно в буфер обмена - через меню "Правка" либо вкладка "Чертеж" в 15-й версии ), запускаем программку, возвращаемся в чертеж и нажимаем кнопку "Вставить" (опять же из буфера обмена), сразу после вставки запускается перенос объекта - его отменяем нажатием Esc, чтоб координаты не изменились. В результате во всех узлах линии появятся стрелки прямо-обратно. Ограничение: гарантированно работает только в 14-й и 15-й версиях; пока работает с одним символом и одной линией.
    http://topocad.ru/izuchaem/centr_zagruzok/
    там есть, можно отдельно скачать, а можно полный установщик
  14. Staffman
    Staffman Форумчанин
    Спасибо.
    Geodesist, этот знак у меня в библиотеке есть. Просто вставлять его на каждую опору и вращать в нужном направление - это достаточно небыстро.
    ВасЯ, это уже кое-что. Сейчас у меня демка 14й версии, сегодня попробую программку в действии, насколько она удобна. Хотелось бы конечно как в топоплане или гео тулс, но что поделать. Сейчас стою перед выбором программы для рисовки топопланов, и везде какие-то мелочи останавливают.
  15. Geodesist
    Советую GeoniCS, в Topocade с условными знаками напряженка.
  16. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Почему напряженка? Чего-то не хватает?
    Точно сейчас не скажу чего, до НГ это было, чего то я там не нашел (вспомню - напишу ::cool24.gif:: ) - плюнул и начертил в GeoniCS-е.
    Взять ту же воздушную ЛЭП - ведь действительно очень неудобно.
    И при смене масштаба чертежа не изменяется масштаб условных знаков! (Или я еще не нашел как это сделать).
  18. Мужики, выручайте. я тут новенький... сегодня открыл для себя топокад..нужна была программа подобная. Скачал 12, таблетку ему дал..но вот проблема.. когда хочу в двг сохранить, ни как.. нет такого варианта.. и всего пару форматов дает. Подскажите это модуль нужно ставить?! Или может еще чего!
  19. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    не сохранять, а экспортировать надо
    перед экспортом надо выбрать объекты чертежа для экспорта
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2015 ---
    масштаб знаков меняется
    линии однозначно масштабируются, а символы в зависимости от опции "масштабируемый" либо меняют размер, либо нет
    и даже более того, там на одни знаки посажены разные символы для 500-1000 и 2000-5000 масштабов
    В MapSuite был тип линии ЛЭП со стрелками, регулярно расставленными по линии (со столбами не совпадали), а под 14-ю и 15-ю утилитку сделали.
  20. Staffman
    Staffman Форумчанин
    Тут наверно кто к чему привык. Меня как научили в топоплане рисовать, так я функции топоплана во всех программах ищу теперь. Попробовал в топокаде рельеф построить (с наскока, серьезно не вникал), но не нашел возможности ребра триангуляции перекидывать и точки из модели поверхности исключать.
    А геоникс - дороговато. Да и пробовал "доступную" версию, как-то не расположился к нему. Сейчас опять склоняюсь топоплан приобрести, хоть до этого и было намерение от продуктов кредо отказаться.
    Кстати, на топокад.ру на главной странице обращение к пользователю от группы техподдержки. Последняя фраза понравилась: "Наше кредо - диалог с пользователем". ::biggrin24.gif::
