Помощь по Topocad
Тема в разделе "Topocad", создана пользователем ВасЯ, 5 авг 2014.
  1. Ruslan78
    Ruslan78 Форумчанин
    Привет всем !
    Топокад 15.
    В кредо ход уравнивается нормально. Загружаю его же в топокад. указываю по съемочным точкам ОРП ориентация ДА, подгружаю координаты исходных. Вроде все нормально но по итого по результату вычислений съемка на одной станции отображается не верно "зеркалит" точки съемки. Подозреваю что неверно указаны параметры съемочной точки в разделе "измерения" Или надо копать вкладку "ход" ?
    Топокад толком не знаю, ранее делал все по шаблону было нормально. А тут что-то идет не так, хотя в кредо дат все норм уравнивается.
  2. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Если "зеркалит" точки съемки, то, скорее всего, что-то не так в таблице "Результаты измерений". Если бы что-то не так было в ходе, то и невязки полезли бы.
  3. Ruslan78
    Ruslan78 Форумчанин
    А что может неправильно, на что обратить внимание в первую очередь ?
  4. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Не знаю, как в 15-м Топокаде, а в ранних версиях
    при измерениях КЛ и КП. В результатах измерений редактировал вручную горизонтальные и вертикальные углы. В КП горизонтальный угол менял на 180, в вертикальном от 360 вычитал измеренный. Зависит от того, какие настройки увас.
    Ruslan78 нравится это.
  5. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Да, всё верно. Углы в "результатах измерений" должны быть приведены к значению КЛ. Но, если есть пары КЛ/КП, то руками это делать не обязательно, можно попробовать "усреднить".
  6. Добрый день! для наглядности местоположения коммуникации делаю скриншот яндекс карты с экрана 500кб получилось, подгружаю в топокад, создаю чертеж А3 формата и при выводе на печать получаю 150 МБ, все начинает тормозить и очень долго печатать. кто знает в чем причина?
  7. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Если речь про PDF файл, то, по идее, при печати происходит растеризация и в случае с вставленным растром происходит она заново по тем параметрам, которые есть в системных настройках, что и приводит к увеличению размера файла. Попробуйте поменять dpi, но это может привести к ухудшению качества изображения..
