Помощь по Topocad
Тема в разделе "Topocad", создана пользователем ВасЯ, 5 авг 2014.
  1. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Topocad при экспорте сохраняет координаты в "Глобальной" системе координат. Если чертеж необходимо экспортировать в другой системе координат, то есть функции преобразования координат, например "Преобразовать".
    ПСК предназначены, в первую очередь, для выполнения вспомогательных построений.
    Тем не менее, координаты в ПСК можно выгрузить из Topocad через панель "Править как текст" - из этой панели можно сформировать отчет, который будет содержать координаты именно в текущей СК (ПСК или "Глобально"), либо просто скопировать в буфер обмена.
    #181
  2. tamodaleko
    18 сен 2019
    Василий , благодарю уже стало показывать в отчете как надо.Последовательность такая _Изменить -Править Как Текст-Создать отчет.Но мои точки сохраняет в формате .topx , а мне бы SDR..... Подскажите , а как мне их так сохранить чтобы можно было залить в прибор ( Sokkia ) ? Для разбивки точек на местности в моей системе координат ? Или же отснятые точки наложить на чертеж в моей ПСК ? Спасибо.
    #182
  3. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    tamodaleko, я вижу два варианта:
    1. Из таблицы "Править Как Текст" копируем координаты двух точек и в "Глобальной" СК создаем две точки, у которых координаты соответствуют ПСК, запускаем функцию "Преобразовать", оставляем метод "Хельмерт", во вкладке "Из" указываем исходные две точки (кликаем на них в чертеже), а во вкладке "В" указываем две новых точки (тоже кликаем на них), переходим во вкладку "Параметры", выбираем остальные точки или весь чертеж для преобразования координат и подтверждаем выполнение команды. Точки будут преобразованы. Дальше экспорт в SDR (Topcon/Sokkia).
    2. Из таблицы "Править Как Текст" копируем точки в буфер обмена, создаем новый "файл координат", вставляем точки из буфера обмена, сохраняем файл, загружаем его в чертеж (новый), экспортируем в SDR.
    #183
  4. tamodaleko
    18 сен 2019
    Василий , здравствуйте. В Topocad написано, что возможно делать ...Обработку результатов деформационных наблюдений ... Подскажите в какой вкладке и какими инструментами (функциями ) это можно сделать ? Сориентируйте меня, пожалуйста в Пакете Topocad Проект+ есть набор таких функций ?
    #184
  5. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    По деформационным наблюдениям (кратко, навскидку):
    1. в документ "Результаты наблюдений" можно загрузить данные из цифрового нивелира для получения высотных отметоки измерения, выполненные электронным тахеометром для получения плановых координат, результат обработки передается в "Чертеж"
    2. в документ "Чертеж" можно передать "результаты наблюдений", а также загрузить обработанные в другой программе точки
    3. в "чертеже" есть функция "расхождения", которая позволяет автоматически сопоставить пары точек (два цикла измерений или проект/факт) и вывести отклонения в чертеже и в отчете
    4. в "чертеже" можно построить поверхность по фактическим отметкам точек (Создать ЦМР), а можно по разностям отметок точек (Высоты из ЦМР), а затем вывести горизонтали/изолинии - изолинии по разностям отметок показывают изменения - деформаци
    5. в "чертеже" можно запустить расчет объемов между двумя поверхностями с цветовой заливкой "терморастр" от синего до красного через зелёный - с помощью цаета также можно показать изменения поверхности - деформации
    пункты 1-4 есть в Базовом модуле, пункт 5 - пакет Объемы
    Пакет Проект+ полностью включает пакет Объемы, но в нём ещё можно сравнивать профили (продольные и поперечные), использовать сканерные облака точек для анализа, строить проектные модели линейных объектов и сравнвать их со съемкой или облаком точек.
    #185
  6. Алиса71
    8 сен 2020
    Добрый день! Помогите, плиз, кто может. Решили переустановить программу Топокад 5 на новый комп, а она теперь выдает ошибку такого плана: floating point error! topocad will terminate. помогите, что можно сделать
    #186
  7. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Если речь идёт о 5-й версии программы (довольно древняя версия), то тут скорее вопрос совместимости с операционной системой на новом компе.
    #187
  8. Алиса71
    8 сен 2020
    Да, древняя, но очень удобная ::biggrin24.gif:: Совместимость через помощника проверяли по всякому, не идет. на других компах такой-же винды работает, а у меня нет :Scare3:, просто беда. Может нужно дополнительно что то установить?
    #188
  9. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Возможно нужны какие-то доп. компоненты, но какие именно...
    Можно было бы грешить на графику, но в старых версиях использовался стандартный GDI, без альтернатив, так что проблема не в этом.
    А в какое место программа устанавливается? В старых версиях критичным могло быть расположение установочных файлов и файлов с параметрами (критично могло быть наличие символов кирилицы и длинные пути к файлам). И проверьте региональные стандарты в Windows - совпадают ли они на Вашем компе с другими. Возможно, в них дело.
    #189
  10. Алиса71
    8 сен 2020
    устанавливаем на С:\C:\Program Files (x86)\C:\Program Files (x86)\Chaos systems.
    И проверьте региональные стандарты в Windows - совпадают ли они на Вашем компе с другими. Возможно, в них дело а это как можно сделать?
    #190
  11. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Через панель управления Windows.
    #191
  12. mikhailinteh
    10 авг 2017
    Здраствуйте.,подскажите как масштабировать растр вручную, бесконтрольно увеличиваеться, крутиться, какой порядок действий
    #192
  13. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    На мой взгляд, удобнее всего использовать функцию "Преобразовать".
    По привязке растра есть вот такое видео: Привязка растра (загрузка и привязка растрового изображения) — Topocad
    #193
  14. mikhailinteh
    10 авг 2017
    видео смотрел,ответа на вопрос не увидел, у меня есть растр есть одна точка с известной координатой и известно растояние от моей точки до какогото объекта на растре. как масштабировать растр чтобы растояние по факту совпадало с растоянием по растру, а то то больше намного то меньше
    #194
  15. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Сначала нужно сделать "перемещение" в известную точку, а потом "масштабирование" с заданием базовой точки в известной точке и указанием "относительного" масштаба (поле Отн.) по базовой линии на растре, а также известного расстояния в поле "масштаб".
    #195
  16. mikhailinteh
    10 авг 2017
    спасибо.
    #196
    26 янв 2009
    Будет ли версия 22 в России?
    #197
  18. teas
    23 июл 2009
    Нет. Вообще нет. Да и не велика потеря. Программка так себе.
    #198
  19. zeon111
    19 сен 2012
    Подскажите как экспортировать коды (таблицу Кодов) из одного Топокада (из 14 топокада в 12-тый) в Другой?
    Хочу экспортировать таблицу кодов с одного компьютера на все остальные и добавить несколько кодов (тоже кстати вопрос как создавать и добавлять туда символы?).
    #199
  20. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Проверить нет возможности, но, теоретически, нужно посмотреть в настройках в каких файлах хранится таблица и просто скопировать их на другой ПК. Но не факт, что формат полностью совпадает.
    Символы создаются в чертеже, сначала рисуется макет, потом собирается в символ, который сохраняется в локальной библиотеке чертежа. Для использования в кодах нужно этот символ перенести из локальной библиотеки чертежа в общую.
    #200
    zeon111 нравится это.
