Помощь по Кредо
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем LaVie, 4 дек 2010.
  1. АПП
    АПП Форумчанин
    Элементарно, используя КОНВЕРТЕР.
  2. в продолжение темы о шрифтах в Credo Линейные Изыскания...
    Возможно ли добавление других шрифтов?
    В книге условных знаков М 1:500 -1:5000 в разделе "образцы шрифтов надписей" упоминается 6 шрифтов: Т-132, Д-432, Р-131, До-431,Бм-431,Д-431.
    В линейных изысканиях из всех шрифтов я нашёл только Bm431(наверное это и есть Бм-431). По умолчанию предлагается воспользоваться Arial(10).
    Я понимаю что раздрешается использовать другие шрифты ""когда они достаточно близки по начертанию тем шрифтам, которые приведены в настоящих таблицах" и "допускается ограничиваться для воспроизведения надписей одним-двумя шрифтами, например,рубленым или древним курсивом остовным.В связи с этим следует применять их модификации по размерам, наклону и цвету, а в необходимых случаях- и толщине букв".
    Неужели люди ищут похожие шрифты, или меняют высоту-наклон-толщину...
  3. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Эти шрифты есть в интернете и на форумах. Сама скачивала, давно правда.
    Устанавливайте шрифт в систему и работайте.
  4. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Вот например:
    • D432.tar.gz
      157 КБ
  5. сами шрифты у меня есть.
    вопрос был такой: можно ли их подгрузить в линейные изыскания, чтобы при написания текста сразу выбирать НУЖНЫЙ шрифт, а на править потом (например в акаде).
  6. Polina_348
    Polina_348 Форумчанин
    Сможет ли потом заказчик прочесть Ваши шрифты?
  7. X-Y-H
    знак частоты, при написании текста можете использовать, для отметок достаточно просто изменить, для подписей горизонталей то же самое. А вот семантику и в ЛТО только правкой классификатора.
    (Добавление)
    Почему нет?
  8. Polina_348
    Наши заказчики смогли прочесть наше зарамочное оформление только после отправки им папочки с нашими топографическими шрифтами. В настоящий момент мы вернулись опять к ареалу. Хотя, когда есть время, на печать выводим планшеты с топошрифтами, а в эл.виде - ареал
  9. Сможет. Если я ему с конечным автокадовским чертежём папку с шрифтами скину и он пропишет их в автокаде для коррекного отображения информации.
    Некоторые заказчики так же работают в кредо. и конвертировать не надо.
    Мне не понятно одно: почему в специализированной геодезической программе, предназначеной для отрисовки чертежей нет официально утверждённых шрифтов(их то всего децл), зато есть 170-180 бесполезных шрифтов.
    Ответы типа "это происки батьки Лукошенко" не принимаются.
    Я думаю лучше всех сможет прокоментировать сей факт "главный эксперт " Петрович.
  10. X-Y-H
    Polina_348 передаете dwg/dxf? Используете etransmit? Мы еще заказчику передаем pdf.
  11. Polina_348
    Планшеты, чертежи-dwg, отчет-pdf
  12. sovladim
    sovladim Форумчанин
    Можно ли и как (в топоплане) экспортировать шаблон чертежа,планшета,штампа из одной БД в другую БД.
  13. X-Y-H
    sovladim - посмотрите импорт\экспорт общих ресурсов в менеджере БД.
  14. sovladim
    sovladim Форумчанин
    Большое спасибо! Помогло!!!
    Не знаю,как здесь включать благодарность.
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
  16. Речь шла о ГЕНПЛАНе,но это не суть.
    Спасибо за ответ, про "преобразование координат" знаю, но я не очень корректно задала вопрос выше :( Дело в том.что при повороте через "преобразования координат" кресты остаются на месте,поворачивается только топосъемка, а мы обычно,работая в Автокаде,поворачивали и кресты и топосъемку..."на всякий случай" :) вот вопрос именно в том.можно ли повернуть все вместе...хотя,подозреваю,что нельзя
  17. X-Y-H
    LaVie, можно задать локальную систему координат
  18. АПП
    АПП Форумчанин
    Уважаемая LaVie!
    Кресты координатной сетки - это не просто "крестики", это узлы используемой системы координат. Поворачивая ЦММ и "кресты", вы просто меняете положение изображения модели (не важно, ЦММ или модели проекта), не меняя по сути систему координат и координаты модели.
    Преобразовывая координаты модели, вы меняете координаты всей модели в той же системее координат.
    Так что же вам надо сделать и для чего? Если можно - подробнее, и с пониманием различия между чертежем и моделью.
  19. Я понимаю,что это не просто крестики)
    Мне надо именно просто изменить положение изображения! Не меняя систему координат!
    Я знаю,что можно поменять изображение "Вид-Повернуть", но тогда все подписи автоматически встают "ровно" по крестам и каждую надо поворачивать вручную.
    Мне это необходимо для того,чтобы мой чертеж был "повернут" не относительно крестов (если можно так выразиться), а относительно моих разбивочных осей, которые,в свою очередь, расположены относительно моих проектных площадок/сооружений/установок
    Кресты мы вообще на чертежах не показываем, но все же бывает необходимость обратиться к ним и в модели у нас они всегда показаны.
  20. X-Y-H
    LaVie, повторюсь
