Помощь по Credo Dat 3.1
Discussion in 'Credo Dat' started by Nemez, Jun 15, 2012.
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Взломанная? Тогда чего от неё хотите?
  2. Ну что началось? =))) А вы с этим прибором знакомы?
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    А причём здесь прибор, если полученный с него файл нормально открывается в лицензионной версии DAT?
  4. Согласился.
  5. Доброго времени суток всем геодезам. Образовалась такая проблема делал проект в кредо на одном компе. Сейчас на другом компе не могу его открыть. Возможно там была версия 3.1, а у меня сейчас стоит 3.04. или из-за того что на том компе было сбито время.
  6. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
  7. Спасибо большое. Все открылось
  8. как сделать так, чтобы высвечивались не только точки стояния, но и набранные пикеты во вкладке Пункты ПВО в крякнутой версии Credo_DAT 3.0??
  9. ak_evg
    обсуждение "крякнутых" версий ПО на форуме запрещен!
  10. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    Купить лицензию и не морочить людям головы!)
    ДАШ likes this.
  11. Добрый вечер! Не могли бы вы мне помочь? нужно пересохранить файл, чтобы я могла открыть его в кредо дат 3,0. Заранее спасибо
  12. Доброго времени суток! Помогите новичку) Снял в расстояниях 2 реппера и выкинул три точки для себя (временные реппера). Закинул в кредо дат, забил координаты известных репперов. Через кредо теперь можно вычислить координаты моих временных репперов? Заранее спасибо!
  13. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    ilnargeodez, немного глупый вопрос: почему нельзя было засечкой соорентироваться и вынести пункты (сразу в координатах)?
    Credo посчитает, но проверить в поле (для надежности) придется.
  14. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    это какой вариант идиша? 2п больше чем 1 п ;-) аксиома
    исключительно шутка
    Не велий специалист Соккия (скорее никакой), но хочу сказать одну вещь: потребуйте от своего прибора измерить углы и расстояния ибо этим велик тахеомер (расстояния измерять может) и тольков комплесе эти величины выдадут неоходимый результат. Далее тригонометрия школьной программы.
    Любой электронный прибор есть заменитель"записатора" и "кальклятора" ("вычислятора")
    Уважаемый ilnargeodez при линейно-угловых измерениях (независимо от типа прибора) надо точно знать, что Вы хотите получить в итоге и как работают элементарные алгоритмы программы.
    Я или мои коллеги элементарно плужат забывая ввести или высоту прибора, или высоту отражателя. Читаем файл тахеометра, правим его - и Креда фсе считает. Иногда оная прога нам на наши косяки подсказку дает.
  15. Засечкой вначале и делал, принёс до следующего известного пункта 5см по игрику отклонение. Проверяющий требует файл с прибора в расстояних снятый...
    --- Сообщения объединены, Feb 1, 2018, Оригинальное время сообщения: Feb 1, 2018 ---
    Засечкой вначале и делал, принёс до следующего известного пункта 5см по игрику отклонение. Проверяющий требует файл с прибора в расстояних снятый... а у меня 7 станций показывает в кредо, хотя снимал с одной. Что то делаю не так(
  16. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    ilnargeodez, если Вы внимательно изучите графу "Измерения", то увидите: по два раза сняли исходные пункты, с разной погрешностью в расстоянии, и одну станцию 9999.
    Про 7 станций: такое бывает, когда заново ориентируем/вбиваем станцию (отсняли всё с одной станции, решили выбрать новую станцию (хоть с тем же именем), прибор закрывает запись с предыдущей станции и ведет запись с последней точки стояния).
    И расстояния это хорошо, но лучше всё-таки с углами+расстояние выслать проект, проверяющему.
  17. Спасибо
  18. Добрый день! нужна помощь Credo Dat 3.1
    Обработал результаты изменил классификатор, экспорт в AutoCad в формат DXF, а программа не передает коды. так как само кредо некорректно отрисовало, нужно поправить в Автокаде, а кодов нет. Как передать с кодами? Спасибо
  19. День добрый, ребят, помогите кто-нибудь пересохранить файлики Credo в версию 3.00
