Помощь по Credo Dat 3.1
Discussion in 'Credo Dat' started by Nemez, Jun 15, 2012.
  1. nov_alex142rus
    nov_alex142rus Форумчанин
    Прошу прощения, сбросил не тот файл по ошибке, соответсвенно дирекционные углы 0°00'00", так как в том файле делал по другому, и координаты условные. В своей ошибке кажется разобрался, нужно было переднюю точку снимать в расстояния+координты, тогда бы у меня измерения на эту точку отобразись, и можно было бы пересчитать углы. Ну а вообще сегодня поеду в поле, переделаю. И точки, которые нужно выносить проверю проверю полярным способом.
  2. Уважаемые форумчане, помогите профану. Возникает проблема при импорте файла измерений (прикреплен ниже) в Credo_DAT 3.1. Тот же файл, но в формате *.GSI тоже не открывает. Выдает кучу ошибок. Я догадываюсь в чем проблема, но хочу услышать мнение квалифицированных специалистов.
    з.ы. Съемка выполнялась без кодирования станций. В этом все дело, да ?
  3. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    NordMan, сам импорт проходит нормально, а в самих измерениях не разобраться. При импорте формат правильный выбирали?
  4. Да, в этом я уверен. Я дополнительно скачивал модуль импорта для .IDX формата. Я просто хочу понять, могло ли это быть следствием того, что при съемке станции не кодировались, т.е. Кредо не понимает где станции, а где пикеты...
    Съемку делал не я, я с отражателем бегал...Поэтому не могу понять в чем собственно дело ?
  5. Сева Папкин
    Нет, не может. Повторяюсь, у меня импорт прошел без проблем.
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Кодирование совершенно не причём. Просто нужно научиться работе с тахеометром на станции.
    Как могло получиться такое, что со станции ST1 измерения на цель 103 так сильно различаются по вертикальному и горизонтальному углу?
    Или наоборот, почему со станции 3 на цели 103 и 38 измерены абсолютно одинаковые и углы и расстояния:
    Ну, и на остальных станциях те же самые ошибки данных.
  7. Как я уже говорил
    Я у геодезиста на подхвате, но хочу разобраться в методике выполнения тахеосъемки и камеральной обработке геод. измерений.
    Spoiler
    Тогда такой вопрос. Косвенно он уже звучал в моих постах выше. Т.е. при выполнении съемки не обязательно применять кодирование (имеется ввиду кодирование станций, т.к. кодирование пикетов для меня это мега запредельно).
    Кредо и без кодирования поймет, где точки стояния (станции), а где съемочные пикеты, так что ли ?
    Ниже в спойлере, я опишу порядок работы на станции, который выполняет геодезист.
    Show Spoiler
    1. Закрепляю станцию на местности .
    2. Устанавливаю штатив.
    3. Устанавливаю и включаю прибор.
    4. Центрирую и горизонтирую прибор.
    4. Далее menu/программы/съемка/выбор проекта/новый ("обзываю" проект).
    5. Создаю станцию menu/программы/съемка/станция (автоматом назначаю координаты через поиск, присвоить 0,0,0) устанавливаю высоту инструмента.
    6. Задаю "примерный" дирекционный угол. Но, не через menu/программы/съемка/ориент. инструмента/установка угла, а просто перейдя к измерениям поворачивая трубу инструмента примерно на север (при этом, отсчет не беру), а затем уже по часовой стрелке навожусь на первый съемочный пикет и так далее, снимаю со станции необходимые точки .
    7. Затем, реечник выносит вторую станцию и закрепляет ее на местности. Выполняется наведение на вторую станцию (берется отсчет)
    8. Затем, геодезист (оператор) и реечник с отражателем меняются местами. Геодезист переходитя на станцию № 2, а реечник - на станцию № 1. Геодезист наводится на станцию №1. Сбивает отсчет по ГК и выставляет его на 0 00 00. Берет отсчет. Далее последовательно наводится на нужные ему точки (снимает пикеты).
    9. Затем происходит повторение пунктов 1,2,3,4,5,7,8. Вообщем всех пунктов, кроме 6.
    Как-то так. Помогите разобраться. Готов к любой конструктивной критике.
    Qvinto likes this.
  8. ЮС, если не затруднит, посмотрите тогда еще и эти файлы. В них те же ошибки или что-то другое.
    Заранее благодарен.
  9. Qvinto
    Spoiler
    Да вы не критики, а похвалы достойны. Молодец!
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    NordMan, всё примерно так как Вы описали, кроме некоторых моментов. Я зачеркнул то, что делать можно, но вовсе не обязательно.
    В зависимости от формата вывода данных с тахеометра, порядок работы на станции немного отличается.
    Чтобы Credo_Dat понимал формат idx, перед началом съёмки нужно выполнить все действия, предусмотренные в menu/программы/съемка.
    При этом, если не предполагается непосредственно в поле работать в реальных координатах, тогда координаты и ориентирование можно не задавать условные (с потолка). Я не могу расписать всё подробно, так-как в разных моделях тахеометров это делается по-разному (тут обращайтесь к инструкции по прибору).
    Начинать измерения на станции можно с чего угодно, но при этом (в начале, в конце, либо в середине съёмки) на станции обязательно должны быть выполнены измерения на связующие (заднюю и переднюю) точки хода (сети).
    Если всё сделано правильно, тогда Credo_Dat должна читать этот формат. С форматом idx кодировать станцию не нужно.
    Для формата gsi можно не выполнять тот порядок действий, что прописан в руководствах к прибору (menu/программы/съемка), но перед началом съёмки с новой станции необходимо ввести определённый код, тогда в gsi-файле поток записи измерений будет разбит на станции и программа Credo_Dat его сможет прочитать. Порядок кодирования в разных моделях может несколько отличаться, но есть одно общее правило. Строка с кодом 1 означает для Credo_Dat, что это начало новой станции, а в строке записано её имя и высота инструмента.
    В приложении подробные инструкции для выполнения необходимых настроек в программе Credo_Dat и в приборах Leica серии 300 и 400.
    Ваши 2 файла скачал, посмотрю позже.
    shluzzzoid and NordMan like this.
  11. Еще тогда такой вопрос. При съемке отметок пикетов высота инструмента и высота отражателя на конкретной станции должны быть одинаковы или это не имеет значения. Т.е., что я имею ввиду, например на станции № 1 Hинстр. = 1.534 мм, тогда и hотр. = 1.534 мм.
    На станции № 2 Hинстр. = 1.400 мм, тогда и hотр. = 1.400 мм.
    Это как-то влияет на правильность определения превышений ?
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Да, в них те же самые ошибки. Первое измерение всегда выполняется на какую-то точку 103, потом, судя по углу и расстоянию, измерение повторяется туда же, но точка значится под другим именем.
    Такого быть не должно.
    Кроме того, ни на одной станции я не увидел измерений на заднюю точку и переднюю точки хода.
    Высота прибора и отражателя могут отличаться. Главное, чтобы они были записаны такими, какими есть на самом деле. Программа это учитывает в расчётах высот целей.
  13. Доброгодня всем.
    Пересохраните, кто имеет средства, пожалуйста файлы до версии 3.1.
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Лови... но при пересохранении программа выдала предупреждение о возможной потере некоторых данных.
  15. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста про Credo-dat 3.10! Хотя может и что-то в приборе поменялось =) Проблема в том, что при импорте файла в кредо, нумерация точек идет не по порядку. Прибор SOKKIA CX-105L. Все обшарил, ничего не нашел. Скрин прилагается.
    Ps. Просто в стену настрелял =))))
  16. ЮС
    ЮС Форумчанин
    По всей видимости, была нажата кнопка "Имя" и произошла сортировка по именам точек. Сначала показываются те, что начинаются с 1, потом те, что с 2 и так далее...
    В версии 3 отмены сортировки, как мне помнится, не было, но можно закрыть проект, а потом вновь открыть. Сортировка должна сбросится и строки выстроятся в том порядке, как выполнялись измерения (как записаны в файле измерений).
  17. Понял про что вы говорите... Но боюсь это не то, что нужно. Попробуйте у себя подгрузить...
    1) Файл "BASHNYA" - точки по порядку.
    2) Файл "JOB1" - Криво импортируется.
    Первый файл создан был давно, и в Credo норм импортируется.
  18. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Все нормаль импортируется. Какая Credo 3.10 версия полностью.
  19. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ну, не понимаю, чего Вам нужно.
    Проверил. Нормально импортируется. Вот:
    После нажатия кнопки "Имя" происходит сортировка и всё выглядит точно так, как Вы показывали на скрине (#35).
    Но как я и говорил:
    Да, сбрасывается сортировка и восстанавливается тот порядок, что есть в файле с измерениями.
  20. Да, у вас нормально! Версия 3.10.246.0. Когда я нажимаю на "ИМЯ" Все пересортировывается еще более запутанно =)))
    Просто заметил что с какого то момента, все проекты скидываются криво. Все старые - нормально. Делал съемки не большие. Когда надо было выдать списком координаты, приходилось в ручную менять нумерацию в текстовике. Может креду снести???
      File size:
      89.2 KB
      16
