Помощь новичку в Autocad
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем severnyi strannik, 12 янв 2017.
  1. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    1. Чем создаете pdf?
    2. Приложите показательный фрагмент dwg.
  2. Файл pdf создаётся непосредственно с панели "Вывод"
    И прикрепляю dwg файл)
  3. Qvinto
    Вывод - Печать?
    Не могу открыть файл, в новой версии создан, по видимому в 2017 и выше. В этих версиях уже создание пдф имеется.
  4. "Вывод" - "Экспорт" - "PDF"
    Да, версия 2018
  5. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Qvinto, не, там "Вывод - Экспорт в Pdf", вот он и портит картинку по цвету линий, а простая печать в pdf, все хорошо. Есть плохой вариант решения: продублировать блеклые объекты, для четкости.
    sergtor нравится это.
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    ЭлХо, через виртуальный принтер.
      23,4 КБ
  7. При применении данных настроек ситуация к сожалению не меняется..
    --- Сообщения объединены, 16 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 16 июн 2018 ---
    Уже обрадовалась было что дело в "параметрах PDF" - "Управление слиянием", но тоже нет... (
  8. Qvinto
  9. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Абсолютно аналогично. Только у меня профессиональная версия (ссылку по понятным причинам привести не могу).
  10. Qvinto
    А я устанавливаю Adobe Acrobat Профессиональную версию, там уже греатор вшит, и по умолчанию устанавливается во все программы.
  11. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Есть вариант скопировать в новый чертеж и печатать, (в исходном веса линий не пропечатывались, что была галочка, что нет) правда жирновато получилось.
  12. Теперь ситуация стала ещё более загадочной. Сквозь окно предварительного просмотра из папки выглядит нормально, но при открытии файла - та же песня. Начинаю думать что проблема вообще в другом месте. Например в голове.
    --- Сообщения объединены, 16 июн 2018 ---
    Чувствую, к этому в итоге я и приду... Только этот чертёж и не чертёж вовсе. Так, опорная схема. А вот на её основе уже кучу технических чертежей наколдовать нужно.
  13. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    ЭлХо, если с Вас, только, схема на выдачу, отдайте проектировщикам dwg и не парьтесь, координаты не поменяют, что нужно нанесут.
    PDF - бяка (много возни может возникнуть)
    DWG - рулит.
  14. Ах если-бы. Чертежи тоже с меня.
    Всем сочувствующим - большая человеческая благодарность. Проблема скорее всего банально с отображением PDF файлов, ибо предположение что при печати в итоге всё будет в порядке оказалось совершенно верным. Всем спасибо, а я пошла спасать свою дипломку)
  15. АлексЮстасу
    Сделал средствами Автокада Экспорт в Pdf - да, в Adobe Acrobat домик слева виден ярче других.
    Но если увеличивать изображение, то у них цвета-толщины одинаковые.
    Писал, и не видел, что у Вас похожие выводы - на печати, вероятно, будет одинаково.
  16. Вот она - история о том, как создать проблему из ничего. Зато если кто-то столкнётся с аналогичной проблемой, теперь будем знать наверняка что дело действительно с головой, а не программой. Хоть какая-то польза)
  17. АлексЮстасу
    Дело в данном случае с программой - с отображением pdf в Adobe Acrobat.
  18. А если их больше 300? нельзя как-то автоматизировать этот процесс? Если использовать команду присоединить? возможно потом работать со слоями?
  19. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Странно, что планшеты города в разных системах. Это будет подложка - в 1 слой.
  20. Они в одной системе. Просто съемка разбита на планшеты.
